-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 probléme de vitre qui me soule !!!!!! AIDER moi SVP !!!!java
probléme de vitre qui me soule !!!!!! AIDER moi SVP !!!!java Empty
MessageSujet: probléme de vitre qui me soule !!!!!! AIDER moi SVP !!!!java   probléme de vitre qui me soule !!!!!! AIDER moi SVP !!!!java Icon_minitimeSam 10 Juil 2010 - 17:40
Sad
bonjour a tous je suis nouveaux sur ce forum et j'aimerais que quelqu'un m'aide SVP
-voila j'ai une bravo gt 1.8 16v depuis environ 2 mois et la depuis 1 mois les vitre marche 1 fois sur 8 je m'explique :des fois le matin elle marche puis le soir aussi,des fois le matin et pas le soir des fois l'inverse des fois pas du tout pendant une certaine période ( 1 a 3 jour ) des fois nickel toute la journée ..... donc la sa commence a me souler,le matin sa va mais le soir c intenable il fais trop chaud.
je précise que je suis allé a la casse prendre 1 faisceau porte conducteur et des boutons pour les deux portiere
mais rien a changé et que se n'est pas un problème de fusible
alors S'IL VOUS PLAIT aidez moi
J'habite : hainaut,belgique
MessageSujet: Re: probléme de vitre qui me soule !!!!!! AIDER moi SVP !!!!java   probléme de vitre qui me soule !!!!!! AIDER moi SVP !!!!java Icon_minitimeSam 10 Juil 2010 - 18:26
fusible non pence pas car il va ou il n irait jamais je pence plus a un cable de denuder qui ferai movais contecte , ou tes bouton ,
MessageSujet: Re: probléme de vitre qui me soule !!!!!! AIDER moi SVP !!!!java   probléme de vitre qui me soule !!!!!! AIDER moi SVP !!!!java Icon_minitimeSam 10 Juil 2010 - 18:27
change ta porte si tout ce que tu a fait ne fonctionne pas dans ce cas la.
ou alors regarde a la grosse fiche dans l'ouverture de ta porte la ou tout les filles passe pour ta portière et donne un bon coup de nettoyage.
MessageSujet: Re: probléme de vitre qui me soule !!!!!! AIDER moi SVP !!!!java   probléme de vitre qui me soule !!!!!! AIDER moi SVP !!!!java Icon_minitimeSam 10 Juil 2010 - 18:59
verifie ta motorisation, teste la electriquement pour voir si le contact electrique se fait bien de partout .
--------------------probléme de vitre qui me soule !!!!!! AIDER moi SVP !!!!java 20797510----probléme de vitre qui me soule !!!!!! AIDER moi SVP !!!!java 23044910----probléme de vitre qui me soule !!!!!! AIDER moi SVP !!!!java 26893010-----------------
MessageSujet: Re: probléme de vitre qui me soule !!!!!! AIDER moi SVP !!!!java   probléme de vitre qui me soule !!!!!! AIDER moi SVP !!!!java Icon_minitimeSam 10 Juil 2010 - 19:29
c'est un problème de commande, va a la casse cherché un relai. c'est un gros boitier qui est derrière la boite a gand
probléme de vitre qui me soule !!!!!! AIDER moi SVP !!!!java Unpact10
MessageSujet: Re: probléme de vitre qui me soule !!!!!! AIDER moi SVP !!!!java   probléme de vitre qui me soule !!!!!! AIDER moi SVP !!!!java Icon_minitimeSam 10 Juil 2010 - 22:57
bonsoir a tous et merci de m'avoir proposer vos solution !!!
tous d'abord MATHIEU77 je vais laisser tomber ton idée car trop couteux et pas assez de moyen (porte+peinture...) mais merci kan même
JERRY j'ai déjà changé les boutons et apparemment ce n'est pas sa
ensuite MOTARFOUS je vais essayer ton idée des demain matin et je te dirais sa !! ( c'est une trés bonne idée je vais le faire avec une petite baterie de scooter)
et enfin FLAT 6 j'aimerais en savoir un peu + sur ton histoire de commande de relais !!! je vois vraiment pas c'est quoi
tu pourrais m expliquer STP
et encore merci a tous de m'avoir répondu si rapidement
MessageSujet: Re: probléme de vitre qui me soule !!!!!! AIDER moi SVP !!!!java   probléme de vitre qui me soule !!!!!! AIDER moi SVP !!!!java Icon_minitimeDim 11 Juil 2010 - 8:37
quand t'appuie sur ton bouton sa va pas directement au moteur sa passe par un relai de commande. ton couton sert juste a piloté ce relais. si les contact ou la bonbine dans le relai sont fatiqué il deconne. c'est lui aussi qui permet la remonté ou la descente automatique de la vitre conducteur. c un relai assez long avec environ une 10 aine de fiche dessous. il est généralement de couleur noir ou verte.
MessageSujet: Re: probléme de vitre qui me soule !!!!!! AIDER moi SVP !!!!java   probléme de vitre qui me soule !!!!!! AIDER moi SVP !!!!java Icon_minitimeDim 11 Juil 2010 - 9:36
aaa OK d'accord !!! alors tu pourrais me dire ou me montrer ou il se trouve avec une image si c'est possible !!! et tu peux me dire aussi comment le démonter si tu sait ????
et merci encore !!!!
MessageSujet: Re: probléme de vitre qui me soule !!!!!! AIDER moi SVP !!!!java   probléme de vitre qui me soule !!!!!! AIDER moi SVP !!!!java Icon_minitimeDim 11 Juil 2010 - 9:52
tu démonte ta boite a gand il est derrière un grand relai tu tire dessus sa vient c'est branché comme un relai classique. derrière la boite a gand faut pas touché tous ce qui est jaune. des gros relai t'en a pas plusieur c'est le plus gros
MessageSujet: Re: probléme de vitre qui me soule !!!!!! AIDER moi SVP !!!!java   probléme de vitre qui me soule !!!!!! AIDER moi SVP !!!!java Icon_minitimeDim 11 Juil 2010 - 9:58
merci !!!! bien joué !!!! jvais tester et jte dirais sa !!!!
MessageSujet: Re: probléme de vitre qui me soule !!!!!! AIDER moi SVP !!!!java   probléme de vitre qui me soule !!!!!! AIDER moi SVP !!!!java Icon_minitimeDim 11 Juil 2010 - 14:11
Je profite de ce sujet pour poser une autre question.
Coté conducteur, la descente et la remonté automatiques fonctionnent.
Par contre, pour le coté passager, seul la descente automatique fonctionne quelque soit le bouton utilisé (conducteur ou passager).
Donc cela pourrait venir de ce fameux relais ? J'avais toujours cru que ce dernier était intégré au moteur...
probléme de vitre qui me soule !!!!!! AIDER moi SVP !!!!java Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
probléme de vitre qui me soule !!!!!! AIDER moi SVP !!!!java Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
legone38
legone38
J'habite : charvieu
MessageSujet: Re: probléme de vitre qui me soule !!!!!! AIDER moi SVP !!!!java   probléme de vitre qui me soule !!!!!! AIDER moi SVP !!!!java Icon_minitimeDim 11 Juil 2010 - 15:05
c normal toutes les bravos sont comme sa .remonter automatique uniquement coté conducteur
MessageSujet: Re: probléme de vitre qui me soule !!!!!! AIDER moi SVP !!!!java   probléme de vitre qui me soule !!!!!! AIDER moi SVP !!!!java Icon_minitimeDim 11 Juil 2010 - 18:07
Si tu le dis. Mais je trouve vraiment bizarre que seul la descente soit automatique du coté passager...
» PROBLEME JOINT DE VITRE
» probleme de vitre
» Problème montée vitre passager
» problème de lève-vitre
