-29%
269.99 € 379.99 €
 probleme demarage fiat bravo 1200 essence
eithan2009
eithan2009
Niveau d'avertissement : 25%
J'habite : beyne-heusay liege belgique
Voiture : fiat bravo 1200 16v 2000
probleme demarage fiat bravo 1200 essence  Empty
MessageSujet: probleme demarage fiat bravo 1200 essence    probleme demarage fiat bravo 1200 essence  Icon_minitimeSam 8 Jan 2011 - 22:17
slt a tous voila jais demonter ma batterie de ma bravo pour la recharger depui quand je met a clé ( bleu) car jais que celle la dans le contacte elle ne la detecte plus jais alors farfouillé sur le net apres une idée du probleme et demonte l'antenne du neiman et a ma surprise il etait pas la ou il devait etre placer
je lais alors trouver il etait sur le coté entourné de toile isolante et il y avait dedans une clé avec une puce cette etait cassé donc je supose que les gens qui l'avait avant moi on du cassé cette clé et faire un systeme pour quel soit active sans avoir la clé codé dans le contacte mais mon probleme es
que depui que jais remis cette batterie elle demare de temps a autre et ne decte plus cette clé codé que jais
je ne pige pas pourquoi elle va et des fois pas si s'etait l'antenne elle iras plus dutout ? non et des fois elle va tournée 30min sans se couper et des fois ne plus demaré de la journée je ne pige rien peu etre que ces bien cette antenne qui debloque a certain moment esque si je change cette pieces je peu tjr mettre ma clé codé comme elle es mtn sans devoir changer de code de clé ou meme de calculateur ou esquil y a un moyen de suprimé le calculateur et que sa fonctionne avec la clé bleu de base
PS jais pas la carte code juste la clé cassé et la clé bleu merci de vos reponce Smile
MessageSujet: Re: probleme demarage fiat bravo 1200 essence    probleme demarage fiat bravo 1200 essence  Icon_minitimeSam 8 Jan 2011 - 23:34
Tout d'abord relis toi et fais attention à l'orthographe Wink
Pour ton problème, le proprio précédant devait avoir des problèmes avec ça clé codée. Du coup, il a collé une des 2 puces sur l'antenne. C'est une solution qui ne marche que temporairement.
Il faut savoir que l'antenne de neimann perd de son pouvoir magnétique au fil du temps et devient donc de moins en moins performante/sensible.
Dans ton cas, je pense que changer l'antenne de neimann résoudra le problème. Wink
Après reste à savoir si la clé qu'il te reste entière possède la même puce que celle scotchée.
Pour la savoir, remonte la nouvelle antenne sans la puce scotchée et essaie de démarrer. Si tu as une erreur code, c'est que la personne précédente a du changer le jeu de clé et serrure mais a conservé la puce du jeu précédant. Dans ce cas, il te faudra re-scotchée la clé cassée Wink
probleme demarage fiat bravo 1200 essence  Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
probleme demarage fiat bravo 1200 essence  Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
eithan2009
eithan2009
MessageSujet: Re: probleme demarage fiat bravo 1200 essence    probleme demarage fiat bravo 1200 essence  Icon_minitimeDim 9 Jan 2011 - 0:34
en faite la clé que jai es noir celle qui es cassée pour le jeux de clé ces toujout l'original il a le meme numero de code sur la clé B365 et le neiman es toujour suis d'origine car il y a les vis spécial donc si je change d'antenne et que je remet la clé cassé sa doit fonctionné mais l'antenne est utilisable sur n'importe clé pas besoin de reprogramer de clé ni rien ? et tu connait pas +- le prix neuf ? de cette antenne car je suis de belgique jais tel dans des casses pres de chez moi et il on pas de fiat bravo Crying or Very sad içi je pencais tiré la puce de la clé et le mettre directemet sur l'antenne histoire de voir si sa fonctionnerais pas mieu
MessageSujet: Re: probleme demarage fiat bravo 1200 essence    probleme demarage fiat bravo 1200 essence  Icon_minitimeDim 9 Jan 2011 - 12:26
As tu la télécommande ? Il est possible que la personne précédente est rajouté la fermeture à distance du coup, il a collé la puce sur l'antenne Wink
Je n'ai plus le prix en tête mais ça doit tourner dans les 20-30€ Wink
Appelle les magasins de pièces détachées par chez toi.
MessageSujet: Re: probleme demarage fiat bravo 1200 essence    probleme demarage fiat bravo 1200 essence  Icon_minitimeDim 9 Jan 2011 - 12:40
Tu vas même chez Fiat.
Tu achètes une nouvelle antenne.
Puis sur Ebay allemagne par exemple, tu achètes des clés à tailler avec emplacement pour puce.
Tu mets la puce de la clée collée à l'antenne dans ta nouvelle clé, tu la fait tailler chez un serrurier et t'es tranquille...
T'en auras pour 50 € mais plus de soucis Wink
eithan2009
eithan2009
MessageSujet: Re: probleme demarage fiat bravo 1200 essence    probleme demarage fiat bravo 1200 essence  Icon_minitimeDim 9 Jan 2011 - 12:49
je nais pas de telecommande a distance jais recup un modul d'une qui l'avait mes je ne c pas ou il se et nis la frequence quil a sinon meme içi en belgique y a des clé comme tu parle pour 14.99€ la clé a taillé je pence que je ferait sa
part contre je me pose une question pourquoi esquil ny a pas de puce dans le clé bleu si c'est une clé d'origine fiat et de cette voiture
» Probleme de demarage a chaud sur ma fiat brava
» demarage fiat bravo
» probleme demarage sur bravo 1,6 16v
» probleme de demarage bravo td100
