Le Deal du moment : -27%
PC Portable 17” LENOVO Ideapad 3 – 12 ...
399.99 €
 Probleme de puissance !!!!
Probleme de puissance !!!! Empty
MessageSujet: Probleme de puissance !!!!   Probleme de puissance !!!! Icon_minitimeLun 3 Sep 2012 - 1:45
Bonjour à tous , après mes présentation , je passe ici vous présenter mon problème qui est le suivant :
Je possède depuis quelques jours une Fiat Brava 1,9l TD100 de 1997.
Le soucis est que le turbo ne s’enclenche pas tout le temps , je m'explique , quand j’accélère , parfois on le ressent et des-fois rien du tout .
Dans les montées ce n'es pas l’affolement niveau vitesse non plus .
Alors j'ai remarqué lorsque la voiture est à l’arrêt , avec un petit coup d'accélérateur , que du pot d'échappement sort une petite fumée noire , pas épaisse non plus , mais une petite fumée noire qui se dissipe assez rapidement dans l'air .
Je précise que la Brava ne consomme pas d'huile , pas de liquide de refroidissement , elle se conduit très bien , aucun soucis à détecter mis à part ce petit problème lié à la puissance, pas de fuite d'huile ni de mayonnaise dans l'huile . Si sa peut aider , le contrôle technique à moin de 6mois et sans aucune contre visite .
Quand j’accélère sur la route , derrière moi je ne vois pas de fumée noire , rien du tout.
Alors en lisant correctement ce forum ainsi que d'autre forum , certain parle du Débitmètre sous la batterie qui serais encrassé , soit de la valve EGR qui serait elle aussi encrassé et qui empêcherai le turbo de fonctionner correctement .
Je touche en mécanique , mais je me réfère d abord à vous , histoire de ne pas tout démonter .
Je vous remercie d'avance de votre aide .
MessageSujet: Re: Probleme de puissance !!!!   Probleme de puissance !!!! Icon_minitimeLun 3 Sep 2012 - 18:32
debitmètre possible mais sa m'étonnerait... egr plutot. condamne ton egr, essais. si sa va pas mieux débranche ton débitmètre.
Probleme de puissance !!!! Unpact10
MessageSujet: Re: Probleme de puissance !!!!   Probleme de puissance !!!! Icon_minitimeMar 11 Sep 2012 - 22:58
Jai demonté l egr , elle nétait pas sale du tout . Du coup jai débranché la cosse du débitmetre situé en bas à gauche de la batterie, il y a un leger mieux , mais cest pas encore sa !!! Vous me conseillez de jeter un coup doeil ou ?
gael123
J'habite : Hazebrouck
MessageSujet: Re: Probleme de puissance !!!!   Probleme de puissance !!!! Icon_minitimeLun 17 Sep 2012 - 8:21
Je pense pas que ta TD100 ai un souci, c'est un moteur qui est mou, le turbo commence a pousser a 2000tr tout en restant mou, et le moteur devient réactif dans les 2500tr.
Ça ma fait tout drôle aussi au début Mr. Green
MessageSujet: Re: Probleme de puissance !!!!   Probleme de puissance !!!! Icon_minitimeMer 19 Sep 2012 - 20:18
En fait lors d'une phase d'accélération , style en seconde , tu sent que le turbo se met en route puis s'arrete , puis se remet en route !!!! on à l'impression d'avoir un simple Diesel et non un turbo diesel
tedy24
J'habite : bergerac
Voiture : fiat bravo gt 1.8 16s
MessageSujet: Re: Probleme de puissance !!!!   Probleme de puissance !!!! Icon_minitimeJeu 24 Jan 2013 - 12:28
[quote="rico13"]Bonjour à tous , après mes présentation , je passe ici vous présenter mon problème qui est le suivant :
bonjour, il m'est arriver ce problème, pour ma part il s'agissait du'une durite débranchée. elle se situe en desous de la batterie ( qu'il faut démonter et son support. voila Smile
» probleme au GPL
» probleme sur mon 19d
» problème USB
» Sensibilité ABS et déclenchement intenpestif Marea JTD 110
