Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 diverses questions autoradio[réglé]
diverses questions autoradio[réglé] Empty
MessageSujet: diverses questions autoradio[réglé]   diverses questions autoradio[réglé] Icon_minitimeDim 3 Avr 2011 - 16:10
Bonjour, j'ai donc une Fiat Bravo GT JTD 100 de 2001.
J'ai ce poste d'origine :
diverses questions autoradio[réglé] Posteo10
J'utilise actuellement un adaptateur cassette avec une sortie jack 3.5 pour écouter la musique de mon Smartphone(nokia 5800 en jack 3.5) via l'autoradio, malheureusement la qualité audio laisse vraiment à désirer : c'est à vomir.
Mon objectif : pouvoir écouter des mp3 sur les hauts parleurs de ma voiture en ayant une qualité de son convenable, sans me ruiner, tout en gardant la radio.
J'ai réfléchi à plusieurs possibilités :
- Transmetteur FM ? => non car il faut changer de fréquence sans arrêt, peu pratique.
- Changer d'autoradio ? => envisagé, mais ça a l'air difficile à changer sur cette Fiat Bravo et un poil cher Mr. Green (surtout qu'il faut acheter un cache en plastique à 15€ en plus du poste ...) .
- Cette solution prometteuse sur le papier mais un peu complexe.
Je me demandais si je pouvais pas simplifier le branchement avec ce câble bleu vers jack 3.5. sur ce poste comme sur une alfa 147.
En gros ce que j'aimerais avoir : une entrée jack 3.5, un câble audio 3.5 et je branche ce câble sur le Téléphone.
Après j'envisage peut être plus tard, d'ajouter des enceintes en 13" de diamètre, dans les emplacements prévu du coffre,
si possible sans ajouter d'ampli ou autre matériel audio qui encombrerait le coffre.
Puis-je garder mon poste d'origine dans ce cas la?
(je veux pas mettre 1500w, juste ce qu'il faut pour les entendre avec une qualité de son correcte)
Si vous avez d'autres solutions n'héritez pas à me les proposer.
Merci d'avance.
MessageSujet: Re: diverses questions autoradio[réglé]   diverses questions autoradio[réglé] Icon_minitimeDim 3 Avr 2011 - 18:31
je pense, mais ca ne reste que mon avis, que le plus simple, et qui t'offrira la meilleure qualite, sera d'investir dans un nouvel autoradio Wink
regardes en ce moment, ils font des promos "exclu web" sur le site de nortoto, 80€ l'autoradio alpine, avec usb et jack en facade, donc pour moins de 100€, (cable jack/jack inclus) t'auras tout ce qu'il faut! Wink (et tu pourras brancher tes enceintes arriere par la suite sans souci!)
http://www.norauto.fr/catalogue/Son-Video-Navigation/Son/Autoradio-MP3-USB-Carte-SD/1.html?pMin=&pMax=&tri=asc&pV=false&Norauto_CodeMarque=025&302=&294=&254=&236=&159=&dynParam=Norauto_CodeMarque@302@294@254@236@159
MessageSujet: Re: diverses questions autoradio[réglé]   diverses questions autoradio[réglé] Icon_minitimeDim 3 Avr 2011 - 20:06
est ce que ça vaut le coup celui ci (quasiment du no name) :
http://www.pixmania.com/fr/fr/7966245/art/irandom/autoradio-usb-sd-cs-103.html
30€ et tout ce qu'il me faut, par contre j'ai peur, est ce que la qualité audio sera médiocre, quid de la fiabilité même s'il a une garantie de 2ans.
ou alors ça vaut vraiment le coup d'investir dans une bonne marque comme l'Alpine à 80€ ?
il faut rajouter sans doute le cache en plastique +15€ , donc 95€ au final.
MessageSujet: Re: diverses questions autoradio[réglé]   diverses questions autoradio[réglé] Icon_minitimeDim 3 Avr 2011 - 20:22
pour garder l'autoradio d'origine il y a ca aussi
http://www.priceminister.com/offer/buy/15297751/sort0/filter10/Blaupunkt-Adaptateur-ISO-Sonorisation-Automobile.html?t=151012&slid=110403202127336599%20&t=7000
MessageSujet: Re: diverses questions autoradio[réglé]   diverses questions autoradio[réglé] Icon_minitimeDim 3 Avr 2011 - 20:34
à pas mal ! merci
ça s'adapte donc à mon autoradio ? (montré en premier post)
citation du site Confused :
Citation :
EN GENERAL PAS COMPATIBLE AVEC LES POSTES D'ORIGINE (sauf sur certaines mercedes)
si oui je vais opter pour cette solution, je changerais l'autoradio quand j'en aurais plus les moyens ^^.
MessageSujet: Re: diverses questions autoradio[réglé]   diverses questions autoradio[réglé] Icon_minitimeDim 3 Avr 2011 - 21:04
ben quitte a changer d'autoradio, autant prendre de la qualite, surtout si c'est la qualite sonore que tu cherches! et alpine n'a plus de preuve a faire dans ce domaine! apres, ca a un cout, certes, mais tu seras tranquille! (3 ans que j'ai mon alpine (un des 2 du lien que je t'ai mis plus haut, et JAMAIS un seul souci Wink )
MessageSujet: Re: diverses questions autoradio[réglé]   diverses questions autoradio[réglé] Icon_minitimeDim 3 Avr 2011 - 21:57
ouai c'est pas faux,
après je compte quand même garder les hauts parleurs à l'avant (trop galère à changer), par contre j'en ajouterai à l'arrière.
Edit : Savez vous la marque de l'autoradio d'origine sur ma Fiat Bravo GT de 2001 ?
J'habite : Suippes (51)
Voiture : Bravo TD100 SX
MessageSujet: Re: diverses questions autoradio[réglé]   diverses questions autoradio[réglé] Icon_minitimeLun 4 Avr 2011 - 9:47
Les autoradios d'origine sont de marque Grundig il me semble
MessageSujet: Re: diverses questions autoradio[réglé]   diverses questions autoradio[réglé] Icon_minitimeLun 4 Avr 2011 - 15:42
ok
Finalement j'ai réussi bien plus facilement que je pensais à démonter l'autoradio (en moins de 30secondes), il suffit de prendre de bon couteau, d'entendre petit "clic" et ça se décroche assez facilement(presque plus facile qu'un poste d'origine d'une autre marque comme Toyota).
Sur l'autoradio il y a un emplacement "vide" (pas de câble branché) :
poste vue de derrière :
diverses questions autoradio[réglé] Autoradioderrire
le schéma du poste (vue de dessus) :
diverses questions autoradio[réglé] Autoradiodessus3
J'espère donc que ce câble auxiliaire pourra s'y insérer ou alors faut-il ce câble avec une prise jaune plus petite Question
J'ai envie de tenter le coup qu'en penser vous ?
Edit 3 : si j'ai bien compris vu que j'ai pas de chargeur cd c'est mort non ?
Bingo, ça a l'air d'être un Grundig (il y a écrit "ad 182 m2" sur le poste que j'ai) site ici.
Edit : il y a une entrée téléphone pour les dispositif main libre sur ce poste, j'aurais bien aimé la "bidouiller "/ l'utiliser pour avoir une sortie jack 3.5 à la fin.
ou comment brancher un kit main libre sur l'autoradio ? (après peut être que je pourrais faire passer la musique du téléphone)
edit 2 :
j'ai trouvé un kit main libre qui utilise les hauts parleurs de la voiture :
http://www.parrot.com/fr/produits/kits-mains-libres-Bluetooth-installes/parrot-ck3100-lcd-kit-mains-libres-auto-Bluetooth/#commerce
MessageSujet: Re: diverses questions autoradio[réglé]   diverses questions autoradio[réglé] Icon_minitimeLun 4 Avr 2011 - 19:53
mettre un kit mains libres a 130€ sur un autoradio d'origine, j'trouve ca un peu inutile, achetes toi un autoradio avec entree aux en facade, branches ton tel dessus, et quand il sonne, la musique que t'es en train d'ecouter s'arrete (enfin sur mon n95 c'est ca! Laughing) pour basculer sur la conversation, du coup t'auras ta conversation sur les enceintes de la voiture! (suffira juste de parler un peu fort! Wink )
MessageSujet: Re: diverses questions autoradio[réglé]   diverses questions autoradio[réglé] Icon_minitimeLun 4 Avr 2011 - 20:15
non je vais certainement pas mettre 130€, mais si y'en avait un pas cher ou je pouvais brancher le kit main libre sur l'autoradio ça aurait été pas mal.
Je vais me résigner je pense, à acheter un autoradio , mais ça fait cher le bout de plastique autour du poste (15€).
MessageSujet: Re: diverses questions autoradio[réglé]   diverses questions autoradio[réglé] Icon_minitimeLun 4 Avr 2011 - 20:17
tiens, c'est cadeau!! lol!
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/171579902.htm?ca=17_s
sinon, en fonction du sort du mouton, je vendrai pitet le mien Wink
MessageSujet: Re: diverses questions autoradio[réglé]   diverses questions autoradio[réglé] Icon_minitimeLun 4 Avr 2011 - 20:22
bon bah dans ton cas le cable chargeur CD ne marche pas... Pourtant sur mon autoradio de phase 1 a K7 je l'avait moi...
Sinon j'avait trouvé celui de dradoune en casse... pour 0€ hé hé.
MessageSujet: Re: diverses questions autoradio[réglé]   diverses questions autoradio[réglé] Icon_minitimeLun 4 Avr 2011 - 20:32
Citation :
le cache ah intéressant
à la limite je vais peut être prendre le lot de pièces merci pour le lien
mais je vais devoir me farcir tout le lot non ?
Edit : finalement trop cher je l'ai contacté il voulait me le vendre 18€ frais de ports compris pour un bout de plastique d'occasion Laughing
sinon finalement j ai même pas pensé à l'occasion ,
j'ai trouvé un cache pour 5€ :
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/190070767.htm?ca=17_s
Citation :
hein ? ça peut pas marcher moi le câble Aux bleu si j'ai bien compris ?
be j'ai une phase 2 moi autoradio cassette Grundig ad 182 m2.
Citation :
pas bête faudra que je fasse un tour à une casse
MessageSujet: la suite    diverses questions autoradio[réglé] Icon_minitimeMer 20 Avr 2011 - 16:12
j'ai reçu le cache en plastique.
J'ai finalement acheté un Takara RDU330 à 20€ (limité à 2go pour les cartes sd et cle usb/mp3, pas top niveau puissance et qualité son mais bon je fais avec).
Maintenant je bute sur un soucis de mémorisation de radio.
L'autoradio fonctionne mais il ne mémorise pas les chaines radio dès que je coupe le contact.
J'ai pris une image trouvée sur le net pour vous montrer :
diverses questions autoradio[réglé] Schema%20panne
il n'y a pas de fil branché à la prise 5 (représenté par la flèche jaune).
Sur le shéma de l'autoradio takara, le 5 correspond à "autoant(+)".
Comment je peux faire ?
Sinon il reste la solution je crois de brancher le 12v permanent (7) au 5, mais si je coupe le contact le poste ne s'éteindra pas automatiquement Sad.
J'ai le fil 6 qui me sert à rien sur le takara, (sur le poste d'origine il correspondait à "connexion pour éclairage instruments")
je peut brancher ce fil sur le 5 ?
Noreil
Noreil
J'habite : Nancy (54)
MessageSujet: Re: diverses questions autoradio[réglé]   diverses questions autoradio[réglé] Icon_minitimeMer 20 Avr 2011 - 17:46
sur les prises fourni avec ton poste t'as pas 2 fil avec cosse interchangeable ? moi sur mon sony y'a ça j'ai juste eu besoin d'intervertir les 2 cosses et le post reste alimenté le stricte minimum (pas possible d'écouter de la musique mais tout reste en mémoire alors que si j'inversais pas ces 2 cosses j'étais dans le meme cas que toi )
MessageSujet: Re: diverses questions autoradio[réglé]   diverses questions autoradio[réglé] Icon_minitimeMer 20 Avr 2011 - 18:18
Citation :
sur le poste acheté ou d'origine ?
non je crois pas que j'ai ça. (rien de fourni sur le poste neuf)
c'est hyper galère à enlever la cosse de la prise.
Noreil
Noreil
MessageSujet: Re: diverses questions autoradio[réglé]   diverses questions autoradio[réglé] Icon_minitimeMer 20 Avr 2011 - 18:28
celui acheté, moi avec le sony pour le brancher j'ai une grosse fiche qui se sépare en 2 et sur une des 2 séparations j'ai 2x 2 fil relier par des cosses suffisait d'intervertir les 2 pour changer l'alimentation du post hors contact
MessageSujet: Re: diverses questions autoradio[réglé]   diverses questions autoradio[réglé] Icon_minitimeMer 20 Avr 2011 - 18:37
moi ce n'est pas du tout comme ça, j'ai aucune fiche avec,
je me sert des anciennes du poste d'origine et ça marche pas complètement vu que ça mémorise pas.
Je n'arrive pas du tout à enlever ces cosses, à me rendre fou, je n'ai pas de tournevis assez fin, qu'est ce que je pourrais utiliser à la place Confused
MessageSujet: Re: diverses questions autoradio[réglé]   diverses questions autoradio[réglé] Icon_minitimeMer 20 Avr 2011 - 19:41
ben un bon vieux domino, tu coupes les 2 fils, et t'intervertis! si vraiment tu veux etre peinard, tu soudes, ca prend 5 minutes!
MessageSujet: Re: diverses questions autoradio[réglé]   diverses questions autoradio[réglé] Icon_minitimeVen 22 Avr 2011 - 21:47
Citation :
bon be finalement, un meccano m'a coupé les fils, les a inversés et soudés.
ça fonctionne nikel.
» [Autoradio] MP3 avec autoradio d'origine
» Diverses questions
» Questions diverses sur amplis.
» questions autoradio et HP
» Autoradio 2DIN pour fiat bravo 2007 ? + Autres questions...
