Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 ventilateur radiateur inexistant
ventilateur radiateur inexistant Empty
MessageSujet: ventilateur radiateur inexistant   ventilateur radiateur inexistant Icon_minitimeMar 11 Sep 2012 - 23:07
Salut tout le monde , ma temperature moteur monte correctement sur route , mais monte au dessus de la moitiee au feu rouge et dans les embouteillages , puis redescent correctement en roulant , mes deux ventilateurs sur le radiateur ne se declanche jamais !!! Les deux gros fusibles sont ok , selon vous que dois-je verifier pour y remedier ? Plusieurs sujets traite ce probleme , mai je nai trouver aucune reponse concrete . . Merci davance !!!
MessageSujet: Re: ventilateur radiateur inexistant   ventilateur radiateur inexistant Icon_minitimeMer 12 Sep 2012 - 0:19
Quand tu parle de monter au dessus de la moitier . C'est a quelle niveau . Car jusqu'a une barre au dessus c'est normale . Ton ventilateur ce met ensuite en marche et te fait redecendre ta temperature jusqu'au milieu . Si elle monte plus , tu a une deuxieme vitesse de ventilation qui prend le relais .
A tu vérifier que tu n'avais pas de bules d'air dans ton circuit de ventilation ?
--------------------ventilateur radiateur inexistant 20797510----ventilateur radiateur inexistant 23044910----ventilateur radiateur inexistant 26893010-----------------
MessageSujet: Re: ventilateur radiateur inexistant   ventilateur radiateur inexistant Icon_minitimeMer 12 Sep 2012 - 0:40
Merci davoir repondu . Sa monte d 1/2cm au dessus du millieu et cela juste dans un bouchon ou un feu rouge qui dure , sinon en roulant elle se restabilise a la moitiee !!! Comment fait tu pour virer si il y a , les bulles d air du systeme ?
MessageSujet: Re: ventilateur radiateur inexistant   ventilateur radiateur inexistant Icon_minitimeMer 12 Sep 2012 - 15:57
Sois ta commande de démarrage est HS (sur jtd c'est actionné par l'intermédiaire du calculo si jme trompe pas), donc thermocontact, résistance, ect, ou alors c'est ton moteur.
Essaye de le cabler en direct voir si il démarre, si c'est le cas c'est ta commande, pour ma part c'étais mon thermocontact qui était cuit, j'ai cablé en direct avec un interrupteur pour résoudre le pb ...
MessageSujet: Re: ventilateur radiateur inexistant   ventilateur radiateur inexistant Icon_minitimeMer 12 Sep 2012 - 17:37
Si j'ai bien compris, elle ne monte même pas d'un gros trait ? Si telle est le cas, je ne pense pas que tu es de problèmes. La température normale est au milieu à +/- un gros trait (je crois que les TD ont pleins de petits traits....)
Je sais que tu as un TD, mais sur JTD (ce sont les presque les mêmes moteurs) les ventilos ne se déclenchent jamais !!! Même après une heure au ralenti en plein soleil, l'aiguille reste autour du milieu et pas de ventilos.
Le seul moyen de les enclencher et de mettre la clim Wink
ventilateur radiateur inexistant Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
ventilateur radiateur inexistant Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
MessageSujet: Re: ventilateur radiateur inexistant   ventilateur radiateur inexistant Icon_minitimeMer 12 Sep 2012 - 19:50
Merci pour les réponse . Pour le cablage direct je prend deux fils electrique je branche a la batterie cest bien sa ? Sinon le thermocontact se trouve ou ? Merci davance !!!
» ventilateur du radiateur ne se declenche pas
» VENTILATEUR DE RADIATEUR QUI TOURNE MEME A FROID
» Ventilateur moteur/clim qui ne s'arrête plus
» ventilateur
» Ventilateur de refroidissement ne s'arrète plus ....
