599 €
 Bruit suspect
bravogt21
bravogt21
J'habite : Dijon
Voiture : Bravo gt jtd 100
Bruit suspect Empty
MessageSujet: Bruit suspect   Bruit suspect Icon_minitimeMer 28 Déc 2011 - 13:02
Bonjour, depuis deux ou trois semaines j'ai un bruit suspect qui s'amplifie.
Le bruit vient de l'avant gauche, j'ai tout contrôlé ( roulement, biellette de barre stab, rotules... )
Seul bémol mon soufflet de cardans coté roue qui est percé mais sa claque pas...
Le bruit est un peu un grognement qui s'accentue seulement à l'accélération mais pas à la décélération et seulement vitesse enclenchée, en roue libre aucun bruit, de même que moteur a vide.
J'ai vidangé la boite, huile nickel pas un poil de limaille mais toujours ce bruit.
Je pensais a un roulement de boite ou au pire des cas mon cardans gauche mais ??? bizarre pour le cardan.
Avez vous des infos ou une petite idée?
Merci d'avance.
Ps: c'est une fiat bravo gt jtd 100 de 2001.
legone38
legone38
J'habite : charvieu
Bruit suspect Empty
MessageSujet: Re: Bruit suspect   Bruit suspect Icon_minitimeMer 28 Déc 2011 - 20:00
bienvenue pour moi c'est ton cardan qui est mort .
Bruit suspect Empty
MessageSujet: Re: Bruit suspect   Bruit suspect Icon_minitimeMer 28 Déc 2011 - 23:42
J'ai eu le même problème. Quand je tournais à droite, j'avais un genre de grognement qui venait de la roue avant droite. Ça claquait pas, mais ça faisait plutôt un bruit de frottement que j'entendais surtout à 30-40 km/h, en sortie de rond point au moment où je ré-accélérais.
Mon soufflet de cardan était percé, depuis au moins 3 ans...
Verdict : cardan gauche HS, remplacé la semaine dernière pour quasiment 250€...
Depuis ça fait plus de bruit Confused
Bruit suspect Empty
MessageSujet: Re: Bruit suspect   Bruit suspect Icon_minitimeJeu 29 Déc 2011 - 10:17
Si le bruit disparait en debrayant, ton problème vient probablement de la transmition, donc boite ou cardan, la boite sa peut effectivement être un roulement (je suis un grand spécialiste de la casse de roulement de boite Laughing ), ou cardan, mais le type de cardan monté sur nos bravo est relativement robustes, ils peuvent finir par être HS, mais c'est pas fréquent, je te conseillerais de commencer par essayer de changer ton cardan, et voit si sa disparait.
bravogt21
bravogt21
J'habite : Dijon
Bruit suspect Empty
MessageSujet: Re: Bruit suspect   Bruit suspect Icon_minitimeJeu 29 Déc 2011 - 12:42
Merci pour toutes vos réponses, pour plus de précision je vous met le lien d'une vidéo prise ce matin, on entend tout le temps ce bruit en ligne droite ou en tournant et seulement en accélérant.
Oui c'est bien sur la transmission sa c'est sur puisque en débrayant ( roue libre ) aucun bruit.
Merci d'avance.
https://www.dailymotion.com/video/xnbljl_29122011009_auto
bravogt21
bravogt21
J'habite : Dijon
Bruit suspect Empty
MessageSujet: Re: Bruit suspect   Bruit suspect Icon_minitimeJeu 29 Déc 2011 - 18:37
C'est bon !! je l'ai mise sur le pont cette aprem, le cardan a un tout petit peu de jeu mais le bruit est bien un roulement de boite donc remplacement du cardan en préventif mais aussi dépose de la boite pour les roulements et par la même occasion l'embrayage.
Mais pour l'embrayage, sur oscaro il y en a deux qui corresponde au type de ma carte grise,
Soit: - http://www.oscaro.com/kit-d-embrayage-luk-623-3127-00-749487-479-p
ou
- http://www.oscaro.com/kit-d-embrayage-luk-623-3296-00-4057732-479-p
A votre avis lequel?
Merci d'avance.
Bruit suspect Empty
MessageSujet: Re: Bruit suspect   Bruit suspect Icon_minitimeJeu 29 Déc 2011 - 19:04
Sur le JTD c'est un volant moteur bi-masse. Donc ce serait le deuxième kit. Je ne vois pas pourquoi ils mettent un kit pour volant moteur simple scratch
Bruit suspect Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
Bruit suspect Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
bravogt21
bravogt21
J'habite : Dijon
Bruit suspect Empty
MessageSujet: Re: Bruit suspect   Bruit suspect Icon_minitimeJeu 29 Déc 2011 - 19:45
C'est ce que je pensais, c'est commandé, maintenant il y a plus qu'a.
Bruit suspect Empty
MessageSujet: Re: Bruit suspect   Bruit suspect Icon_minitimeVen 30 Déc 2011 - 10:48
tu est sur que c'est un bi masse sur jtd 105 ? sa me surprend.
Bruit suspect Empty
MessageSujet: Re: Bruit suspect   Bruit suspect Icon_minitimeVen 30 Déc 2011 - 16:24
Je n'ai jamais démonté le mien, mais à chaque fois qu'on en parle c'est ce qu'on dit. En plus, bravo8 nous avait fait un superbe démontage de ce dernier sur JTD Wink
---> https://www.fiat-bravo.org/t13741-symptome-d-un-volant-moteur-bi-masse-hs-de-bravo-jtd
Bruit suspect Empty
MessageSujet: Re: Bruit suspect   Bruit suspect Icon_minitimeVen 30 Déc 2011 - 16:33
Je vais peu être dire une connerie, mais il n'y a peu être pas un bimasse sur toute ... enfin ce qui me surprend c'est que je n'ai jamais entendu parler de problème de bimasse sur bravo alors que sur toutes les autres motorisation JTD qui en ont il fini par claquer.
bravogt21
bravogt21
J'habite : Dijon
Bruit suspect Empty
MessageSujet: Re: Bruit suspect   Bruit suspect Icon_minitimeVen 30 Déc 2011 - 18:09
Plus de cardan disponible sur oscaro et même chez les concurrents...
Bruit suspect Empty
MessageSujet: Re: Bruit suspect   Bruit suspect Icon_minitimeVen 30 Déc 2011 - 18:11
Si c'est vraiment le cas, tu es bon pour aller chez Fiat avec un tube de vaseline Shocked
Sinon tente toujours les revendeurs de pièces détachés (genre France auto pièce, etc...) Wink
bravogt21
bravogt21
J'habite : Dijon
Bruit suspect Empty
MessageSujet: Re: Bruit suspect   Bruit suspect Icon_minitimeSam 31 Déc 2011 - 12:01
Oui je verrais sa la semaine prochaine.
Je vous souhaite a tous et a toutes une bonne année d'avance.
Bruit suspect Empty
Bruit suspect
» Bruit suspect roue AR G
» bruit turbo suspect !
» Bruit suspect train avant
» Bruit suspect et voiture qui tremble
» Sifflement suspect
