Le Deal du moment : -36%
254.99 €
 Amortisseur HS ?
MrJhack
Prestissimo
8 participants
Prestissimo
Voiture : Fiat Bravo 1.6 SX
Amortisseur HS ? Empty
MessageSujet: Amortisseur HS ?   Amortisseur HS ? Icon_minitimeSam 20 Aoû 2011 - 9:59
Salut à tous !
Depuis 3-4 mois j'ai un soucis qui devient de plus en plus pénible avec ma brava
Ça a commencé par des raclements de temps à autres quand je passais sur des dos d'âne un peu joyeusement (genre 3ème quoi)
Maintenant souvent en 2ème c'est limite, à moins d'être à la limite entre 2ème et 1ère
Le symptôme c'est que l'avant droit de la brava s'écrase systématiquement à la descente du dos d'âne, et donc souvent j'entends le "boum" du pneu qui vient taper son garde boue
Je pense que mon amortisseur droit est HS, mais je voulais votre avis avant de changer ça. Sachant que le gauche est pas vaillant non plus, je pensais changer les 2 en même temps
Mon seul doute c'est que la tenue de route est toujours irréprochable, or je croyais qu'avec un amorto mort, ça partait un peu en cacahuète...
MessageSujet: Re: Amortisseur HS ?   Amortisseur HS ? Icon_minitimeSam 20 Aoû 2011 - 10:22
Tu peux attendre le prochain controle technique et comme ça tu sauras
Prestissimo
MessageSujet: Re: Amortisseur HS ?   Amortisseur HS ? Icon_minitimeSam 20 Aoû 2011 - 10:23
Mais du coup je vais me taper une contre-visite ?
Et le truc qui m'embête, c'est que vraiment je dois prendre les ralentisseurs très lentement, sinon le coté droit avant s’écrase totalement !
MessageSujet: Re: Amortisseur HS ?   Amortisseur HS ? Icon_minitimeSam 20 Aoû 2011 - 10:27
Non je te l'avais déjà dit : pas de contre visite pour un amortisseur usé, sauf s'il est vraiment en train de se dégrader.
Après si c'est gênant dans la conduite, rien ne t'empêche de les remplacer. Ça change tout des amortisseurs neufs
Prestissimo
MessageSujet: Re: Amortisseur HS ?   Amortisseur HS ? Icon_minitimeSam 20 Aoû 2011 - 10:30
J'avais oublié, désolé Wink
Dans la conduite c'est pas gênant, sauf sur les ralentisseurs.
Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la voiture sur chandelles, et je vais regarder si l'amorto me lâche de l'huile ou pas. Si c'est le cas je le remplace, car c'est sur qu'il sera refusé au CT. Mais bon déjà avec ce que tu m'as dis, j'suis rassuré, je cours pas de gros danger Mr. Green
MessageSujet: Re: Amortisseur HS ?   Amortisseur HS ? Icon_minitimeSam 20 Aoû 2011 - 14:30
Sa me rappel mon probleme du mois de juin. Conseil: regarde tes biellettes de barres stab! A cause d'elles je raclais a 10 km/h sur la descente des dos d'ane. Shocked Je les ai changer et depuis plus aucun probleme!!! Wink
Amortisseur HS ? Fiat_r13
Prestissimo
MessageSujet: Re: Amortisseur HS ?   Amortisseur HS ? Icon_minitimeSam 20 Aoû 2011 - 14:42
A quoi je vois qu'elles sont HS ?
Et surtout, où je les trouve par rapport à l'amortisseur ? :dejaou: Mr. Green
MessageSujet: Re: Amortisseur HS ?   Amortisseur HS ? Icon_minitimeSam 20 Aoû 2011 - 15:28
Il y a un tuto la dessus dans le forum. Si les deux silent bloc qui sont dessus sont completement écrasé c'est qu'il sont mort. Ils sont juste a coté de l'amortisseur!
MessageSujet: Re: Amortisseur HS ?   Amortisseur HS ? Icon_minitimeSam 20 Aoû 2011 - 15:31
MrJhack
MrJhack
J'habite : 40000
Voiture : 1.9jtd 100 Steel Clim
MessageSujet: Re: Amortisseur HS ?   Amortisseur HS ? Icon_minitimeSam 20 Aoû 2011 - 23:33
pour le CT, la qualité des amortisseurs importe peu
le seul truc c'est qu'ils aient le même taux de compression
même si c'est zéro...
MessageSujet: Re: Amortisseur HS ?   Amortisseur HS ? Icon_minitimeDim 21 Aoû 2011 - 0:36
Quand j'ai passé mon ancien Espace au CT les amortos avant étaient complètements HS et ça m'a valu une contre visite...
MessageSujet: Re: Amortisseur HS ?   Amortisseur HS ? Icon_minitimeDim 21 Aoû 2011 - 10:47
bien sur que si des valeur d'effiacité ou une assymetrie entraine une contre visite même si ils fuit pas
Amortisseur HS ? Unpact10
MessageSujet: Re: Amortisseur HS ?   Amortisseur HS ? Icon_minitimeDim 21 Aoû 2011 - 12:09
Une protection défectueuse et une dissymétrie importante, ça passe sans contre visite
Amortisseur HS ? 571539CTvierge
MessageSujet: Re: Amortisseur HS ?   Amortisseur HS ? Icon_minitimeDim 21 Aoû 2011 - 12:30
Sa va être plus difficile si tu as des amortos à pression de gaz Razz
Sinon un truc simple pour tester tes amortos:
- Tu te mets sur du plat (très important pour la deuxième étape)
- Tu enlèves le frein à main et tu te mets au point mort (tu comprend mieux l'histoire du plat maintenant Razz )
- Tu appuis très fort au coin de ta voiture où tu veux tester l'amorto
- Quand la voiture remonte, elle ne doit pas "pomper".
Si elle rebondit, cherche pas, ton amortos est mort.
Les amortos, comme pas mal de pièces du train roulant, sa ce change par paires afin d'éviter les déséquilibres Wink
Amortisseur HS ? Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
Amortisseur HS ? Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
chris07
J'habite : ardeche
Voiture : 1.9 jtd 100 steel
MessageSujet: Re: Amortisseur HS ?   Amortisseur HS ? Icon_minitimeDim 14 Oct 2012 - 12:49
je remonte le sujet ... Smile
ca veut dire quoi "pomper" ( blague grivoise a part bien entendue Mr. Green )
MessageSujet: Re: Amortisseur HS ?   Amortisseur HS ? Icon_minitimeDim 14 Oct 2012 - 20:51
Pomper = rebondir à peu de choses près Wink
Amortisseur HS ?
» changement amortisseur
» amortisseur
» amortisseur.
» Claquement amortisseur
» amortisseur bravo 1.8
