Le Deal du moment : -25%
599 €
 probleme demarrage
probleme demarrage - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: probleme demarrage   probleme demarrage - Page 3 Icon_minitimeJeu 24 Fév 2011 - 16:52
Je crois que quelqu'un avait eu un problème avec son adaptateur 3 pins.
Donc vérifie sont câblage sur les pins de ton vag com.
La led de ton Vagcom s'allume bien ? Si ce n'est pas le cas, vérifie ta pince croco avec ton +.
Es tu sur la bonne prise pour le calculo que tu veux regarder ?
Pour tous les calculos, il faut au minimum que le contact soit mis. Après si tu veux monitorer ton moteur, il faut qu'il soit allumer (logique Razz )
Pour être sur de la config du port, il suffit de comparer avec un screenshot (je crois qu'il y en a un sur le site d'ECUscan). Vérifie aussi que tu es mis le bon port "COM" dans ECUscan Wink
probleme demarrage - Page 3 Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
probleme demarrage - Page 3 Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
MessageSujet: Re: probleme demarrage   probleme demarrage - Page 3 Icon_minitimeJeu 24 Fév 2011 - 17:48
ba quand je connecte mon cable KKL mon pc en bas mindique qu'il sest connecter sur le port 5 com donc par logique je le relge sur le com 5 dans ecu scan , et ma diode salume bien la pince croco el et bien sur mon plus (+) contacte mis mais mon ecu nest pas detecter !!!! et je me conecte sur le 3 pin a coter de lamortisseur pour voir mes erreur mecanique
sinon personne a un bon tuto pour diag sur bravo ? parsque la j'avoue je suis un peu perdu
MessageSujet: Re: probleme demarrage   probleme demarrage - Page 3 Icon_minitimeJeu 24 Fév 2011 - 18:33
Tu as un tuto ici pour l'airbag, mais c'est pareil pour tout les calculos, c'est juste la prise qui change Razz ---> https://www.fiat-bravo.org/t12102-airbag-recherche-de-pannes-reinitialisation-centrale
Sinon l'erreur est bien: "Impossible de ce connecter à l'ECU" sans plus d'explication ?
MessageSujet: Re: probleme demarrage   probleme demarrage - Page 3 Icon_minitimeJeu 24 Fév 2011 - 20:34
oui oui cest bien sa lerreur comment ta devine lol
MessageSujet: Re: probleme demarrage   probleme demarrage - Page 3 Icon_minitimeVen 25 Fév 2011 - 11:17
J'ai deviné car ça me l'avait fait une fois. Normal, j'avais pas mis le câble dans le même port USB qu'a l'installation Razz
Vérifie le câblage de ton adaptateur 3 pins au niveau de la prise du KKL (je ne sais pas si tu me suis Razz )
Quelqu'un sur le forum avec eu un prob car l'un des câbles n'était pas sur le bon pin du KKL.
Pour avoir les correspondances, tu as les numéros dans le tuto sur les airbags que je t'ai mis plus haut Wink
probleme demarrage
» Problème de démarrage 1.6
» Problème de demarrage.
» Problème démarrage ??
» problème démarrage
