599 €
 Control Technique, je suis inquiet!
yannick27k
zeu perenoel
raf26
9 participants
raf26
J'habite : Rhone Alpes
Voiture : Fiar Bravo 2 Mjtd 150 Sport
Control Technique, je suis inquiet! Empty
MessageSujet: Control Technique, je suis inquiet!   Control Technique, je suis inquiet! Icon_minitimeMer 22 Déc 2010 - 7:12
Salut.
Bon ce matin j'ai le ct de ma bravo jtd105 gt de 2000. Je flippe parce que j'ai monté des feux de marea car les anciens n'éclairaient rien mais meme avec les feux de marea, il n'y a eu qu'un leger mieux.
J'adore mon auto mais je me plaind toujours de la qualité mediocre de cette voiture la nuit.
Est ce que au ct je vais me taper une contre visite a cause de non conformité des feux avant?
En plus je suis jamais arriver a regler les feux. En fait les veillieuses et les croisements sont a la bonne hauteur mais j'ai l'impression que le plein phare coté gauche est trop haut. C'est meme pas une impression, il eclaire les arbres.
Je vais aller faire une 15aine de km histoire de faire chauffer le moulin pr que la pollution soit ok lol.
MessageSujet: Re: Control Technique, je suis inquiet!   Control Technique, je suis inquiet! Icon_minitimeMer 22 Déc 2010 - 12:22
Pour tes phares, je ne pense pas qu'il t'en tienne rigueur, ils sont homologués dans le sens où ce n'est pas des trucs de kéké Razz
Ensuite pour le prob de réglage, 2 choses:
- Si tu demande bien gentimment, le gars du CT te les règles
- Si après le réglage, ton plein phare se barre toujours, regarde si un pivot du bloc phare n'est pas déboité Wink
Control Technique, je suis inquiet! Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
Control Technique, je suis inquiet! Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
raf26
MessageSujet: Re: Control Technique, je suis inquiet!   Control Technique, je suis inquiet! Icon_minitimeMer 22 Déc 2010 - 13:00
Re :
bon alors le gars c'est laché c'est le cas de le dire.
Avec obligation de contre visite j'ai eu le droit a "desequilibre important freinage AR" donc j'ai le droit a un kit de frein et je le comprend, et le 2 eme c'est bien sur mon feux avant qui eclaire trop haut.
Et mr n'a pas voulu y regler, "je respecte la loi" et p*tain qu'il l'a bien respecté. Il m'a mis une liste longue comme le bras dans la colonne ss contre visite. Accrochez vous je commence :
-usure prononcé disque AV D et G (ok je vais faire les disques et plaquettes)
-Pneumatique pression anormale, ce qui me vaut plus bas
-une dissimetrie des suspension. Le gars lui meme m'a dit que ca vient du fait que mon pneu etait pas assé gonflé. Le pire c'est qu'il avait un compresseur mais mr n'avait pas le temps. 2 defauts qu'il aurait pu effacer en 2 secondes. Je suis degouté.
Ensuite, parce que c 'est pas finit :
-coussin air bag allumé
-soufflet de cardan D et G
-moteur defaut d'etancheité, le con me sort "mais c'est rien, c'est au carter, bouchon de vidange". Mais si c'est rien, pourquoi tu le mes?
-plancher deformation mineur : au niveau du petit croché ou on met le cri, il est un peu ecrasé. C'est vrai que ca doit etre grave, je dois avoir un marbre...
Alors comme on peut le voir, la gars a descendu mon auto. Limite il aurait tamponné "DIRECTION CASSE" sur le ct. Je sais, beaucoup de petit truc qui ne coute pas cher mais ca fait chier. Comment vendre une auto avec autant de defauts? N'importe qu'elle acheteur partirait en courant et c'est normal.
Et dire qu'il y a 2 ans le ct etait vierge. Ca sent la magouille a plein nez. Tte facon ca doit pas etre rare ce genre de manip. Ma clio 2 c'etait pareil : ct vierge mais 2 ans apres ben ca n'avez plus rien a voir.
zeu perenoel
zeu perenoel
J'habite : Thiers (63)
MessageSujet: Re: Control Technique, je suis inquiet!   Control Technique, je suis inquiet! Icon_minitimeMer 22 Déc 2010 - 13:14
En même temps, tu regonfle ton pneus, tu change tes disques et tes plaquettes, tu remplaces le joint de ton bouchon de carter, tu changes tes 2 soufflets, et il ne reste que l'airbag (et tu dois avoir sur le forum de quoi résoudre ton soucis).
Autrement dit ce n'est que de l'usure normale, Il n'y pas à s'inquiéter.
Et puis franchement, un petit tour rapide de ta voiture avant de l'emmener au CT, et tu n'aurais pas eu grand chose comme défauts Wink
raf26
MessageSujet: Re: Control Technique, je suis inquiet!   Control Technique, je suis inquiet! Icon_minitimeMer 22 Déc 2010 - 13:20
Ben en fait je me suis jamais inquieté parce que comme je disais, il y a 2 ans, elle est passée nickel...enfin sur le papier.
Y avait pas de raison d'avoir un soucis.
J'ai fais 35 000 km en 2 ans, ca fait pas enorme. Et qu'on me dise pas que je l'ai pas entretenu parce que j'ai fais vidange tous les 10 000 km, quand je l'ai eu a 105 000 km j'ai fais la distrib + pompe, les bougies, tous les filtres possible, rechargé la clim, changer une durite de turbo. Et les pneus ont etaient changés il y a 3 000 km donc j'ai pas controlé.
En plus l'autre c*nnard m'a dit que je devais repayer un ct complet si je voulais avoir une feuille vierge.
MessageSujet: Re: Control Technique, je suis inquiet!   Control Technique, je suis inquiet! Icon_minitimeMer 22 Déc 2010 - 17:13
Repasser un CT complet ? Depuis quand ? Tu paie pour la contre visite et basta !! C'est quoi ce controleur de mes deux ?
Passer un certain nombre d'années, toutes les voitures ont: "problème étanchéité bloc moteur/boite". Presque toutes les voitures que j'ai fais passer l'on, et ça n'a jamais donné lieu à une contre visite...
Pour les disques, s'ils sont vraiment mort c'est normal.
Pour les pneus, c'est le genre de truc qu'on fait toujours avant le CT Razz
Déformation au passage du cric, bah tout le monde n'a pas de pont donc le plancher mange un peu c'est normal.
Pour les soufflets, à moins qu'ils soient percés, je suis étonné que tu es une contre visite...
Pour l'airbags c'est normal, même en connaissant le controleur, ça ne passe pas Wink
Pour enlever le défaut, un cable à 10€, un logiciel gratos sur internet, un PC portable et c'est réglé. Sinon c'est 36€ chez Fiat Wink
Quitte à repayer un CT, un conseil, fait le ailleurs Wink
MessageSujet: Re: Control Technique, je suis inquiet!   Control Technique, je suis inquiet! Icon_minitimeMer 22 Déc 2010 - 17:32
carrement, regles les problemes "graves" (genre tes freins) et vas ailleurs! Wink
par contre sur feu mon 1.8L le voyant airbag etait allumé et c'etait meme pas noté (alors que c'etait un casse bonbons de premiere, qui m'a collé une contre visite pour mes veilleuses bleues et repetiteurs blancs...)
yannick27k
yannick27k
J'habite : Evreux - Paris
Voiture : Bravo GT JTD 105
MessageSujet: Re: Control Technique, je suis inquiet!   Control Technique, je suis inquiet! Icon_minitimeMer 22 Déc 2010 - 18:04
lisez correctement les postes il a mis
donc il a voulu dire que s'il voulait un ct vierge de chez vierge il devrait repassé un ct sinon il aura un ct avec des défaut.
pour ton témoin d'air-bag si tu ne veux pas que le gars du ct le vois enleve l'ampoule car moi c'est le siege qui est mort selon la centrale d'air-bag.
et pour le reste c'est de l'usure normal. qui n'a jamais eu le probleme d'étanchéité ? et pour le reste comme le disait Sp@rks, zeu perenoel et jiip, un tour complet de la voiture s'impose mem si au dernier ct il était impec
gael123
J'habite : Hazebrouck
MessageSujet: Re: Control Technique, je suis inquiet!   Control Technique, je suis inquiet! Icon_minitimeMer 22 Déc 2010 - 20:56
Change de centre, j'avais eu le coup avec mon astra, premier centre, déformation longeront, défaut d'étanchéité , pollution importante , des problème de jeu un peut partout.... j'ai l'impression que le mec a vu 465 000 sur le compteur il c'est dit elle est foutu ...
Second centre, défaut d'étanchéité et ... c'est tout Mr. Green
Après ça elle a encore fait un autre ct au second centre sans soucis ... elle est parti en export a 482 000, moteur/boite/embrayage d'origine, on en fait plus des comme ça Mr. Green
raf26
MessageSujet: Re: Control Technique, je suis inquiet!   Control Technique, je suis inquiet! Icon_minitimeJeu 23 Déc 2010 - 7:09
Il y en a pas pour cher comme je dis, le truc c'est que si je veux la vendre, n'importe quel acheteur qui voit une liste comme ca, il part en courant.
Apres, en prenant sur oscaro j'en pour 200 euro max entre les soufflet, les disques et plaquette, le kit de frein,... Par contre pour les soufflet, je vais devoir passer par un garage, j'ai pas le matos. Alors comme je dis, c'est pas le tarif qui me fait chier, c'est cette liste longue comme le bras.
gael123
MessageSujet: Re: Control Technique, je suis inquiet!   Control Technique, je suis inquiet! Icon_minitimeJeu 23 Déc 2010 - 11:17
Ben tu refais ce qui doit être refais, genre soufflet de cardan, disque, freins, tu regonfle tes pneus, éteindre l'airbag , tu vas dans un autre centre et ça roule ....
MessageSujet: Re: Control Technique, je suis inquiet!   Control Technique, je suis inquiet! Icon_minitimeJeu 23 Déc 2010 - 20:02
moi c'est carrement le mec au controle qui m'a remonté le plancher de 5 cm coté conducteur en la levant, sa va que j'arrive a le redresser avec un outil de précision, sinon dans 2 ans il m'aurait marqué defo. plancher, alors que c'est lui qui l'a faite ... quelle burne
MessageSujet: Re: Control Technique, je suis inquiet!   Control Technique, je suis inquiet! Icon_minitimeJeu 23 Déc 2010 - 20:34
salut a vous afro quelqu'un sais combien coute un ct pour ma titine ? merci pour la reponse
MessageSujet: Re: Control Technique, je suis inquiet!   Control Technique, je suis inquiet! Icon_minitimeJeu 23 Déc 2010 - 20:39
ça dépend où ta bite t habite ?? Mr. Green chuiparti
MessageSujet: Re: Control Technique, je suis inquiet!   Control Technique, je suis inquiet! Icon_minitimeJeu 23 Déc 2010 - 21:37
je suis dans le val de marne creteil juste une petite idée pour voir si je me ferai arnaquer si je vais la ou je pense .
Il me dis 70 euro et contre visite gratuite
MessageSujet: Re: Control Technique, je suis inquiet!   Control Technique, je suis inquiet! Icon_minitimeJeu 23 Déc 2010 - 23:00
je ne connais pas les tarifs vers chez toi malheureusement... pour ma part c est 45€ et contre visite gratuite ! mais c est pas vraiment la même région ! Wink
raf26
MessageSujet: Re: Control Technique, je suis inquiet!   Control Technique, je suis inquiet! Icon_minitimeVen 24 Déc 2010 - 7:37
Bon je suis aller en garage poiur le kit de frein AR et les soufflet : 120 de kit, 15 euro piece de soufflet, 90 de MO soit un total de 240 euro. Encore 100 de disques et plaquettes sur oscaro que je monterais moi meme et le mecano m'offre la desactivation de l'air bag allumé avec la valise et le reglage phare. J'arrondie a 400 euro pour l'ensemble, vidange avec. Bon ca va je m'en sors pas trop mal.
Niveau prix du ct, chez moi dans le nord de la Drome, limite Isere, le tarif est de 70 a 76 euro. Mais il y a souvent des redu de 5, 10 voir meme 15 euro derriere les tickets de caisse leclerc Very Happy . L'autre jour meme il y avait moins 25 euro sur le ct a 75 mais c'etait a 50 km de chez moi et j'avais pas le temps.
Petite question mais ai je le droit de circuler avec ma bravo sachant que le ct n'est pas passé et donc que le gars m'a viré ma vignette sur le par brise? Il m'a dit que j'avais 2 mois pour la contre visite mais il m'a pas dit si je pouvais circuler.
MessageSujet: Re: Control Technique, je suis inquiet!   Control Technique, je suis inquiet! Icon_minitimeVen 24 Déc 2010 - 9:12
garde bien dans la voiture le rapport du CT avec contre viste qu'il t'a remis, ca prouve que tu as bien passe ta visite (et evitera nomralement un amende pour defaut de CT) et normalement il a colle sur ta carte grise la petite vignette grise avec la date limite pour la contre visite salut
et de mon cote, le CT est a 69 euros et contre visite gratuite (Dekra)
MessageSujet: Re: Control Technique, je suis inquiet!   Control Technique, je suis inquiet! Icon_minitimeMar 28 Déc 2010 - 22:54
cool merci j'y suis aller et j'ai payer dans la moyenne apparament ,vue que j'ai payer 70 euro sans cct vue quel étais nikel afro
» Adaptation du cruise control
» refuse au CT technique
» Doc technique
» Controle technique
» Contrôle technique
