Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 courroie de distribution
lymou
lymou
courroie de distribution  Empty
MessageSujet: courroie de distribution    courroie de distribution  Icon_minitimeMar 23 Nov 2010 - 1:01
bonjour,
j'aimerai bien vous raconté comment mon copain a cassé la courroie de distribution de mon ex bravo.
la poulie de l'alternateur s'est désaxé vers le moteur, donc la courroie d’accessoire s'est coupée en plusieurs morceau en verticale, et par le petit vide en bas du cache de la courroie de distribution les déchet de la courroie accessoire en atteint la courroie de distribution et a causé l'endommagement de cette dernière.
après changement des deux courroie le moteur a redémarré a nouveau mais avec un petit clic.
tankeR
tankeR
J'habite : nice-paris
MessageSujet: Re: courroie de distribution    courroie de distribution  Icon_minitimeMar 23 Nov 2010 - 12:49
soupape qui ferme mal?
tu peux prendre les compressions voir ce que ca donne, mais si tu voi déculsser....
MessageSujet: Re: courroie de distribution    courroie de distribution  Icon_minitimeMar 23 Nov 2010 - 13:01
moi je voit bien une salade de soupape ...
courroie de distribution  Unpact10
MessageSujet: Re: courroie de distribution    courroie de distribution  Icon_minitimeMar 23 Nov 2010 - 22:58
En général, quand une distri casse, c'est les soupapes qui trinquent. Déjà tu as de la chance que le moteur reparte. Selon comment est abimée la soupape, tu peux avoir des compressions anormales. Sinon il faut ouvrir pour voir se qui en est Wink
C'est plus un clic (soupape) ou un clac (poussoirs) ?
courroie de distribution  Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
courroie de distribution  Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
lymou
lymou
MessageSujet: Re: courroie de distribution    courroie de distribution  Icon_minitimeMar 23 Nov 2010 - 23:37
a vrais dire la voiture était en point mort quand la courroie a buté. la voiture roule normalement, appart le petit bruit, donc a mon avis c'est une soupape qui est un peut tordu, de toute façon on va jeté un coup d'oeuil ce week end et je vous rendrai réponse des dégâts.
seulement j'ai besoin de toute la revue technique de la bravo ou je me souvient de l'avoir vue quelque part sur le forum.
merci de me la communiqué.
lymou
lymou
MessageSujet: Re: courroie de distribution    courroie de distribution  Icon_minitimeMar 23 Nov 2010 - 23:39
C'est plus un clic (soupape) ou un clac (poussoirs) ?[/quote]
c'est pareil que le bruit des poussoirs
lymou
lymou
MessageSujet: Re: courroie de distribution    courroie de distribution  Icon_minitimeMer 24 Nov 2010 - 13:17
après démontage ce matin:
la soupape d'admission est baisser, jeu de cale entre labre a came et la pastille est de 0,80 mm au lieu de 35 ou 40mm (par rapport au autre soupape) . rajout d'une petite cale de 0,2mm sur la pastille et le bruit est presque éliminé. maintenant est t'il possible de mettre une pastille de 0,80mm a la place de la pastille d origine de 0,40mm et éliminé carrément le bruit, et est ce que ca endommage pas autre chose.
la voiture tourne tés bien les même perfection qu'avant.
lymou
lymou
MessageSujet: Re: courroie de distribution    courroie de distribution  Icon_minitimeJeu 25 Nov 2010 - 13:00
personne n'as l'idée si ça peut allez avec une pastille de 0,80 mm????
MERCI
» courroie de distribution sur HGT 155 ??
» Courroie de distribution
» Courroie de Distribution
