| Turbo qui sifle tres fort sans puissance | |
+3Sp@rks gael123 superrcafone 7 participants |
superrcafone Amateur
Niveau d'avertissement : Messages : 68 Inscription : 23/11/2010 J'habite : La Louviere (Belgique) Voiture : Alfa romeo Spider / 156Sw Age : 43
| Sujet: Turbo qui sifle tres fort sans puissance Mer 24 Nov 2010 - 21:26 | |
| le turbo de ma Bravo sx JTD 100 soufle tres fort mais ne donne aucune puissance.
j'ai regardé du coté des durites, elles ont l'air saines mais pleines d'huile même l'intercooler est plein d'huile.
Quelqu'un a deja eu le cas? | |
gael123 Confirmé
Niveau d'avertissement : Messages : 280 Inscription : 16/03/2010 J'habite : Hazebrouck Voiture : Golf 5 GTI DSG 200, Ex Brava 1.9 TD100 Age : 38
| Sujet: Re: Turbo qui sifle tres fort sans puissance Mer 24 Nov 2010 - 22:26 | |
| L'huile c'est un peut normal, y'en a toujours qui sort du turbo, après faut voir la quantité, faut pas non plus que ça coule Par contre le turbo qui siffle fort et sans puissance ça sent le turbo hs essaye de regarder le turbo de plus prêt | |
| Sujet: Re: Turbo qui sifle tres fort sans puissance Jeu 25 Nov 2010 - 14:05 | |
| Salut, As tu regardé du coté du collecteur d'échappement ? Le bruit vient bien du turbo en lui même ou d'ailleurs ? L'huile vient surtout du recycleur des vapeurs d'huile qui se vide avant le turbo. C'est donc normal d'avoir de l'huile de ce coté là ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
| Sujet: après demontage des durites Jeu 25 Nov 2010 - 18:33 | |
| Alors voilà, en regardant de plus pres le turbo on s'est aperçu qu'il venait d'être changé (il fait ecrit brava dessus) en démontant les durites pour vérifier le jeu de la turbine on a remarqué que tout était nikel dans le turbo, il est sec et n'a aucun jeu (ouf) Par contre les durites ainsi que l'inter-cooler sont remplis d'huile je pense donc que l'ancien propriétaire a cassé le turbo et l'a changé sans nettoyer les durites ( )et quand il a esseyé la voiture a du se dire qu'il vallait mieux la vendre. Demain tout l'ensemble durites et inter-cooler passe au bain nettoyant et je vous tiens au courant du resultat. Merci pour vos conseils | |
clem Expert
| Sujet: Re: Turbo qui sifle tres fort sans puissance Jeu 25 Nov 2010 - 19:29 | |
| Un conseil, Inspecte bien toutes les durites du turbo et de l'intercooler, même après les avoir nettoyées car il se peut qu'une limaille du précédent turbo cassé soit restée coincée quelque part... Regarde même avec une lampe de poche... Je parle en connaissance de cause... J'ai remplacé un turbo et pas vérifier ça... Résultat la limaille est partie et a tout cassé | |
Garychworth Ancien Staff
| Sujet: Re: Turbo qui sifle tres fort sans puissance Jeu 25 Nov 2010 - 20:25 | |
| parfois une fissure sur une durite de sural c'est pas évidant a voir, déja vu sur un jtd 115, rien visuellement, changement de durite, et c'était reparti, yavait une fuite qu'on avait pas vu même en regardant pendant 2 heure durite déposée ...
voit peu étre si tu a un jtd en casse a coté de chee toi, choper un jeu de durites a moindre frai et essayer de les changer. | |
| Sujet: bien vu Jeu 25 Nov 2010 - 22:54 | |
| oui bien vu c'est vrai que ça peut arriver soit une limaille soit une fissure qui se voit pas mais une fois la pression revenue s'ecarte! je vais déjà commencer par tout nettoyer et voir si les crasses ont pas formé une pâte impossible a enlever. jpenserai a bien regarder si il n'y a pas de limaillle par la même ocasion | |
| Sujet: c'est pas les durites Lun 29 Nov 2010 - 17:22 | |
| alors voilà les durites ont été nettoyées resultat aucun changement apparement ca viens du collecteur d'admission. J'ai contacté mon dé molisseur preferé qui me le laisse pour 40€, cool, parcontre il m'as dit que c'est très rare que le collecteur soit hs. Pensez que c'est possible vous? Ou alors peut-etre un joint ou quoi? | |
| Sujet: Re: Turbo qui sifle tres fort sans puissance Lun 29 Nov 2010 - 19:20 | |
| peut étre un joint de collecteur oui ! | |
| Sujet: Re: Turbo qui sifle tres fort sans puissance Lun 29 Nov 2010 - 21:13 | |
| c sur c que c pas de trace d'huile sur les bord des durite qui va changer quelque chose. de l'huile y en a toujour dans c'est partie la ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: Turbo qui sifle tres fort sans puissance Mar 30 Nov 2010 - 21:34 | |
| le collecteur d'admission a été deposé. resultat le joint était cassé.
le collecteur, lui, est nickel.
On s'est aperçu aussi que l'ancien propriétaire avait déjà esseyé de resoudre ce problème car la pluparts des boulons étaient desserés mais pas ceux du collecteur en fait il n'etait pas arrivé à le déposer.
J'ai hate de ressecevoir le nouveau joint pour esseyer tout ca!
| Sujet: Re: Turbo qui sifle tres fort sans puissance Mer 1 Déc 2010 - 17:08 | |
| collecteur desseré, joint HS, a mons avis tu l'as trouvé ton problème ... | |
| Sujet: Re: Turbo qui sifle tres fort sans puissance Mer 1 Déc 2010 - 19:29 | |
| - Garychworth a écrit:
- collecteur desseré, joint HS, a mons avis tu l'as trouvé ton problème ...
ouais j'espere bien! je reçois le joint demain on verra ce que ça donne. Si c'est bien ça normalement samedi la bravo est de nouveau en route toute fraiche car je profite de l'ocasion pour changer tout ce qu'il ya a changer (courroies, alternateur car il faisais des variations de tension,bougies de prechauffage) le point positif c'est que tout l'ensemble de la surralimentation à été verifié et nettoyé | |
| Sujet: Re: Turbo qui sifle tres fort sans puissance Mer 1 Déc 2010 - 22:54 | |
| Au risque de paraitre un peu pinailleur, je te conseillerais de serrer ton collecteur d'admission a la clef dynamométrique si tu en as une, au couple de serrage préconisé sur la revu technique automobile, c'est a dire 25 nm (de source sur puisque je l'ai sous les yeux). Les serrages sur des pièces fixé par de nombreux goujons ne pardonne pas trop des serrages pas trop ajustés, avec un risque d'exploser un goujon dans la culasse. De tout passer a 25 nm, et de repasser et refaire claquer ta clef sur tous les goujons être sur de ton coup (moi je finasse tellement que ce genre de serrage je les fait en deux passes, une au 3/4 du couple pour amorcer le serrage et bien mettre la pièce en place, et une au couple pour finir).
Si t'as un goujons moins serré entre deux bloqué à mort, il aura facilement tendance a finir par se barre avec les vibrations. | |
| Sujet: Re: Turbo qui sifle tres fort sans puissance Ven 10 Déc 2010 - 21:28 | |
| ca y est je viens de recuperer ma bravo!
le probleme est resolu et en plus j'en ai profité pour changer les courroies, une poulie de la distrib, et l'alternateur.
Le hic c'est que j'ai bien l'impression qu'il y a quelques chevaux qui se sont egarré sur les 100 me demande si y a pas un debimetre a changer.
comment savoir?
a ouais je me demande aussi: est-ce que vous avez des problemes quand vous changez d'essuies glace coté conducteur?
parce que deja sur mon autre bravo 1.4l j'avais eu un probleme pour trouver le bon essuie glace et sur celle ci celui de ma 1.4l (qui allais a merveille) ne fonctionne pas du tout sachant aussi que c'est un bosch, comprend pas | |
| Sujet: Re: Turbo qui sifle tres fort sans puissance Ven 10 Déc 2010 - 21:52 | |
| De mémoire ce sont des 550 coté conducteur (faut vérifier). La taille va être la même sur toute les bravos. Il faut juste faire gaffe de ne pas mettre l'attache en plastique à l'envers Pour le débitmètre, en général, tu dépasses pas les 3000Trs et les montées en régimes sont trèèèèèèsss laborieuses ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
| Sujet: Re: Turbo qui sifle tres fort sans puissance Ven 10 Déc 2010 - 22:50 | |
| ouais c'est ca pour l'essuie glace jvai regarder demain
mais pour le debimetre je me pose des questions.
elle monte en regime mais je sens qu'elle est faible en fait.
elle donne pas tout ce qu'elle a, j'ai roulé en lancia dedra 1,9 tds et ca poussais plus.
depuis j'ai perdu l'abitude des diesels, j'ai eu que des essences, des 2,0l pour la plus part, je sais que c'est pas comparable mais c'est pour dire que je sais ce que ca donne une centaine de chevaux.
là, elle a du mal, en rentrant chez moi je l'ai testé. j'ai poussé casi partout histoire de comparer avec ma 1.4l 12v de 80ch. en montée elle se traine mais en descente je sentais qu'elle avait beaucoup plus facile mais j'ai eu du mal a atteindre 190km/h la ou je les atteind avec ma 1.4l.
et a 140 quand j'appuie on dirrait que rien ne se passe
comment elle va la votre? | |
| Sujet: Re: Turbo qui sifle tres fort sans puissance Sam 11 Déc 2010 - 7:59 | |
| verifie t'es durite de turbo si t'a pas une fuite. elle fume? ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: Turbo qui sifle tres fort sans puissance Sam 11 Déc 2010 - 15:30 | |
| +1 pour la fumée. Si elle fume un peu trop noir, c'est ton EGR qui est bloqué ouvert. Si le turbo siffle un peu fort à ton gout, regarde effectivement les durites Sinon, pour la lancia, j'ai eu une thema 2.5 TdS, ça poussait plus fort que la bravo alors que le rapport poids/puissance est le même (environ 11.5 kg/ch). Ceci pour deux raisons: - Turbo qui poussait à 1.8bar en overboost (avec fonction centrale à charbon) - Cylindrée plus grosse, donc plus de couple Je ne sais pas si la dedra avait aussi l'overboost mais en tout cas, elle a un poids puissance beaucoup plus élevée. Donc si elle n'a pas l'overboost, elle n'est pas censé pousser plus que la bravo ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
reno 01 Accro Bravo
| Sujet: Re: Turbo qui sifle tres fort sans puissance Sam 11 Déc 2010 - 17:07 | |
| question, il ne pourrait pas tout simplement être hs (le turbo) quand il siffle beaucoup j'ai déjà entendu que des personnes ont du changer leur turbo mais je ne sais pour quelles raisons.......... | |
| Sujet: Re: Turbo qui sifle tres fort sans puissance Sam 11 Déc 2010 - 17:10 | |
| C'est possible mais cela reste rare. Faut vraiment lui en faire voir de toute les couleurs pour flinguer un turbo ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
reno 01 Accro Bravo
| Sujet: Re: Turbo qui sifle tres fort sans puissance Sam 11 Déc 2010 - 17:14 | |
| merci pour l'info...... | |
| Sujet: Re: Turbo qui sifle tres fort sans puissance Sam 11 Déc 2010 - 20:08 | |
| mon turbo ainsi que toutes les durites ont ete verifiées parceque justement il soufflais tres fort.
c'etait le joint du collecteur qui etait cassé.
j'en ai profité pour virer l'egr dans les regles de l'art.
maintenant ce qu'il y a c'est que je trouve qu'elle ne pousse pas assez a mon gout et je me demande si je devrai pas remplacer mon debimetre
et elle ne fume pas du tout au fait | |
| Sujet: Re: Turbo qui sifle tres fort sans puissance Jeu 16 Déc 2010 - 0:16 | |
| pour ceux qui aurais le même probleme a l'avenir si votre jtd siffle tres fort et qu'il se traine:
1) verifiez les durites ( etat, emboitement...)
2) verifiez la vanne egr (virez la en bouchant les orifices avec des toles et n'y pensez plus)
3) verifiez le collecteur d'admission (voir si il est intact et verifier le joint, le mien etait "coupé" a un endroit)
4) si le probleme persiste verifiez le débimetre (dans ce cas le sifflement aura disparu par les operations precedentes, la voiture ne fumera pas plus que normal mais manquera toujours de pêche, esseyer de le nettoyer à l'aide de nettoyant pour frein ou le remplacer)
j'ai commandé mon debimetre chez ITALIA RICAMBI, je vous tiens au courant dès que je le recois.
merci a tous pour vos précieux conseils. | |
| Sujet: Re: Turbo qui sifle tres fort sans puissance Lun 10 Jan 2011 - 11:19 | |
| salut désolé si je dettere ton sujet me rappel le mien,
http://bravo.forumactif.com/t10061-brava-a-l-huile
surtout l'huile dans les durites et l'intercooler
j'ai eu comme toi, j'ai nétoyyé tout me circuit d'air, intercooler (tout plein d'huile) j'ai meme changer le turbo (ancien peter d'huile, joint de rotor hs) , mais j'ai toujours autant d'huile, le turbo "neuf" reçoit comme l'autre
un garagiste pensait à un problème de joint de queue de soupapes, ce qui mettrai une surpression dans le carter et donc dans le turbo via le reniflar....
rien à faire à part déculasser... moi j'ai laisser comme ça, certe le moteur va s'ncrasser mais ça peut mettre des années avant de poser soucis... |
| Sujet: Re: Turbo qui sifle tres fort sans puissance | |
