Le Deal du moment : -25%
599 €
 Problème hifi bose fiat bravo 2 1.4 T JET 150 ch SPORT
Problème hifi bose fiat bravo 2 1.4 T JET 150 ch SPORT Empty
MessageSujet: Problème hifi bose fiat bravo 2 1.4 T JET 150 ch SPORT   Problème hifi bose fiat bravo 2 1.4 T JET 150 ch SPORT Icon_minitimeDim 22 Juil 2012 - 14:41
Bonjour
Depuis quelque temps je rencontre un problème sur ma BRAVO , le poste au démarrage affiche NO CAN NETWORK (il s'agît de l'option Hifi BOSE) et je ne peux pas me servir du poste. FIAT me dis que je dois le remplacer (coût de l'opération 700.00€), le truc bizarre c'est que des fois le poste se met à marcher soit pendant 1mn 10mn ou 30mn, il se coupe tout seul et il se rallume, j'ai en fait l’impression que c'est un problème d'alimentation . C a serait vraiment super si quelqu'un avait une solution plus économique pour réparer ce poste qui me manque beaucoup sincèrement.
MessageSujet: Re: Problème hifi bose fiat bravo 2 1.4 T JET 150 ch SPORT   Problème hifi bose fiat bravo 2 1.4 T JET 150 ch SPORT Icon_minitimeDim 22 Juil 2012 - 19:17
mode admin : sujte deplace en section bravo 2 salut
as tu essayé de le sortir voir si les connecteurs sont bien en place correctement, des fois qu'un soit mal mis et face un faux contact,
apres, essaie de le laisser débranché un petit moment, si c'est un bug électronique, en le débranchant pendant un temps, il va se vider complétement et ça peut refonctionner a la remise sous tension, ça a fonctionner pour un membre avec un soucis de haut parleur qui faisait du son même autoradio arreté ou un truc dans se genre
c'est gratuit pour commencer, juste peut être un peu galère pour sortir le poste, je ne sais pas comment c'est fais
MessageSujet: Re: Problème hifi bose fiat bravo 2 1.4 T JET 150 ch SPORT   Problème hifi bose fiat bravo 2 1.4 T JET 150 ch SPORT Icon_minitimeDim 22 Juil 2012 - 20:54
Tu n'as pas de message ampoule grillée sur ton ODB ?
Je te demandes ça, car on a eu un problème un peu similaire sur la golf VI de société. Une ampoule arrière était cramée, du coup, le poste marchait quand il voulait. Une fois l'ampoule changée, le poste c'est remis à marcher correctement.
Je t'avouerais que je ne comprend pas comment les 2 peuvent êtres liés, mais il faut croire qu'il y a un lien (chez VW en tout cas...).
Sinon le coup de débrancher pour vider les condos, à tester effectivement Wink
Problème hifi bose fiat bravo 2 1.4 T JET 150 ch SPORT Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
Problème hifi bose fiat bravo 2 1.4 T JET 150 ch SPORT Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
MessageSujet: Re: Problème hifi bose fiat bravo 2 1.4 T JET 150 ch SPORT   Problème hifi bose fiat bravo 2 1.4 T JET 150 ch SPORT Icon_minitimeDim 22 Juil 2012 - 22:17
Merci pour tout ces conseils , je vais effectivement démonter et débrancher le poste pour vérifier et vois si tous les connecteurs sont biens branchés
MessageSujet: Re: Problème hifi bose fiat bravo 2 1.4 T JET 150 ch SPORT   Problème hifi bose fiat bravo 2 1.4 T JET 150 ch SPORT Icon_minitimeLun 23 Juil 2012 - 18:53
En tout cas il a l'air d'y avoir pas mal de souci sur les postes d'origine des bravo 2. Confused
Problème hifi bose fiat bravo 2 1.4 T JET 150 ch SPORT Fiat_r13
MessageSujet: Re: Problème hifi bose fiat bravo 2 1.4 T JET 150 ch SPORT   Problème hifi bose fiat bravo 2 1.4 T JET 150 ch SPORT Icon_minitimeLun 23 Juil 2012 - 20:52
Dommage que j'ai pas vu ce post plutôt car il suffi d'aller dans les réglages et de désactiver la coupure automatique... En débranchement tu as remis les paramètres par defaults...
Problème hifi bose fiat bravo 2 1.4 T JET 150 ch SPORT Cimg3410  -----> Problème hifi bose fiat bravo 2 1.4 T JET 150 ch SPORT Fiat_b13
MessageSujet: Re: Problème hifi bose fiat bravo 2 1.4 T JET 150 ch SPORT   Problème hifi bose fiat bravo 2 1.4 T JET 150 ch SPORT Icon_minitimeLun 23 Juil 2012 - 21:04
Je vais quand même faire un tour du côté des réglages et je te redis ça , mais sincèrement ça m'étonnerai que sa soit ça les coupures se font à intervalles irréguliers , le poste peut fonctionner 1 mn comme 20 mn et souvent il ne s'allume pas il faut l'éteindre et le rallumer pleins de fois pour qu'il s mette à fonctionner mais merci quand même !!!
MessageSujet: Re: Problème hifi bose fiat bravo 2 1.4 T JET 150 ch SPORT   Problème hifi bose fiat bravo 2 1.4 T JET 150 ch SPORT Icon_minitimeJeu 26 Juil 2012 - 18:24
C'est bon, j'ai trouvé certains fils étaient mal branché sur l'arrière du poste , l'ancien proprio l'avait branché avec des dominos et mis du silicone sue le connecteur, du coup j'ai acheté un connecteur universel mai maintenant je trouve un problème sur le câblage, quelqu'un aurait-il le schéma du câblage?
MessageSujet: Re: Problème hifi bose fiat bravo 2 1.4 T JET 150 ch SPORT   Problème hifi bose fiat bravo 2 1.4 T JET 150 ch SPORT Icon_minitimeJeu 26 Juil 2012 - 22:36
c'est pas le poste d'origine scratch
tu peux mettre des photos Question
» problème poste origine bravo 2 sport
» mettre un silencieux sport sur un fiat bravo td 75sx
» test magazine de la Fiat Bravo 1.9 16V MJET 150 Sport
» Problème sur fiat bravo 2
» probleme fiat bravo jtd 105
