Le Deal du moment : -38%
Enceinte colonne – Focal Chorus 726 – Noir ...
245 €
 voyant injection ! :/
voyant injection ! :/ Empty
MessageSujet: voyant injection ! :/   voyant injection ! :/ Icon_minitimeMer 13 Juil 2011 - 23:07
Bonsoir!
je viens d aller mettre de l essence et en mettant le contact mon voyant c est direct allumé je comprend pas pourquoi! elle sort du garage il m on dit que j avais que des durites de percé donc je les ai changer jusqu aujourdhui pas de souci :/
Quelqu un sait ce qu elle as?? a froid elle broute et fumer gris blanc bisar, ce n est pas un joint de culasse...
Bref besoin d aide la :/
zeu perenoel
zeu perenoel
J'habite : Thiers (63)
MessageSujet: Re: voyant injection ! :/   voyant injection ! :/ Icon_minitimeJeu 14 Juil 2011 - 11:50
Une saleté dans l'essence surement Confused
Edit : si tu as mis de l'essence pour ton TD100 c'est normal que ça lui pose soucis Laughing
:dejaou:
MessageSujet: Re: voyant injection ! :/   voyant injection ! :/ Icon_minitimeJeu 14 Juil 2011 - 12:00
Elle a du mal à démarrer (A chaud ou a froid) ? Si c'est le cas, peut être ton EV d'avance (tu peux toujours lui taper un peu dessus quand sa merdouille histoire de voir si sa change quelque chose).
Le truc c'est qu'une EV d'avance HS n'allume pas le voyant... scratch
voyant injection ! :/ Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
voyant injection ! :/ Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
zeu perenoel
zeu perenoel
MessageSujet: Re: voyant injection ! :/   voyant injection ! :/ Icon_minitimeJeu 14 Juil 2011 - 12:07
C'est arrivé juste après avoir fait le plein ? Si c'est le cas, c'est surement une saleté ou de l'eau qui est passé dans le moteur (ou juste bloqué par le filtre).
