 demontage amortisseur ressort avant
naked14
J'habite : dans le trou du cul du monde
Voiture : td 100 gt rouge (les plus rapide )
demontage amortisseur ressort avant Empty
MessageSujet: demontage amortisseur ressort avant   demontage amortisseur ressort avant Icon_minitimeVen 30 Sep 2011 - 16:58
bonjour a vous,
je suis en train de démonter mes amortisseurs avant et pour ceux qui l'on deja fait j'ai besoins d'un conseil.
il met impossible de devisser l'écrous central pour céparer le ressort de l'amorto je force comme un âne et ma cle à laine est en train de se tordre seul ma clé de 18 résiste. Smile
vous aussi vous en avez chi.. comme ca , Shocked
une solution de marabou de l'amortisseur serrait le bien venu. sunny
MessageSujet: Re: demontage amortisseur ressort avant   demontage amortisseur ressort avant Icon_minitimeVen 30 Sep 2011 - 17:55
tu a bien mis tes compresse ressort?
demontage amortisseur ressort avant Unpact10
naked14
MessageSujet: Re: demontage amortisseur ressort avant   demontage amortisseur ressort avant Icon_minitimeSam 1 Oct 2011 - 18:13
salut flat6,
oui j'ai compressé mes ressorts mais impossible de dévisser. il y a un autre moyen a votre connaisasance confused
J'habite : Suippes (51)
Voiture : Bravo TD100 SX
MessageSujet: Re: demontage amortisseur ressort avant   demontage amortisseur ressort avant Icon_minitimeSam 1 Oct 2011 - 19:21
bourre de degrippant et met un tube au bout de ta BTR.
Si ca bouge vraiment pas, pince etau sur la tige de ton amorto et tu deserre avec ta clef de 18, en faisant gaffe qd meme
naked14
MessageSujet: Re: demontage amortisseur ressort avant   demontage amortisseur ressort avant Icon_minitimeSam 1 Oct 2011 - 21:11
c(est vrai qu'il faut faire attention je fais pas le kéké avec les ressort comprimé comme ca. ca fait un peux peur Rolling Eyes
MessageSujet: Re: demontage amortisseur ressort avant   demontage amortisseur ressort avant Icon_minitimeDim 2 Oct 2011 - 10:21
et achète une BTR facom, tu verra sa se tordra beaucoup moins, effectivement met une grande ralonge et fait le veau, sa doit venir ! sinon un coup de dremel dans la tige de l'amorto, la méthode fineeeeeeee !
naked14
MessageSujet: Re: demontage amortisseur ressort avant   demontage amortisseur ressort avant Icon_minitimeDim 2 Oct 2011 - 18:09
bon sayé j'ai reussi à tuer le l'endroit ou ont met la clé a laine. j'avais une ralonge de 30 cm. bon est bien il n'y a plus que la pince etaux Shit
naked14
MessageSujet: Re: demontage amortisseur ressort avant   demontage amortisseur ressort avant Icon_minitimeDim 9 Oct 2011 - 11:30
Bonjours tous le monde,
une petite questions sur une piéce qui est HS sur mes amortisseur. je ne sais pas comment ca s'appelle. pourriez vous m'aider?
http://bravo.forumactif.com/t4595-changement-d-amortisseurs-avants
pièces qui se trouve sur la 3 émes photos sur le nouvelle amortisseur. la partie blanche sur la tige.
j'ai regarder sur oscaro je pense que c'est le soufflet d'amortisseur mais sa ne ressemble pas à la même chose sur les photo d'oscaro ?
je ne les pas eu sur les amortos que j'ai acheté.
merci pour votre aide les bravistes Mr. Green
MessageSujet: Re: demontage amortisseur ressort avant   demontage amortisseur ressort avant Icon_minitimeDim 9 Oct 2011 - 11:52
Le truc blanc, c'est la butée élastique de l’amortisseur. Tu les as avec les soufflets sur oscaro --> http://www.oscaro.com/jeu-de-2-soufflets-d-amortisseur-fiat-bravo-i-182-1-9-td-100cv-919-19532-2412-gt
Si tu compares avec les monroes, ils ont la même tête que sur le tuto, les TRW sont les mêmes en jaunes Wink
demontage amortisseur ressort avant Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
demontage amortisseur ressort avant Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
naked14
MessageSujet: Re: demontage amortisseur ressort avant   demontage amortisseur ressort avant Icon_minitimeDim 9 Oct 2011 - 14:28
j'ai trouvé ca aussi sur oscaro il sont 30 euros moins chére c'est la même chose ?
http://www.oscaro.com/butee-elastique-suspension-fiat-bravo-i-182-1-9-td-100cv-1182-19532-2412-gt
MessageSujet: Re: demontage amortisseur ressort avant   demontage amortisseur ressort avant Icon_minitimeDim 9 Oct 2011 - 15:24
Le plastique n'a pas la même forme, mais sa à l'air d'être ça vu qu'il y a le soufflet en dessous Wink
» Ressort d'amortisseur
» Démontage pare choc avant
» ressort de siège avant
» probleme amortisseur avant neuf
» compatibilité ressort
