-55%
49.99 € 109.99 €
 Mais ou est donc ce filtre à huile caché ????
superyannick
J'habite : NANTES
Voiture : Bravo II 105 multijet
Mais ou est donc ce filtre à huile caché ???? Empty
MessageSujet: Mais ou est donc ce filtre à huile caché ????   Mais ou est donc ce filtre à huile caché ???? Icon_minitimeVen 4 Juin 2010 - 13:51
Je souhaiterais réaliser ma vidange ainsi que le remplacement du filtre à huile, pas soucis pour localiser les bouchons de vidange (carter et remplissage), cependant je suis toujours à la recherche du filtre à huile.
Je suis allé voir si je trouvais le manuel technique constructeur mais il n'est pas encore paru.
Pourriez vous svp me renseigner quant à la localisation du filtre à huile (si photos encore mieux).
Merci au forum.
SuperYannick Question
The Game
The Game
J'habite : Nancy [AMX 54]
Voiture : Stilo JTD 115 - Sporting
MessageSujet: Re: Mais ou est donc ce filtre à huile caché ????   Mais ou est donc ce filtre à huile caché ???? Icon_minitimeVen 4 Juin 2010 - 13:56
Souleve ta voiture et regarde en dessous, y a de forte chance, qu'il soit "cacher" sous un cache, ou par chaleur ...
zeu perenoel
zeu perenoel
J'habite : Thiers (63)
MessageSujet: Re: Mais ou est donc ce filtre à huile caché ????   Mais ou est donc ce filtre à huile caché ???? Icon_minitimeVen 4 Juin 2010 - 14:43
Si c'est pareil que sur les grande puntos, va voir là : http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet523308.htm
jbus3184
jbus3184
MessageSujet: Re: Mais ou est donc ce filtre à huile caché ????   Mais ou est donc ce filtre à huile caché ???? Icon_minitimeDim 6 Juin 2010 - 0:55
J'en suis à ma 3eme vidange moi même, effectivement il est "planqué". En fait, il est sous un par chaleur tenu par 2 écrous de 10" hexagonaux, sur le devant du moteur mais dans sa partie basse. Pour retirer le par chaleur, pas le choix, faut passer en dessous de la caisse et l'angle est "improbable". En clair, il faut des yeux au bout des doigts ou, comme moi, avoir un bon sens du touché. Autant, la vidange en elle même, mieux vaut que l'huile soit encore chaude (plus fluide a l'écoulement) autant, pour virer le par-chaleur, je te conseille d'attendre que le bloc ait refroidis un peu, sinon tu risque quelques brulures sur la descente de l'échappement.
Bon courage. C'est un peu long et un peu chiant, mais tellement agréable de bichonner soit même sa titine!!
» filtre à air branchement fil du cache
» Mais ou est donc le filtre d'habitacle
» Filtre à huile et à gasoil
» Filtre à huile: ou se trouve-t-il ???
