| turbo jtd 105 | |
yayafou Connaisseur
Niveau d'avertissement : Messages : 135 Inscription : 21/10/2007 J'habite : dordogne Voiture : bravo gt jtd Age : 41
| Sujet: turbo jtd 105 Mar 15 Nov 2011 - 8:00 | |
| voila j'ai un souci avec ma brava jtd 105. je pense que mon turbo est malade je metrer un lien d'une video ou on entend mesieur soufler
dons kit a changer de turbo et il pas possible d'en monter un un peu plus gros | |
| Sujet: Re: turbo jtd 105 Mar 15 Nov 2011 - 10:21 | |
| - yayafou a écrit:
dons kit a changer de turbo et il pas possible d'en monter un un peu plus gros Si c'est toujours possible, mais il faut un reprog pour augmenter la quantité de gasoil, voir pour mettre un intercooler plus gros, et voir aussi pour refaire le haut moteur, car les soupapes vont déguster. En attendant, post toujours ta vidéo voir ce qui te fait dire qu'il mort ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
reno 01 Accro Bravo
| Sujet: Re: turbo jtd 105 Mar 15 Nov 2011 - 11:06 | |
| tiens voilà une adresse qui peut te servir si ton turbo est mort.....
www.distrimotor.com | |
yayafou Connaisseur
| Sujet: Re: turbo jtd 105 Mar 15 Nov 2011 - 18:33 | |
| - Sp@rks a écrit:
En attendant, post toujours ta vidéo voir ce qui te fait dire qu'il mort ok c bizard je trouve que pour un jtd ca pousse pas terrible mon td 100 a cote est plus poussif y a til des chose a controler par rappor a ce problem | |
MOT@RDFOUS Modér@nus
| Sujet: Re: turbo jtd 105 Mar 15 Nov 2011 - 19:10 | |
| Si tu l'entend soufler et que tu a perdue en puisance tu peux peux etre commencer par regarder si tu n'a pas une fuite sur une durite .
Ensuite c'est vrais , sans rentrer dans un comparatif , je trouve le td 100 moin lineaire et plus poussif que le jtd . ________ www.fiat-bravo.org _________ -------------------- ---- ---- ----------------- Invention ingénieuse permettant d'avoir 115 chevaux et un âne au volant !!
yayafou Connaisseur
| Sujet: Re: turbo jtd 105 Mar 15 Nov 2011 - 20:34 | |
| OUE MAIS LA C MON TD 100 QUI POUSSE MIEU ACTUELLEMENT. | |
jiip Ancien Staff
| Sujet: Re: turbo jtd 105 Mar 15 Nov 2011 - 20:52 | |
| pas la peine de crier... | |
| Sujet: Re: turbo jtd 105 Mer 16 Nov 2011 - 11:45 | |
| Manque de pèche, plusieurs raisons:
- Si le moteur a du mal à passer les 3000 Trs/min, débitmètre HS - Sonde de pression de sural encrassé, du coup la quantité de gasoil injectée n'est pas la bonne par rapport à la pression du turbo, et le rendement de ton moteur diminue - Filtre à air, ou à GO encrassé - Fuite sur une durite d'air ou sur le collecteur d’échappement (surtout si sa siffle très fort) - EGR bloqué ouvert ou ne se fermant pas complétement (encrassé), souvent associé à des fumées excessives ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
yayafou Connaisseur
| Sujet: Re: turbo jtd 105 Mer 16 Nov 2011 - 13:08 | |
| Ou se trouve la sonde de suralimentation | |
| Sujet: Re: turbo jtd 105 Mer 16 Nov 2011 - 13:15 | |
yayafou Connaisseur
| Sujet: Re: turbo jtd 105 Jeu 17 Nov 2011 - 20:24 | |
| https://www.youtube.com/watch?v=l-YKO7dhZB8
voici le lien d'une video ou on entend le turbo
desoler j'ai fais ca avec mon portable | |
| Sujet: Re: turbo jtd 105 Jeu 17 Nov 2011 - 21:32 | |
| Pour le sifflement, vérifie tes durites et encore, je ne suis pas sur. Je t'avouerais que sa siffle pas mal sur le mien surtout entre 1500 et 2000 trs/min. Mais bon, difficile de comparer avec le son d'une vidéo.
Par contre, sur la dernière seconde, j'entends un espèce de "raclement". C'est ton turbo, ton moteur ou juste le micro du téléphone qui pète une durite ? ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
yayafou Connaisseur
| Sujet: Re: turbo jtd 105 Jeu 17 Nov 2011 - 22:51 | |
| je vien de changer l'embreyage de la voiture donc g du faire de la place j'ai demonter le piping et remonter avec de colier neuf. il 'nen a qu'une seule que j'ai pas touche c celle de sorti de turbo a entre collecteur admition mais elle parait pas en mauvaise etat
j'ai changer mon fitre a gazaoil et le filtre a air nettoyer la sonde de suralimentation nettoyer le debimetre
ca na rien changer
quand je suis au ralenti et que je met un petit cout de gaz j'entent comme un bruit de frottement qui fait pense au turbo
demain je v tente de prendre une autre video avec un autre portal afin d'obtenir un mailleur son | |
| Sujet: Re: turbo jtd 105 Ven 18 Nov 2011 - 6:55 | |
| t'as pas démonté pile poil la durite qu'on te demande de contrôlé et qui semble en mauvaise état ... ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
yayafou Connaisseur
| Sujet: Re: turbo jtd 105 Ven 18 Nov 2011 - 8:00 | |
| je vais la demonter ce soir cette derniere durite que j'ai pas demoner,comme ca elle auront ete toute controler.
j'ai aussi demonter l'egr ,elle ete pas deguelas,je lui est quand meme mis un coup de nettoyen frein.
pour ce qui est du turbo en il siffle normalment de 1500 a 2000 tour apres il ont entend ce siflement bizzard
et enffet j'ai la meme impression que toi sp@rks,l'elise d'admition qui frotte des que je mes des petit coup de gaz. | |
| Sujet: Re: turbo jtd 105 Lun 21 Nov 2011 - 23:56 | |
| passe a la maison pour que l on controle tout sa , si tu veu |
| Sujet: Re: turbo jtd 105 | |
| turbo jtd 105 | |
