simcarouge Nouveau
Niveau d'avertissement : Messages : 15 Inscription : 16/01/2010 J'habite : sete Voiture : marea BREAK TD 125 HLX 1997 Age : 50
| Sujet: gagner des chevaux td 124 Jeu 9 Déc 2010 - 21:05 | |
| comment gagner des chevaux sur un 5 cylindre .merci d avance a tous | |
pikouik Ancien Staff
| Sujet: Re: gagner des chevaux td 124 Ven 10 Déc 2010 - 0:44 | |
| sur le TD124, tu peux pas gagner de chevaux sans faire de grosses, mais alors grosses mofifs. Sa ne sert a rien de penser mettre une admi directe ou une ligne inox, des truc comme ça, sa te feras gagner de cacahuètes! Sinon, met un JTD130, la tu peux le modifier... | |
| Sujet: Re: gagner des chevaux td 124 Ven 10 Déc 2010 - 11:32 | |
| Salut, A la base, tu ne peux pas faire grand chose sur les moteurs fioul en modif. Sur un modèle sans électronique, le seul moyen de gagné des chevaux de manière significative (gagné 3 ch ça sert à rien), c'est de changer la turbine ou d'en monter la pression. Le truc, c'est qu'un changement de turbine ne se fait pas seul, il faut modifier d'autre truc (plus de GO, plus d'air,...). En gros, a part bien l'entretenir et nettoyer les 2-3 sondes que tu peux avoir pour éviter de perdre des chevaux, c'est tout ce que tu peux faire ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
| Sujet: Re: gagner des chevaux td 124 Ven 10 Déc 2010 - 19:57 | |
| c'est pas la turbine que changer mais le turbo et tu change t'a pompe a injection et après en fonction de ta pompe les injecteur ou non. en gros beaucoup pour pas grand chose ... tu peu avoir un gain léger en montant un peu ta pression de turbo, la suralimentation de la pompe a injection peu peu être la géré mais jusqu’à quel point sa faut creusé pour savoir c'est même pas sur que sa change quoi que se soit ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: gagner des chevaux td 124 Ven 10 Déc 2010 - 21:03 | |
| J'ai tendance à dire turbine alors que je parle du turbo ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
| Sujet: Re: gagner des chevaux td 124 | |
