35 €
 CACHE DISTRIB 1.8
CACHE DISTRIB 1.8 Empty
MessageSujet: CACHE DISTRIB 1.8   CACHE DISTRIB 1.8 Icon_minitimeDim 14 Oct 2012 - 16:26
Salut a tous,
J' ai une tite question concernant le cache distrib sur la Maréa, est ce que je peux le virer ? Il est toujours en train de se dessérer et la vis du milieu tourne dans le vide...
En plus ça me permettrait de controler l'usure et éventuellement s'il y a du jeu dans les galets...
Vous en pensez quoi ?
J'ai déjà fais une recherche sur le fofo mais rien qui concerne ma question !
Merki pour vos réponses ! Wink
MessageSujet: Re: CACHE DISTRIB 1.8   CACHE DISTRIB 1.8 Icon_minitimeDim 14 Oct 2012 - 17:05
Le cache, il sert à protéger la courroie de tout élément extérieur qui pourrait venir la bloquer, du genre durite qui se décroche, courroie accessoire qui casse, câble qui traîne, tournevis oublié...
T'es pas obligé de le laisser, mais c'est pas conseillé
MessageSujet: Re: CACHE DISTRIB 1.8   CACHE DISTRIB 1.8 Icon_minitimeDim 14 Oct 2012 - 17:09
Ok... dommage... sinon tu crois que ça se trouve encore chez Fiatou ?? Mr. Green
MessageSujet: Re: CACHE DISTRIB 1.8   CACHE DISTRIB 1.8 Icon_minitimeLun 15 Oct 2012 - 12:03
oui, motardfous l'a changé y a pas longtemps le sien, je ne peux pas te dire le prix par contre
MessageSujet: Re: CACHE DISTRIB 1.8   CACHE DISTRIB 1.8 Icon_minitimeLun 15 Oct 2012 - 17:15
thumright merci Reno ! Peut etre que notre Moktarmoutoufou pourra me dire le prix ! Mr. Green
MessageSujet: Re: CACHE DISTRIB 1.8   CACHE DISTRIB 1.8 Icon_minitimeMar 16 Oct 2012 - 16:52
c'est moi qui l'ai acheté acheté pour le moktard, je l'avais eu a 43 euro environ chez fiat. attention les plastic coté moteur vieillisse mal et devienne cassant et les vis tourne dans le vide.
CACHE DISTRIB 1.8 Unpact10
johnny be good
johnny be good
J'habite : Nantes
Voiture : Bravo GT 1.8L 16v
MessageSujet: Re: CACHE DISTRIB 1.8   CACHE DISTRIB 1.8 Icon_minitimeDim 28 Oct 2012 - 19:24
Surtout au niveau de l'eau, en cas de pluie si jamais un peu d'eau passe par les aérations du passage de roue, voire directement depuis le bas, ça peut engendrer une usure prématurée de la courroie et en cas extrême, légèrement désynchroniser le poulies!!
C'est pour ça que le cache de distribution comporte un joint, étanche normalement!
MessageSujet: Re: CACHE DISTRIB 1.8   CACHE DISTRIB 1.8 Icon_minitimeDim 28 Oct 2012 - 21:05
Tient ! le Johnny est de retour !!
Je ne savais pas que l'eau pouvait déteriorer la courroie de distrib... pour le joint étanche , depuis que j'ai la voiture il n'a jamais été plaqué pour faire l'étanchéité... Confused
johnny be good
johnny be good
J'habite : Nantes
MessageSujet: Re: CACHE DISTRIB 1.8   CACHE DISTRIB 1.8 Icon_minitimeLun 29 Oct 2012 - 11:17
I'm back!! Very Happy
Je te dit ce que des mecanos m'ont dit, après j'ai jamais rencontré de soucis avec ma SX, où le cache était tout cassé!
MessageSujet: Re: CACHE DISTRIB 1.8   CACHE DISTRIB 1.8 Icon_minitimeLun 29 Oct 2012 - 11:29
ce qui faut pas lire... c'est pour sa que c'est ouvert en bas au niveau de la poulie... pas mal d’américaine en moteur longitudinal qui on la distrib derrière le radiateur d'eau non pas de cache. le cache protège uniquement des corp étranger qui pourrait passer entre les poulie et la oui sa fait sauté des dent et décale la distribution. probleme très courant lors de casse de courroie accessoire qui même avec un cache distrib arrive a atteindre la distribution
johnny be good
johnny be good
J'habite : Nantes
MessageSujet: Re: CACHE DISTRIB 1.8   CACHE DISTRIB 1.8 Icon_minitimeMer 31 Oct 2012 - 12:20
Bah, je répète juste ce qu'on m'a dit hein! :p
MessageSujet: Re: CACHE DISTRIB 1.8   CACHE DISTRIB 1.8 Icon_minitimeMer 31 Oct 2012 - 13:38
c'est pour sa que je reprend Wink l'eau ne joue en rien tant que c'est de l'eau et qui a pas du sable ou terre avec. l'eau peu posé un probleme avec les galet si l'eau rentre. mais si c le cas c'est que le galet est déjà malade a la base qu'il a plus d’étanchéité ni graisse a l’intérieur. le cache protège mais ce n'est pas carter etanche
après le probleme souvent avec des cache cassé est justement qu'il soit cassé. des morceau de cache passe dans la distrib et c'est le drame. donc vaut mieux viré un cache qui casse ( le plastique et cuit et deviens cassant) et roulé sans rien qu'un cache en mauvais état.
MessageSujet: Re: CACHE DISTRIB 1.8   CACHE DISTRIB 1.8 Icon_minitimeMer 31 Oct 2012 - 18:13
Et si l'eau était un problème, il y aurait un cache sur la courroie accessoires, située juste en dessous (qui prend davantage l'eau). C'est juste moins grave si elle casse Confused
MessageSujet: Re: CACHE DISTRIB 1.8   CACHE DISTRIB 1.8 Icon_minitimeMer 31 Oct 2012 - 20:34
Donc pour résumer je peux l'enlever vu que je fais pas de rallye avec la voiture ???
CACHE DISTRIB 1.8
» Quand le voyant injecteurs joue à cache cache...
» distrib
» Marea week end HLX 2l 20v qui fait un bruit de feraille!!
» Attention au distrib
» Distrib jtd110
