| Compatibilité de jantes | |
| Sujet: Compatibilité de jantes Lun 10 Oct 2011 - 18:42 | |
| Je recherchais des jantes 15'' ou 16'' pour monter des pneus hiver sur une Bravo. On m'a proposé des jantes qui se trouvais sur un Qubo (15''). Je suis un peu loin pour essayer la compatibilité, mais je me dis que vous aurez certainement la réponse ! Il me semble que chez Fiat c'est plutot assez standard (entraxe de 4*98 assez généralisé non ?)
Alors j'attends un feu vert pour les acheter !
Par avance, merci ! |
hinata Accro Bravo
Niveau d'avertissement : Messages : 5009 Inscription : 13/12/2007 J'habite : Liege Belgique Voiture : Ex Bravo TD100, Ex Grande punto sport, Ex Astra GTC 1, Actuellement en GTC 2 et en attende de la Pro Ceed Age : 37
| Sujet: Re: Compatibilité de jantes Lun 10 Oct 2011 - 18:47 | |
| Déja sur la Bravo 2, il me semble que c'est comme sur ma grande punto, l'entraxe ne doit pas etre de 4x98 mais bien de 4x100 C'est pas mal de chipoterie si tu veux mettre des 98 sur du 100 | |
| Sujet: Re: Compatibilité de jantes Lun 10 Oct 2011 - 18:58 | |
| Du 100 ??? alors là ça me semble bizarre.... |
hinata Accro Bravo
| Sujet: Re: Compatibilité de jantes Lun 10 Oct 2011 - 19:08 | |
| Ben la bravo 2 et la grande punto sont plus ou moins de la meme année il me semble, donc je pense bien que c'est du 4x100. Vous n'avez pas un certificat de conformité en France? Sinon tu regardes la dessus et tu as ta réponse tout de suite En tout cas pour ma part c'est cette dimention | |
bravogt16v Administrateur
| Sujet: Re: Compatibilité de jantes Lun 10 Oct 2011 - 19:11 | |
| - hinata a écrit:
- Déja sur la Bravo 2, il me semble que c'est comme sur ma grande punto, l'entraxe ne doit pas etre de 4x98 mais bien de 4x100
C'est pas mal de chipoterie si tu veux mettre des 98 sur du 100 la bravo 2 est en 4*98, il n'y a que la grande punto et peut etre la panda qui sont en 4*100 | |
hinata Accro Bravo
| Sujet: Re: Compatibilité de jantes Lun 10 Oct 2011 - 19:21 | |
| Allais! Je pensais que fiat aurait quand meme un peu évoluer et serait passé au 4x100 sur la majorité des modeles! Ce qui me fait encore plus raler, j'aurais pu garder mes jantes et les remettres si j'étais en 98 lol! Alors je m'écrase cher amis, je dormirais moins bete ce soir | |
| Sujet: Re: Compatibilité de jantes Lun 10 Oct 2011 - 19:27 | |
| Il me semblait bien, mais bon... je préfère m'en remettre aux experts ! Donc d'après vous des jantes qui étaient sur un Qubo iraient très bien sur la Bravo, du moment que c'est le même entraxe ? Par avance merci ! |
| Sujet: Re: Compatibilité de jantes Lun 10 Oct 2011 - 21:23 | |
| - j74 a écrit:
- du moment que c'est le même entraxe ?
Le déport de ta jante peut aussi être différent. Au pire, demande à la personne toutes les valeurs qui sont gravées sur la jante (bord de jante ou intérieur de la jante). Le déport est précédé de la mention ET(35 par exemple). Pour plus de détails, tu as ce sujet d'un autre forum qui est très bien fait ---> http://www.flat4ever.com/deport-jantes-pneus-comprendre-t31353.html ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
| Sujet: Re: Compatibilité de jantes Lun 10 Oct 2011 - 21:30 | |
| Merci pour la réponse ! Mais, ouh la la.... ça fait mal à la tete ! |
casak54 Amateur
Niveau d'avertissement : Messages : 73 Inscription : 20/09/2011 J'habite : bouligny Voiture : fiat bravo TD100 Age : 37
| Sujet: Re: Compatibilité de jantes Lun 10 Oct 2011 - 21:31 | |
| - j74 a écrit:
- Je recherchais des jantes 15'' ou 16'' pour monter des pneus hiver sur une Bravo.
Par avance, merci ! Bravo ces 4/98 mais moi j'ai mis des élargisseur de vois et jantes en 4/100 pour moi ca ce mes sens problème | |
| Sujet: Re: Compatibilité de jantes Mar 11 Oct 2011 - 14:21 | |
| Alors après renseignement, la reference des jantes (tôles) est : 6Jx15H2 ET44 D'après vous ça passe sur une Bravo II ??? |
| Sujet: Re: Compatibilité de jantes Mer 12 Oct 2011 - 13:13 | |
| Je ne connais pas la dimension des jantes d'origine d'une bravo II, donc regarde dans ta notice ou directe sur tes jantes ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
| Sujet: Re: Compatibilité de jantes Ven 14 Oct 2011 - 17:23 | |
| Je reviens à la charge ! On me propose des 6jx15h2 ET40, donc on se rapproche un peu plus des jantes d'origine (7jx16h2 ET31) D'après vous, je me lance ? je suppose que je peux monter des 195/65/r15 dessus ? |
| Sujet: Re: Compatibilité de jantes Sam 15 Oct 2011 - 14:09 | |
| 6j donc jantes moins larges, mais du 195 passe dessus (c'est la maxi pour du 6). Par contre, avec le déport plus grand, je ne sais pas si sa passe, il y a des risques à ce que sa frotte dans les passages de roues... Après je ne suis pas expert dans les jantes et tout ça. D'autres sont plus doués que moi dans ce domaine ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
| Sujet: Re: Compatibilité de jantes Sam 15 Oct 2011 - 15:53 | |
| Merci pour ton avis...
Cependant d'après ce site: http://www.1010tires.com/wheeloffsetcalculator.asp
passer d'une jante 7jx16h2 ET31 à une jante 6jx15h2 ET40 devrait aller : ça donne un espace supplémentaire de 4mm à l'interieur, et un retrait de 22mm à l'exterieur.
Et avec des pneus de 195/65/15 y a pas de raisons que ça coince...
La seule modification est que les trains (AV+AR) seront plus resserés: 22mm de moins de chaque coté, mais je ne sais pas si ça joue sur la tenue de route ou l'homologation.
J'espère juste que ce calculateur donne les bonnes valeurs ! |
| Sujet: Re: Compatibilité de jantes Dim 16 Oct 2011 - 11:47 | |
| Je suis pas expert comme déjà dit en jantes et tout ça vu que je me limite à celles d'origines Sinon un truc dont je suis sur, réduction de la largeur de voie + réduction de la largeur du pneu = tenue de route moins bonne Après pour les flics, ils n'ont pas toutes les tailles de pneu en tête, et pour le CT, il suffit de remettre les autres jantes ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
| Sujet: Re: Compatibilité de jantes | |
