| Probleme pour vidanger | |
carab1 Amateur
Niveau d'avertissement : Messages : 46 Inscription : 15/01/2010 J'habite : Montpellier Voiture : Fiat Brava 100 16V ELX Age : 34
| Sujet: Probleme pour vidanger Mer 1 Sep 2010 - 20:09 | |
| Bonsoir, je me retourne a nouveau vers vous car je suis confronté a un nouveau probleme. En fin d'apres midi j'ai voulu effecuer la vidange de mon vehicule mais je n'arrive pas a devisser le bouchon de vidange. Celui ci est bloqué et a foiré. Demain je pense aller dans un garage pour qu'il me debloque le bouchon mais le probleme c'est que j'ai mis un traitement avant vidange dans le carter. Puis je rouler quelques kilometres (- de 10) sans risquer d'abimer le vehicule. Voici un lien vers le produit que j'ai mis dans le carter http://www.impex.fr/marques_fiche.php?COAR=006003
Merci | |
kamikaz Ancien Staff
| Sujet: Re: Probleme pour vidanger Sam 4 Sep 2010 - 17:55 | |
| Tu as essayé de vaporiser du WD40 sur le bouchon, et de laisser agir ? Essaie ensuite d'avoir le bouchon en le prenant par l'extérieur avec une bonne multiprise. Perso je n'ai pas la clé nécessaire pour la vidange, mais j'arrive toujours à le desserrer avec une pince. Evidemment au remontage, je ne le serre jamais comme un bourrin ... | |
| Sujet: Re: Probleme pour vidanger Sam 4 Sep 2010 - 18:08 | |
| Salut, J'ai eu le cas du bouchon serré comme une vache. Je l'ai eu à la clé à griffe. Par contre il a morfler en venant, donc changement obligatoire ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
pikouik Ancien Staff
| Sujet: Re: Probleme pour vidanger Sam 4 Sep 2010 - 19:50 | |
| Attention aussi a ne pas trop forcer, mon carter a déjà été taraudé, et même ce pas de vis a été foiré, maintenant a chaque vidange, je suis obligé de coller le bouchon (fait maison) avec du joint de plomberie | |
| Sujet: Re: Probleme pour vidanger Sam 4 Sep 2010 - 20:02 | |
| le bouchon commende le chez fiat c un bouchon conique sinon au dremel tu que une encoche au dur un bord et apre au burin pour le debloqué ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: Probleme pour vidanger Dim 5 Sep 2010 - 11:44 | |
| Pour le bouchon pas le choix, c'est chez Fiat que ça ce passe vu que c'est un bouchon particulier. Chez ital auto, j'en ai eu pour 14.50€ TTC + 3.17€ TTC pour le joint, donc prépare la vaseline ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
| Sujet: Re: Probleme pour vidanger Dim 5 Sep 2010 - 22:08 | |
| C'est toujours moins cher que chez fiat, j'en avait eu pour presque 20€ le bouchon avec le joint, et en plus il allait pas sur ma caisse (qui avait deja été tarauder sans que je le sache ), du coup 20€ a la poubelle | |
| Sujet: Re: Probleme pour vidanger Lun 6 Sep 2010 - 9:59 | |
| J'ai oublié de préciser, ital auto est la seul concession fiat/alfa du 37 ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
| Sujet: Re: Probleme pour vidanger Lun 6 Sep 2010 - 17:46 | |
| Et pour le produit d'entretien avant vidange, peut-il rouler avec ?
D'ailleurs, au passage, ce produit est-il vraiment efficace ? | |
| Sujet: Re: Probleme pour vidanger Mar 7 Sep 2010 - 16:26 | |
| Pour le produit, la dernière fois que j'en ai mis (c'été pas le même, mais même fonction) j'ai sorti des morceaux en vidangeant, des endroits ou l'huile été devenue de la graisse en fait. sa doit donc marcher | |
tankeR Expert
| Sujet: Re: Probleme pour vidanger Mar 7 Sep 2010 - 20:54 | |
| - pikouik a écrit:
- Pour le produit, la dernière fois que j'en ai mis (c'été pas le même, mais même fonction)
j'ai sorti des morceaux en vidangeant, des endroits ou l'huile été devenue de la graisse en fait. sa doit donc marcher et ca doit aussi boucher la crépine et les conduites de circulation d'huile.... pour nettoyer un moteur, rapprocher les échéances de vidange c'est suffisant. | |
| Sujet: Re: Probleme pour vidanger Mar 7 Sep 2010 - 20:59 | |
| Je les fait déjà tout les 7000Km, j'vais pas encore les rapprocher, sinon, sa va être tous les mois . Par contre j'avais pas pensé a ce que tu dis, ou alors, faut mettre ce produit régulièrement pour éviter que sa s'encrasse peut être | |
tankeR Expert
| Sujet: Re: Probleme pour vidanger Mar 7 Sep 2010 - 21:07 | |
| - pikouik a écrit:
- Je les fait déjà tout les 7000Km, j'vais pas encore les rapprocher, sinon, sa va être tous les mois .
Par contre j'avais pas pensé a ce que tu dis, ou alors, faut mettre ce produit régulièrement pour éviter que sa s'encrasse peut être peu voir pas de casse a cause d'un encrassement, vidanger régulierement déterge suffisamment le moulin. en 2/3 vidanges rapprochées tu dois pouvoir reprendre un bloc, d'autant plus que nos huiles actuelles sont vraiment détergentes. les petits dépots présent a droite a gauche ne genent en rien la circulationd e l'huile, et il est possible que les huiles récentes les fassent partir avec le temps, je ne prends pas le risque de boucher la crépine ou le circuit d'huile avec ces produits. | |
poulpy02 Spécialiste
| Sujet: Re: Probleme pour vidanger Mar 7 Sep 2010 - 22:35 | |
| C'est pas sensé fluidifier l'huile ce genre de produit ???? | |
| Sujet: Re: Probleme pour vidanger | |
