 trenblement fiat marea 2.4 td
thecnoseb
Niveau d'avertissement : 50%
J'habite : finistere
Voiture : mrea 2.4 td
trenblement fiat marea 2.4 td Empty
MessageSujet: trenblement fiat marea 2.4 td   trenblement fiat marea 2.4 td Icon_minitimeVen 17 Déc 2010 - 21:06
bonjour voila mon soucis ma voiture tremble vers 80 km/h des que je decellere ou acellerre en ligne droite et disparait dés que je tourne le volant les cardans ne font pas de bruit anormaux mais un jeu se fait ressentir coté boite de vitesse(cardan gauche) si j'exerce un effort sur la partie qui rentre dans la bv avec un levier.J'ai fait un essai en levant un coter et laissant l'autre roue au sol puis démaré et passer la 5 et vers 2500 trs sa vibre de l'autre coter idem se n'est ni l'equi ni les triangles quand pensez vous
MessageSujet: Re: trenblement fiat marea 2.4 td   trenblement fiat marea 2.4 td Icon_minitimeVen 17 Déc 2010 - 21:34
t'est roue sont bien serré? t'a des bruit?
trenblement fiat marea 2.4 td Unpact10
thecnoseb
MessageSujet: Re: trenblement fiat marea 2.4 td   trenblement fiat marea 2.4 td Icon_minitimeSam 18 Déc 2010 - 8:34
oui tout est ok on ma di que sa peut venir du differentiel mai comment le contoler
MessageSujet: Re: trenblement fiat marea 2.4 td   trenblement fiat marea 2.4 td Icon_minitimeSam 18 Déc 2010 - 10:30
Toujours au niveau des roues, vérifie que tu as encore tes plombs d'équilibrage. Il arrive que tu en perdes un et du coup, la roue vibre Wink
J'avais entendu une histoire sur la bravo II de vibration due à un poblème avec le planétaire. Mais c'était reconnu par Fiat donc je ne pense pas que ce soit ton cas Wink
En levant tout l'avant, vois tu la roue qui tremble en faisant du bruit ?
trenblement fiat marea 2.4 td Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
trenblement fiat marea 2.4 td Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
thecnoseb
MessageSujet: Re: trenblement fiat marea 2.4 td   trenblement fiat marea 2.4 td Icon_minitimeSam 18 Déc 2010 - 11:05
non sa vibre au plancher mais pas de bruit au differentiel et les plomb sont bien la
thecnoseb
MessageSujet: cardan marea   trenblement fiat marea 2.4 td Icon_minitimeMar 28 Déc 2010 - 15:53
quelqu'un peut il me dire si c bien des cardans identiques de chaque coté sur une marea 2.4 td merci
MessageSujet: Re: trenblement fiat marea 2.4 td   trenblement fiat marea 2.4 td Icon_minitimeMar 28 Déc 2010 - 18:23
les différentiels, même moi j'en ai jamais pété alors si t'y arrive j'allume un cierge, dison que t'as 160 chances sur 161 que sa soit autre chose ... équilibrage, usure anormale des pneus, jeu dans le train avant ...
MessageSujet: Re: trenblement fiat marea 2.4 td   trenblement fiat marea 2.4 td Icon_minitimeMar 28 Déc 2010 - 20:23
ton les satellite de différentiel tourne uniquement dans les virage ou quand tu patine. le différentiel lui tourne en permanence donc mise a par de dent casser sur la couronne qui entraînerait des problème grave ou un defaut d’équilibrage du différentiel ton problème peu pas venir de la.
sont gary a bien casser un différentiel !!! (étonnant surtout quand on rentre les cardans dans les dent du satellite hahah et moi j'ai casser un satellite de différentiel ..des chose qui peuvent arrivé (ou pas)
» fiat maréa qui ne démarre plus
» Autoradio Fiat Marea CD
» pub fiat marea bresil
» panne fiat marea 100 td elx
» Entretien Fiat Marea JTD 105 -> 225 000 Kms !
