| Augmenter Les chevaux. | |
+7gael123 bravouille45 flat6 poulpy02 Sp@rks Mika Td75 11 participants |
Td75 Amateur
Niveau d'avertissement : Messages : 78 Inscription : 03/08/2011 J'habite : selestat Voiture : Fiat bravo td 75 sx Age : 34
| Sujet: Augmenter Les chevaux. Jeu 15 Sep 2011 - 11:09 | |
| Bonjour à tous ! Voilà je trouve que ma voiture ( td 75 sx ) n'est pas si rapide que sa... surtout lors du démarrage, alors que je l'sais elle pourrait faire beaucoup mieu ! Je voudrai vraiment gagner de la puissance pour atteindre minimum 90 cv. qu'est-ce que je doit faire pour gagner beaucoup de puissance en accélération? c'est-a-dire lors d'un feu rouge par exemple je passe la première et j'accélère mais j'ai vraiment l'impréssion de ralentir tout l'monde Il me faut de vrai conseil pour changer sa la puissance totale mais surtout l'accélération. Pour preuve j'ai eu une p'tite pensée de vendre ma bravo ... | |
Mika Administrateur
| Sujet: Re: Augmenter Les chevaux. Jeu 15 Sep 2011 - 11:53 | |
| Passer sur une bravo essence peut etre....... Ben attends les experts en la matière!! ________ www.fiat-bravo.org _________ Fiat Bravo 1.6 16v SX Pack clim 1996 | |
Td75 Amateur
| Sujet: Re: Augmenter Les chevaux. Jeu 15 Sep 2011 - 13:29 | |
| J'attend les experts !! | |
| Sujet: Re: Augmenter Les chevaux. Jeu 15 Sep 2011 - 15:35 | |
| Salut, Sur un diesel en injection pompe, il n'y a rien que tu puisses vraiment faire pour augmenter la puissance. La seule solution qui pourrait exister, c'est de monter une pompe à GO et un turbo de TD100, à condition qu'il n'y ait pas de trop grosses différence sur le haut moteur (par exemple pour les soupapes). Ne connaissant pas les autres différence entre TD100 et 75, je ne peux pas t'en dire plus ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
Td75 Amateur
| Sujet: Re: Augmenter Les chevaux. Jeu 15 Sep 2011 - 17:19 | |
| Sa va me couté combien se p'tit changement ? | |
poulpy02 Spécialiste
| Sujet: Re: Augmenter Les chevaux. Jeu 15 Sep 2011 - 18:20 | |
| Tu fera pas d un âne un cheval de course
Le bloc de td 75 et de td 100 sont différents . Je que tu peux déjà faire c de monter un intercooler de td 100 ou de jtd afin d amener de l air plus frais mais ça te fera pas gagner 15 cv .
Le débit de la pompe est inférieure sur le 75. Mais c est d pompes lucas difficilement modifiables comparé aux pompes Bosch montée sur les td Peugeot par exemple
Après, tu peux swappze un bloc de td100 avec sa boite qi tu as les compétences mécanique car il y à peu d électronique sur les td100, faut juste récupérer le système d amtidemarrage et le bloc compteur (et encorr le compteur suis pas sur) | |
| Sujet: Re: Augmenter Les chevaux. Jeu 15 Sep 2011 - 20:38 | |
| ou alors tu descend avant que le feux passe au vert et quand c'est vert tu pousse ...
un intercooler te fera pas gagné 15ch. tu peu monté légèrement ta pression de turbo dans la limite de ce que peu géré ta pompe c'est a dire pas grand chose
________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
bravouille45 Pro Bravo
Niveau d'avertissement : Messages : 2613 Inscription : 24/01/2010 J'habite : loiret (45) Voiture : fiat bravo 1.9TD 100 GT Age : 44
| Sujet: Re: Augmenter Les chevaux. Jeu 15 Sep 2011 - 21:17 | |
| - flat6 a écrit:
- ou alors tu descend avant que le feux passe au vert et quand c'est vert tu pousse ...
mèkilècon ce flatimus | |
gael123 Confirmé
Niveau d'avertissement : Messages : 280 Inscription : 16/03/2010 J'habite : Hazebrouck Voiture : Golf 5 GTI DSG 200, Ex Brava 1.9 TD100 Age : 38
| Sujet: Re: Augmenter Les chevaux. Ven 16 Sep 2011 - 11:50 | |
| Le seul moyen c'est d'acheter plus gros, même si tu arriverais a booster ton moteur il fera pas long feux . J'ai eu mon voisin qui avait mis un boitier, soit disant + 35ch sur une passat v6 tdi 180, ça a marché pendant 112 000km, puis une bielle est parti faire un tour | |
| Sujet: Re: Augmenter Les chevaux. Ven 16 Sep 2011 - 20:08 | |
| faut voir aussi l'entretien. mais pas de boitier pour td
Td75 Amateur
| Sujet: Re: Augmenter Les chevaux. Dim 25 Sep 2011 - 20:13 | |
| n'éxiste t-il vraiment pas un boitier additionnel pour un diesel td 75 ?? | |
| Sujet: Re: Augmenter Les chevaux. Lun 26 Sep 2011 - 9:15 | |
| ben non y a pas d'electronique ...
MOT@RDFOUS Modér@nus
| Sujet: Re: Augmenter Les chevaux. Lun 26 Sep 2011 - 15:13 | |
| - Td75 a écrit:
- n'éxiste t-il vraiment pas un boitier additionnel pour un diesel td 75 ??
Les boitiers sont la a partir de l'injection direct si je me souvient bien . Pour les td cela ne se fait pas . Sinon tu a encore la posibiliter d'insatler des pédales avec un déraillieur shimano . ________ www.fiat-bravo.org _________ -------------------- ---- ---- ----------------- Invention ingénieuse permettant d'avoir 115 chevaux et un âne au volant !! | |
| Sujet: Re: Augmenter Les chevaux. Mer 28 Sep 2011 - 11:20 | |
C'est surtout que les calculateurs sur diesel n'ont été mis que sur les injections directes (sauf quelques tentatives comme le Dti chez renault avec une gestion partielle de l'injection). Dans tout les cas, le calculo sur TD n'en est pas un vu qu'il ne gère que la vanne EGR. Donc pas de calculo, pas de boitier ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
| Sujet: Re: Augmenter Les chevaux. Mer 28 Sep 2011 - 11:39 | |
| si le calculo gère l'avance et l'antidémarrage ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: Augmenter Les chevaux. Mer 28 Sep 2011 - 11:41 | |
| - flat6 a écrit:
- si le calculo gère l'avance et l'antidémarrage
Pourtant je me souviens d'un débat avec Tanker sur le sens d'action du câble de ralenti accéléré... ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
| Sujet: Re: Augmenter Les chevaux. Mer 28 Sep 2011 - 12:01 | |
| l'avance et le starter automatique, c'est deux choses bien différentes.
Le calculo, il gère l'avance qui est commandé par l'actuateur d'avance sur la pompe du TD. | |
Td75 Amateur
| Sujet: Re: Augmenter Les chevaux. Mer 5 Oct 2011 - 13:46 | |
| En gro ? quels sont mes possibilité ?
aucune ? | |
Mika Administrateur
| Sujet: Re: Augmenter Les chevaux. Mer 5 Oct 2011 - 13:48 | |
| - Td75 a écrit:
- En gro ? quels sont mes possibilité ?
aucune ? J'ai une solution...............................................................................Prends une essence ________ www.fiat-bravo.org _________ Fiat Bravo 1.6 16v SX Pack clim 1996 | |
| Sujet: Re: Augmenter Les chevaux. Mer 5 Oct 2011 - 13:53 | |
aucune ? Ta bien résumé . Sinon solution ultime greffer un bloc de td100 ou un bloc de td125 de marea | |
Mika Administrateur
| Sujet: Re: Augmenter Les chevaux. Mer 5 Oct 2011 - 14:12 | |
Sinon solution ultime greffer un bloc de td100 ou un bloc de td125 de marea Ouai mais il faudrai tout renforcer non? ________ www.fiat-bravo.org _________ Fiat Bravo 1.6 16v SX Pack clim 1996 | |
Garychworth Ancien Staff
| Sujet: Re: Augmenter Les chevaux. Mer 5 Oct 2011 - 15:40 | |
| non puisque personne ne le fera jamais héhéhéhéhéhé | |
Adri 1L8 GT Maitre bravo
| Sujet: Re: Augmenter Les chevaux. Mer 5 Oct 2011 - 18:33 | |
| - Garychworth a écrit:
- non puisque personne ne le fera jamais héhéhéhéhéhé
https://www.youtube.com/watch?v=q5EOxyMEJF4&feature=related pour info, les chassi sont tous les mêmes, donc du 1.2 au 2.0 essence au 1.9D au JTD105 pas besoin de renforcé. après pour les motorisations maréa en plus (JTD 110, 2.4TD, 2.4JTD) j'en sais rien, mais a mon avis ca doit ps changer. | |
| Sujet: Re: Augmenter Les chevaux. Mer 5 Oct 2011 - 18:59 | |
| wai comme toutes les bravo t20 c'est en ousbekistant en bielorussie et en irak.
Mika Administrateur
| Sujet: Re: Augmenter Les chevaux. Jeu 6 Oct 2011 - 13:41 | |
| Non quand je disais renforcer c'était renforcer les pièces moteur avant de mettre un turbo plus gros!! Je me suis mal exprimé! ________ www.fiat-bravo.org _________ Fiat Bravo 1.6 16v SX Pack clim 1996 | |
| Sujet: Re: Augmenter Les chevaux. | |
