29.99 €
 POSE COUPE-CIRCUIT
POSE COUPE-CIRCUIT Empty
MessageSujet: POSE COUPE-CIRCUIT   POSE COUPE-CIRCUIT Icon_minitimeLun 24 Mai 2010 - 8:11
Bonjour à tous,
J' espère posté au bon endroit, voilà j'ai une masse sur ma FIAT JTD 105 et du coup je compte placé un coupe circuit avec interrupteur dans l' habitacle.
Alors sait là que j'ai besoin de vos lumières car je ne veut pas faire de boulette.
Je doit donc ramené un fil de l' habitacle(interrupteur)au - puis le second fil doit être reliés à un bout de carrosserie est-ce bien cela svp?
Merci à vous! cheers
MessageSujet: Re: POSE COUPE-CIRCUIT   POSE COUPE-CIRCUIT Icon_minitimeLun 24 Mai 2010 - 10:54
sujet déplacé Wink
J'habite : hainaut,belgique
MessageSujet: Re: POSE COUPE-CIRCUIT   POSE COUPE-CIRCUIT Icon_minitimeLun 24 Mai 2010 - 15:22
oui mais pourquoi tu met pas un interupteur sur ton alim ,et tu le mets dans le tableau de bort la ou ton allim passe,car ta mass dois etre la plus courte possible
MessageSujet: Re: POSE COUPE-CIRCUIT   POSE COUPE-CIRCUIT Icon_minitimeLun 24 Mai 2010 - 18:22
certe se serait préférable d'après toi?
mais tu parle de l'alim ce sont les fils néman ou?
je suis pas un spécialiste tu sait Embarassed mais peut tu m' expliquez un peut plus en détails?
Merci pour ton aide! salut scratch
zeu perenoel
zeu perenoel
J'habite : Thiers (63)
MessageSujet: Re: POSE COUPE-CIRCUIT   POSE COUPE-CIRCUIT Icon_minitimeLun 24 Mai 2010 - 19:21
Qu'est-ce que tu veux faire ? Tu veux pouvoir débrancher ta batterie depuis l'habitacle ? scratch
MessageSujet: Re: POSE COUPE-CIRCUIT   POSE COUPE-CIRCUIT Icon_minitimeLun 24 Mai 2010 - 19:37
oui oui car j'ai une masse et ma batterie se vide de temps a autre alors couper le jus dans l' habitacle via un interrupteur est une bonne option je pense mais je ne sait pas trop la procédure scratch
zeu perenoel
zeu perenoel
MessageSujet: Re: POSE COUPE-CIRCUIT   POSE COUPE-CIRCUIT Icon_minitimeLun 24 Mai 2010 - 20:12
Dans ce cas là à ta place j'utiliserai un relais placé juste à coté de ta batterie, ça t'éviterai de tirer du cable de grosse section trop loin : trouves un relais capable de supporter l'ampérage max (avec une marge de sécurité). Relie le cable du - de ta batterie aux 2 bornes du relais qui supportent l'ampérage, et sur les deux autres, fais toi un circuit dans le genre :
12V - Résistance/ampoule - intérupteur - masse (qui ne passe pas par le relais bien évidemment)
MessageSujet: Re: POSE COUPE-CIRCUIT   POSE COUPE-CIRCUIT Icon_minitimeLun 24 Mai 2010 - 20:33
merci pour ton aide sauf que pour moi le novice sait un challenge je pensait à plus simple scratch
en tous cas merci l' ami je ne sait pas comment faire une telle intervention mais encore merci
zeu perenoel
zeu perenoel
MessageSujet: Re: POSE COUPE-CIRCUIT   POSE COUPE-CIRCUIT Icon_minitimeMar 25 Mai 2010 - 12:01
Ou sinon deuxième solution, beaucoup plus simple : tu utilises le matériel déjà créé pour le rallye :
Un interrupteur 2 pôles et une tirette :
http://www.gt2i-competition.com/Coupe_circuit_2_poles-p-11832-c-220_236.html
http://www.gt2i-competition.com/Tirette_coupe_circuit_1_8m-p-11848-c-220_236.html
D'après ce que j'ai compris, la corde à piano se fixe sur le trou de la poignée ... après je sais pas trop
je ne sais pas pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt d'ailleurs Boulet
MessageSujet: Re: POSE COUPE-CIRCUIT   POSE COUPE-CIRCUIT Icon_minitimeMar 25 Mai 2010 - 12:43
merci à toi je vais essayé de shopé le schéma de montage sur un site cheers
POSE COUPE-CIRCUIT
» probleme coupe circuit
» Coupe-circuit sur phase II ??
» gros proléme de coupe circuit aidez moi
» probleme de coupe circuit aidez moi merrci
» Pose de pneu en 195/50/15 sur HGT
