-55%
49.99 € 109.99 €
 branchement retroviseurs et antibrouillard
branchement retroviseurs et antibrouillard Empty
MessageSujet: branchement retroviseurs et antibrouillard   branchement retroviseurs et antibrouillard Icon_minitimeMer 29 Sep 2010 - 11:43
Voila je vous explique ma situation :
je possède une fiat marea td 100 sx, l'intérieur ainsi que la carrosserie avant est identique (ou presque) à celle des bravo.
Un ami possédant une fiat marea jtd 105 elx, et voulant la déposer en casse, m'a permis de récupérer tout ce que je voulait dessus. Ainsi j'ai récupérer toute la sellerie en velours (la mienne était fichu), les phares avant marea (de ce coté pas de problème de branchement), ainsi que divers pièces de carrosserie qui me restent juste à peindre.
Mais mon problème vient d'ailleurs :
J'ai par la même occasion récupérer les rétroviseurs électriques (la mienne possédait des manuel)...par contre je n'ai aucun pré-équipement dans ma voiture et j'aurais bien aimé savoir si quelqu'un s'était déjà retrouver dans cette situation et si l'on pouvait me guider pour les installer. j'ai bien évidement pensé à prendre la commande central pour régler les rétro.
Mon autre problème vient des antibrouillards avant:
Comme pour les rétroviseur, pas de pré-équipement, donc je recherche une solution... j'ai bien récupérer la commande centrale avec le bouton antibrouillard avant.
Je vous remercie d'avance.
MessageSujet: Re: branchement retroviseurs et antibrouillard   branchement retroviseurs et antibrouillard Icon_minitimeMer 29 Sep 2010 - 11:51
pour les retro il te faut deja le faisceau complet de la portière...
pour les anti-brouillard y a un tuto qui existe.
branchement retroviseurs et antibrouillard Unpact10
MessageSujet: Re: branchement retroviseurs et antibrouillard   branchement retroviseurs et antibrouillard Icon_minitimeMer 29 Sep 2010 - 12:01
Merci pour la réponse.
j'ai pas trouver pour les anti-brouillard donc je vais me remettre à chercher Very Happy
et pour le faisceau j'ai tout récupérer sur la voiture, mais au niveau des branchements je vois pas du tout comment faire. j'ai récupérer la RTA mais aucun schéma électrique n'est disponible pour les retro et vu que moi et l'électronique sa fait deux quand j'ai pas de schéma, je me demandait si quelqu'un le possédait ou si quelqu'un saurait me guider.
zeu perenoel
zeu perenoel
J'habite : Thiers (63)
MessageSujet: Re: branchement retroviseurs et antibrouillard   branchement retroviseurs et antibrouillard Icon_minitimeMer 29 Sep 2010 - 18:55
Pour les AB Mr. Green
http://bravo.forumactif.com/tutos-tuning-f21/ajouter-anti-brouillards-t10811.htm
MessageSujet: Re: branchement retroviseurs et antibrouillard   branchement retroviseurs et antibrouillard Icon_minitimeJeu 30 Sep 2010 - 11:05
merci zeu perenoel super tuto je vais m'y mettre.
» changer un antibrouillard
» INSTALLER RETROVISEURS ELECTRIQUES
» Commande rétroviseurs électriques
» Peut on installer des antibrouillard
» Soucis antibrouillard arrière
