 Démarreur tourne lentement comme bloqué au premier démarrage
christophe7024
J'habite : Mons (Belgique)
Voiture : bravo 1200 i
Démarreur tourne lentement comme bloqué au premier démarrage Empty
MessageSujet: Démarreur tourne lentement comme bloqué au premier démarrage   Démarreur tourne lentement comme bloqué au premier démarrage Icon_minitimeDim 16 Déc 2012 - 11:10
Salut à tous,
J'ai un soucis depuis l'an passé mais il me semble que le problème s' agrave.
Lors du premier démarrage le matin, le démarreur semble bloqué, il tourne par a coup, comme si il avait du mal a entrainer le moteur et ceci pendant 3 ou 4 secondes et ensuite il prend sa vitesse normale.
La batterie est de l'an passé et correspond bien au véhicule.
J'ai déposé le démarreur, je l'ai démonté, j'ai nettoyé la piste et vérifié les balais, rien a signaler.
j'ai nettoyé les contacts, il n'y a de jeux exessifs.
Mais rien ni fait, toujours le même.
Si je la redemarre une deuxième fois juste aprés le premier démarrage, le démarreur tourne trés bien !!!!!!! plus de "blocage".
Donc pour moi, le démarreur est bon.
J'ai fait vidange avec de la 10w40 de qualité et j'ai remarqué un bruit régulier mais léger dans le carter d' huile lorsque le moteur tourne. ( coussinets ?)
Elle n'a que 80 000 km !!!! et les vidanges sont faite tous les 8 à 9000 km avec de l'huile de qualité.
Y a t'il un lien de cause a effet a votre avis ?
Christophe
MessageSujet: Re: Démarreur tourne lentement comme bloqué au premier démarrage   Démarreur tourne lentement comme bloqué au premier démarrage Icon_minitimeDim 16 Déc 2012 - 13:26
J'ai le même problème sur mon 1,4L. Quand le moteur n'a pas tourné depuis quelques jours, il peine a se lancer. La batterie est neuve et testée au multimètre, et pas de soucis à ce niveau là. Je pense que le problème vient du démarreur. Je l'ai sorti pour le nettoyer et regraisser les pièces mobiles. Il semble en bon état mais je pense qu'il est fatigué. Il va falloir le changer ou le faire rénover par une boite spécialisée.
A mon avis c'est pareil pour toi. Je ne pense pas qu'il y ai un lien avec le bruit que tu entends
christophe7024
MessageSujet: l' élément fautif   Démarreur tourne lentement comme bloqué au premier démarrage Icon_minitimeDim 17 Fév 2013 - 16:26
Hello , en fait l' élément fautif était le joint de culasse ...
la pression résiduelle provoquais une entrée du liquide de refroidissement dans un des cylindres et provoquais ce phénomène.
Suite au remplacement de celui ci ( car la voiture consommais du liquide et fumais blanc ), le phénomène a disparu.
J'en ai profité pour vérifier le jeu au soupapes, changer le thermostat, le bourrage d' arbre à cames et la courroie de distribution.
Elle n'a que 81000 km et encore de beaux jours devant elle.
» Un problème vraiment bizarre: démarreur tourne à vide
» brava 1.6 16 tourne comme 1 patate! au secours
» Démarrage difficile à chaud BRAVA JTD 105 démarreur
» kms de vos bravo diesel
» Ceinture qui bloque
