-38%
99.99 € 159.99 €
 Demande d'aide
Demande d'aide Empty
MessageSujet: Demande d'aide   Demande d'aide Icon_minitimeSam 21 Mai 2011 - 9:26
Mon véhicule est en panne depuis fin avril, et on arrive pas a comprendre ce qu'il se passe. brava 1,4 l essence de 1997
Au départ on pensais a un probleme de thermostat, puis on me dis que c'est la sonde du thermostat, et au final on me dis que sa serais le join de culasse, mais la voiture ne fume pas blance... malgres tout ces changement sa chauffe tjs...
Que peut etre le probleme de la voiture dans ce cas??
Merci pour vos futur reponse
MessageSujet: Re: Demande d'aide   Demande d'aide Icon_minitimeSam 21 Mai 2011 - 10:39
.... le calostat bloqué fermé ? le radiateur bouché ? scratch
MessageSujet: Re: Demande d'aide   Demande d'aide Icon_minitimeSam 21 Mai 2011 - 11:28
Le caloristat est nouveau, quand on raccorde le radiateur en direct il fonctionne?
la sonde de chauffage est nouvelle aussi
MessageSujet: Re: Demande d'aide   Demande d'aide Icon_minitimeSam 21 Mai 2011 - 11:58
Le ventilateur tu as voulu dire.. après ça veut pas dire que ton radiateur n' est pas bouché.. je te souhaite que ça ne soit pas le joint de cucu Evil or Very Mad
Peut etre que Kamikaz qui a aussi une 1.4L pourra mieux te renseigner Wink
legone38
legone38
J'habite : charvieu
MessageSujet: Re: Demande d'aide   Demande d'aide Icon_minitimeSam 21 Mai 2011 - 23:47
peut etre le relai du ventilo qiu est mort ou un fusible
MessageSujet: Re: Demande d'aide   Demande d'aide Icon_minitimeDim 22 Mai 2011 - 8:28
sur le bocal de refroidissement tu a une petite durite qui reviens dessus. quand tu démarre es-ce que tu a un retour par cette durite?
Demande d'aide Unpact10
MessageSujet: Re: Demande d'aide   Demande d'aide Icon_minitimeDim 29 Mai 2011 - 13:30
Bonjour
Désolee de vous repondre aussi tardivement.
Il semblerais que le circuit etait boucher.
Le probleme est donc resolu enfin du moins je l'espere de tout coeur!
un autre petit soucis aussi que j'ai depuis l'achat du vehicule, qui pourrais me dire si sur ce type de voiture, enfin celle que j'ai le toit ouvrant, est electronique ? Si oui quelle pourrait etre le soucis??? Et comment on sais si le moteur du ballet d'essuie glace arriere est hs ??
Bon dimanche a vous
Demande d'aide
» demande conseil...
» demande d'astuce
» DEMANDE URGENTE
» demande d'infos
» demande renseignement incjecteur
