-35%
359.99 € 549.99 €
 surchauffe et pas de chauffage
surchauffe et pas de chauffage Empty
MessageSujet: surchauffe et pas de chauffage   surchauffe et pas de chauffage Icon_minitimeLun 13 Fév 2012 - 10:55
Bonjour à tous
J'ai encore un probleme avec ma bravo 1.4L sx
hier en prenant la voiture et en rentrant sur le periph ma voiture a commencé à atteindre la zone rouge (enfin presque) jai roulé environs 10km en tout avant de m'arreter
alors comme symptôme je n'ai plus du tout de chauffage dans l'habitacle je n'entend pas non plus le ventilo se mettre en marche et en ouvrant le capot je me rend compte que le liquide de refroidissement débordait, visiblement en ébullition.
est ce un problème de carlostat (position fermé ou autre chose?) pompe à eau joint de culasse?
Cordialement thomas
MessageSujet: Re: surchauffe et pas de chauffage   surchauffe et pas de chauffage Icon_minitimeLun 13 Fév 2012 - 11:18
Vu que tu n'as plus de chauffage, je penche plus pour la pompe à eau.
Avec un calorstat HS tu aurais quand même du chauffage, vu que ce dernier est sur le circuit moteur.
Vérifie, moteur tournant, que tu as un retour d'eau par la durite qui arrive en haut du vase d'expansion. Si tu n'en as pas, tu es bon pour changer ta pompe à eau. pale
surchauffe et pas de chauffage Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
surchauffe et pas de chauffage Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
MessageSujet: Re: surchauffe et pas de chauffage   surchauffe et pas de chauffage Icon_minitimeVen 2 Mar 2012 - 19:02
rebonjour merci pour ta réponse je l'ai amené au garagiste mais il m'a dit que j'avais aussi une importante fuite au radiateur d'ou labsence de chauffage + surchauffe moteur
et aujourd'hui je la ramene chez moi et le chauffage s'est remis à marcher jy comprend rien c'est peut etre pas la culasse ni la pompe à eau alors?
MessageSujet: Re: surchauffe et pas de chauffage   surchauffe et pas de chauffage Icon_minitimeVen 2 Mar 2012 - 19:13
Si tu as une grosse fuite au radiateur, de l'air va rentrer dans le circuit. Le garagiste a peut être fait une purge d'air, d'où le retour du chauffage Wink
» Grosse surchauffe!!
» Surchauffe ?
» Surchauffe anormale
» problemes de surchauffe
» marea 110 jtd surchauffe dans les montées
