Le Deal du moment : -17%
249 €
 problème pour autoradia
problème pour autoradia Empty
MessageSujet: problème pour autoradia   problème pour autoradia Icon_minitimeVen 16 Avr 2010 - 20:20
bonjour j'ai changer mon autoradio qui ne marcher plus pour en remettre un autre mais le problème et des que je règle une station et que je coupe le moteur la radio se déprogramme
j'ai lu pas mal de sujets sur le site mais je ne vois pas comment faire
j'ai bien les cables de la voiture mais a l'autoradio c'est directement des prises (ya pas de cables) je sais pas comment mettre des photos
MessageSujet: Re: problème pour autoradia   problème pour autoradia Icon_minitimeVen 16 Avr 2010 - 22:21
Selon les autoradios, il faut inverser le + permanent et le + contact. Quand tu tires ton poste, ce sont les fils jaunes et rouge.
Donc tu coupes et tu raccordes avec un domino Wink
problème pour autoradia Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
problème pour autoradia Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
MessageSujet: Re: problème pour autoradia   problème pour autoradia Icon_minitimeMar 15 Juin 2010 - 21:34
je vient de changer mon autoradio d'origine pour un LG et j'ai le meme probleme. il s'éteint quand je coupe le contact mais ne conserve pas les radio pré-enregistrée ou encore mes parametre d'équaliseur. donc voila c'est un peu la galère de tout reprogrammer chaque fois que tu remet le contact. TMarteau
MessageSujet: Re: problème pour autoradia   problème pour autoradia Icon_minitimeMar 15 Juin 2010 - 21:39
sujet deja traite plein de fois, pensez a utiliser la fonction "recherche" du fofo, et la pour le probleme, au lieu de brancher le fil jaune de l'autoradio sur le fil jaune de la voiture et pareil pour les rouges, y suffit de brancher jaune sur rouge et inversement Wink
» Probleme pour vidanger
» problème de cablage pour installer un pioneer BEH-P6000UB
» [probleme] barre anti rapprochement pour 1,4l 12v
» probleme dans ma recherche de cablage pour une alarme
» probleme pour paser les vitesse sur bravo 1.9 jtd [RESOLUT]
