-35%
359.99 € 549.99 €
 probléme de pompe a eau
probléme de pompe a eau Empty
MessageSujet: probléme de pompe a eau   probléme de pompe a eau Icon_minitimeVen 21 Mai 2010 - 17:27
J'ai la pompe a eau qui vient de lâcher sur ma fiat bravo 1.9l TD GT 100 et en plus de ca impossible de trouver la même que la mienne . Je vous explique :
Je suis aller chez FIAT pour commander la pompe a eau le problème c'est que la pompe a eau que je dois avoir sur ma voiture n'est plus fabriquer, donc on me propose le modèle universel de chez FIAT, le problème c'est que si je veut l'installer il me faut ajouter un couvercle et changer le carter de distribution (ce qui coute très cher). La pompe a eau que j'ai actuellement sur mon véhicule comporte un vis de 13 cm , chose que n'a pas la pompe a eau universelle de chez FIAT.
Avez vous déjà eu le même soucis que moi ????????
Merci d'avance
MessageSujet: Re: probléme de pompe a eau   probléme de pompe a eau Icon_minitimeVen 21 Mai 2010 - 19:46
Bizarre ton problème scratch
Sur oscaro on trouve pas mal de ref ---> http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=1260&ID_OSC_TYPES=2521&ID_OSC_LEVELS=303
Reste à savoir si elles sont bonnes...
probléme de pompe a eau Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
probléme de pompe a eau Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
MessageSujet: Re: probléme de pompe a eau   probléme de pompe a eau Icon_minitimeSam 22 Mai 2010 - 16:59
j ai deja regarder sur oscaro y a pas celle qui me faut tant pis c pas grave je vais me débrouiller voir mettre la voiture à la casse
MessageSujet: Re: probléme de pompe a eau   probléme de pompe a eau Icon_minitimeDim 23 Mai 2010 - 17:42
Arf...
Et là toujours pas ? ---> http://www.piecesauto.com/fr/Pompe+a+eau/FIAT+BRAVO+I+182+1+9+TD+100+S+182+AF+.5743.1260/1.price.asc.html
zeu perenoel
zeu perenoel
J'habite : Thiers (63)
MessageSujet: Re: probléme de pompe a eau   probléme de pompe a eau Icon_minitimeLun 24 Mai 2010 - 17:56
Ne mets pas à la casse ton TD parce que cette pompe à eau là ne se fait plus, il n'y a pas de soucis à monter celles qui te sont proposées Neutral
MessageSujet: probléme pompe a eau   probléme de pompe a eau Icon_minitimeMer 26 Mai 2010 - 10:03
merci a tous d'avoir répondu mais c bon j ai trouver la pompe a eau qu'il me faut dans un petit magasin de fourniture auto merci a tous
» probleme pompe fiat bravo 2
» problème pompe a injection et accélération limitée
» probleme pompe a injection sur fiat bravo??
» probleme depose pompe de direction 1.9 jtd 105 elx 2000
