-17%
249 € 299 €
 Poste d'origine Fiat Bravo 2
Rarka
J'habite : Chambery
Voiture : Bravo 2 emotion mjt 105
Poste d'origine Fiat Bravo 2 Empty
MessageSujet: Poste d'origine Fiat Bravo 2   Poste d'origine Fiat Bravo 2 Icon_minitimeSam 5 Fév 2011 - 19:29
Bonjour à tous,
J'ai démonter aujourd'hui mon poste d'origine de ma fiat bravo 2 émotion de 2008 pour y ajouter un adaptateur RCA. J'ai cabler un ampli + un SUB.
L'ampli s'allume nickel mais le SUB ne crache pas...
Quelqu'un sait d'où ça peut venir? L'autoradio d'origine peut-il accepter un SUB?
Merci d'avance
RaRkA
jbus3184
jbus3184
MessageSujet: Re: Poste d'origine Fiat Bravo 2   Poste d'origine Fiat Bravo 2 Icon_minitimeDim 6 Fév 2011 - 12:02
Je te rassure, mon ampli et mon sub fonctionnent parfaitement. Regarde les reglages de l'équalizer de l'autoradio deja. Mais a mon avis, il faut surtout voir si ton ampli fonctionne. Ton sub est peut etre en panne (meme neuf, un probleme n'est pas exclu)
Mets moi un schema de ton cablage. Il est possible aussi que tu te soit planté (nul n'est parfait, moi le premier!)
Rarka
J'habite : Chambery
MessageSujet: Re: Poste d'origine Fiat Bravo 2   Poste d'origine Fiat Bravo 2 Icon_minitimeDim 6 Fév 2011 - 12:49
J'ai effectué les tests ampli + sub et ils sont en état de marche.
Pour ce qui est de mon cablage:
J'ai branché mon alim au + de la batterie et au + de mon ampli
J'ai relié la masse au GROUND de l'ampli puis sous les sièges arrières
Les câbles RCA + remote du poste à l'ampli
En enfin les 2 cables de l'ampli au SUB
J'ai refait les même branchement que dans mon ancienne voiture.
Tu parle de l'équalizer de l'autoradio... Ou aller voir?
Sachant que tu as le modèle SPORT de la bravo, nos autoradio ne sont peut-être pas identiques?
RaRkA
Rarka
J'habite : Chambery
MessageSujet: Re: Poste d'origine Fiat Bravo 2   Poste d'origine Fiat Bravo 2 Icon_minitimeDim 6 Fév 2011 - 17:58
Voici l'ampli que j'utilise.
Derrière le poste j'ai ajouté un adaptateur ou se trouve 4 entrer de RCA (2 pour "front" et 2 pour "rear")
Sur l'ampli, au moment où j'allume mon poste, le voyant rouge (à gauche sur la photo) s'allume quelques seconde puis c'est le vert (à droite sur la photo) qui prend le relai...
Poste d'origine Fiat Bravo 2 Gta46010
Mais toujours rien qui sort du SUB...
» problème poste origine bravo 2 sport
» jantes Fiat pour Fiat Bravo 1,4i 12V de 1996 14 pouces
» Bobines fiat barchetta 1.8 16V sur fiat bravo GT !!
» passage du cable d'alim
» Fiat bravo hgt 155 0 à 100 km/h
