Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 bravo td 75 sx fumée noir
amc
Terranor
Terranor
Terranor
J'habite : Dreux
Voiture : Bravo td 75sx 206000 km
bravo td 75 sx fumée noir Empty
MessageSujet: bravo td 75 sx fumée noir   bravo td 75 sx fumée noir Icon_minitimeMar 20 Nov 2012 - 13:02
bonjour je possede une bravo td 75 sx . le probleme je trouvre quelle consomme et elle fume noir au demarrage en 1ere et en 2eme quand je monte dans les tour et je trouve quelle a moin de peche si quelqu'un a une solution .
-j'ai nettoyer l'egr (mais pas supprimer)
-les ailette du turbo ne semble pas avoir de jeu
-j'ai deja mis un additif (bardhal) nettoyant injecteur
amc
amc
J'habite : Dordogne 24
MessageSujet: Re: bravo td 75 sx fumée noir   bravo td 75 sx fumée noir Icon_minitimeMar 20 Nov 2012 - 13:08
Je les déplacer ici, il y sera mieux car ça concerne les diesel.^^
Terranor
Terranor
J'habite : Dreux
MessageSujet: Re: bravo td 75 sx fumée noir   bravo td 75 sx fumée noir Icon_minitimeMar 20 Nov 2012 - 13:09
ah oui desoler ^^ je te remercie
MessageSujet: Re: bravo td 75 sx fumée noir   bravo td 75 sx fumée noir Icon_minitimeMar 20 Nov 2012 - 16:39
Met y le feu à ton EGR !! Twisted Evil
Plus sérieusement, sa ressemble à un problème d'EGR et vu que tu l'as nettoyer, il doit être HS (se ferme mal). Donc 2 solutions:
- Tu le changes mais tu n'es pas à l'abri que sa recommence dans 2 mois
- Tu le remplaces par 2 plaques en métal et tu t'en fait un cendrier Mr.Red
Perso, je conseil la solution 2
bravo td 75 sx fumée noir Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
bravo td 75 sx fumée noir Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
MessageSujet: Re: bravo td 75 sx fumée noir   bravo td 75 sx fumée noir Icon_minitimeMar 20 Nov 2012 - 16:48
durite de turbo percée Question
MessageSujet: Re: bravo td 75 sx fumée noir   bravo td 75 sx fumée noir Icon_minitimeMar 20 Nov 2012 - 17:00
Possible aussi mais sa siffloterait à mon avis....
MessageSujet: Re: bravo td 75 sx fumée noir   bravo td 75 sx fumée noir Icon_minitimeMar 20 Nov 2012 - 18:10
ton EGR c'est bien tu l'as nettoyer mais si ton piston coulisse pas sa change rien.
bravo td 75 sx fumée noir Unpact10
Terranor
Terranor
J'habite : Dreux
MessageSujet: Re: bravo td 75 sx fumée noir   bravo td 75 sx fumée noir Icon_minitimeMar 20 Nov 2012 - 18:20
non il coulisse bien je l'ai testé
je vais regarder le circuit d'air du turbo demain mais c vrai qu'il est mal foutu il directement relié au filtre a air et les parties qui s'emboite s'emboite pas tres bien .
je sais pas si vous avez bien compris Sad
c'est possible aussi que le joint qui vient en dessous l'egr soit bien usée et laisse passer de l'air(je ne sais pas si sa joue)
j'ai besoin de conseil de pro Very Happy
MessageSujet: Re: bravo td 75 sx fumée noir   bravo td 75 sx fumée noir Icon_minitimeMer 21 Nov 2012 - 8:59
ton filtre à air est en bon état ?
Terranor
Terranor
J'habite : Dreux
MessageSujet: Re: bravo td 75 sx fumée noir   bravo td 75 sx fumée noir Icon_minitimeMer 21 Nov 2012 - 9:39
normalement oui
legone38
legone38
J'habite : charvieu
MessageSujet: Re: bravo td 75 sx fumée noir   bravo td 75 sx fumée noir Icon_minitimeMer 21 Nov 2012 - 20:11
peut etre un niveau d'huile trop haut Question Question
» Fuite d'air + fumée noir
» fumée noir et peu de puissance
» huile noir
» Grosse fumée noir et perte d'huile.
» probléme JTD 105 sx maréa !!!!! fumée noir énorme
