Le Deal du moment : -38%
Enceinte colonne – Focal Chorus 726 – Noir ...
245 €
 probleme de vitre
probleme de vitre Empty
MessageSujet: probleme de vitre   probleme de vitre Icon_minitimeJeu 21 Mai 2009 - 20:44
j'ai un petit souci j'etait en train de verifier mes fisible et les comodo par raport au clinotent et au essuie glace qui deconne j'ai tout remonter les clignotent et les essuie galce fonctionne mes j'ai mes vitre electrique qui ne se baisse plus help svp merci
MessageSujet: Re: probleme de vitre   probleme de vitre Icon_minitimeSam 23 Mai 2009 - 15:58
j'ai verifier tout les fusibles et les com tout et nikel la centralisation fonction mes pas une des vitre ne fonctionne
MessageSujet: Re: probleme de vitre   probleme de vitre Icon_minitimeSam 23 Mai 2009 - 18:09
help svp gros gros souci j'y comprend plus rien tout fonction sauf les vitre j'arrive vraiment pas a toruver le probleme j'ai tout demonter tout verifier tout les fusible son bon mes pas du tout de courant qui arrive au vivre snif snif help
MessageSujet: Re: probleme de vitre   probleme de vitre Icon_minitimeSam 23 Mai 2009 - 19:27
peut être un souci au niveaux de prises au niveaux de l'aile (entre la porte et l'aile)
MessageSujet: Re: probleme de vitre   probleme de vitre Icon_minitimeSam 23 Mai 2009 - 20:45
J'en doute quand meme, il aurait les deux coté en meme temps?
sa me parais gros.
Je pense plus quand meme a un fusible qui "parait" bon. des fois un mauvais contact suffit a emmer*** le monde. essaye de retirer les fusible un par un et les remetres en place, ou au moins celui des leve vitres.
je vais essayer de retrouver lequel c'est!
Patrick
J'habite : BESANCON
Voiture : BRAVO 1.6 SX 16V
MessageSujet: Re: probleme de vitre   probleme de vitre Icon_minitimeDim 24 Mai 2009 - 11:37
J’ai déjà eu deux fois ce genre de problème avec ma Bravo 1.6 SX ! Je ne sais pas d’où est-ce que cela peut venir, mais voilà la solution en espérant que ce soit bien celle ci !
Montes dans ta voiture, mets le contact et… condamnes manuellement les portières en abaissant le téton de verrouillage à gauche et à droite !
Test tes vitres, elles devraient fonctionner !
Je croise les doigts !
Patrick
tom
tom
J'habite : le havre
Voiture : bravo 1.8 16v gt
MessageSujet: Re: probleme de vitre   probleme de vitre Icon_minitimeDim 24 Mai 2009 - 14:11
salut j ai eu le meme souci que toi met vitre marché quand il voulé et fermé les porte manuellement sa avez marché un temps et enfaite g tapoté au niveau de la boite a gand et sa a remarché comme si cetai jamé tombé panne,je pense que tu doi avoir un relai de collé!!!essaye
MessageSujet: Re: probleme de vitre   probleme de vitre Icon_minitimeLun 25 Mai 2009 - 1:27
merci beaucoup je teste demain je verrai bien si c'est sa je pense que je vais changer directement tout les relais pour être tranquille
tom
tom
J'habite : le havre
MessageSujet: Re: probleme de vitre   probleme de vitre Icon_minitimeLun 25 Mai 2009 - 1:32
j ai ce souci la pareil je regardé met feux et c met vitre qui marché plus et sa ma soulé j avé regardé partout et rien trouvé et g mi le doigt sur le bouton, un ptit coup sou le tableau et sa a remarché direct!!!!
MessageSujet: Re: probleme de vitre   probleme de vitre Icon_minitimeLun 25 Mai 2009 - 15:11
voili voilou probleme resolu dans la boite a gans il y a un cache qui ce demonte deux comodo si trouve un grand pour la centralisation et un petit pour les vitres petit HS renplacer tout marche
vive la perceverence
tom
tom
J'habite : le havre
MessageSujet: Re: probleme de vitre   probleme de vitre Icon_minitimeLun 25 Mai 2009 - 15:14
bon ba sa va sa remarche tant mieux!!!!!!!!! thumright
zeu perenoel
zeu perenoel
J'habite : Thiers (63)
MessageSujet: Re: probleme de vitre   probleme de vitre Icon_minitimeLun 25 Mai 2009 - 15:33
Tu voulais dire "relais", non ? scratch
MessageSujet: Re: probleme de vitre   probleme de vitre Icon_minitimeMar 26 Mai 2009 - 11:29
oui tout a fais relais et pas comodo dsl
mes bon y fo quand meme que je passe chez aps pour tous les changer pour etre tranquille parceque c'est suseptible c'est petit bete lol
MessageSujet: Re: probleme de vitre   probleme de vitre Icon_minitimeJeu 2 Juil 2009 - 3:22
helo tout le monde moi j ai un autre problème de vitre
des foix je la baisse et quand je veux la relever et bien elle ne se leve plus je lui tape dessus 3 ou 4 foix on voie qu elle dessand de 1 cm meme pas puis j appuie sur le bouton pour les lever et hop elle se lève comme si de rien étais et sa pendant les 10foix a venir a la 11 ème (en gros) je dessand la vitre je la relève et hop elle ne monte plus a nouveau..!!!!!!
quelqu un a deja u ce problème et est ce que sa pourrais etre ces fameux relais de vitre sous la boite a gant et quelqu un aurais une foto de ces relais.... merci,,
probleme de vitre
» Problème montée vitre passager
» problème lève vitre
» problème de lève-vitre
» probleme de leve vitre
