35 €
 support moteur
yannick27k
yannick27k
J'habite : Evreux - Paris
Voiture : Bravo GT JTD 105
support moteur Empty
MessageSujet: support moteur   support moteur Icon_minitimeJeu 8 Avr 2010 - 19:20
alors ma question est simple. je voudrais savoir si le support moteur supérieur a gauche était identique sur les essences (1.6 1.Cool et sur diesel (td75 td100)
MessageSujet: Re: support moteur   support moteur Icon_minitimeJeu 8 Avr 2010 - 19:42
le support moteur va un peux sur la distri, et descend assez loin. ca m'étonnerais déjà qu'il soit identique entre 1.6 et 1.8
sur 1.8 le support supérieure gauche (coté passager) le tendeur de courroie de distri et fixé dessus.
mais pourquoi veux tu savoir ça?
MessageSujet: Re: support moteur   support moteur Icon_minitimeJeu 8 Avr 2010 - 19:50
y en a pas sur 1.6.a mon avis pas les memes
support moteur Unpact10
yannick27k
yannick27k
MessageSujet: Re: support moteur   support moteur Icon_minitimeJeu 8 Avr 2010 - 20:21
non pas le support en lui meme
celui la
support moteur Sanstitre2sb
car en gros je veux en récupérer un a la casse car le mien le caoutchouc se fissure
MessageSujet: Re: support moteur   support moteur Icon_minitimeJeu 8 Avr 2010 - 21:00
c'est pas un support moteur c'est une bielle de réaction. t'a 3 support en dessous sa c'est juste la pour fixé le haut du moteur pour pas qui batte et vibre trop. ce qui change c l'angle entre les silenbloc c sa qui change. mais tu dit qu'il est juste fissuré c pas un drame sur le 1er 2.4 il était coupé en 2 la voiture tournait toujours sans problème sa porte rien, c'est pas un support ...
MessageSujet: Re: support moteur   support moteur Icon_minitimeJeu 8 Avr 2010 - 22:39
sur le 1.8 l'angle est différent donc c'est pas bon.
sur ma bravo le caoutchou et mort (cassé pendant le changement de moteur)
je l'ai laissé comme ca pasque je n'avais pas le choix sur le coup puis en faite il n'y a aucun problème thumright
mais contrairement a la photo, sur 1.8 la patte et prisonnière, donc elle peux pas ce barré. si sur le tient c'est le silenbloc du bas qui et cassé ya peu être un risque qu'il ce barre!
yannick27k
yannick27k
MessageSujet: Re: support moteur   support moteur Icon_minitimeVen 9 Avr 2010 - 8:31
ah ok donc je dois avoir un support moteur de fatigué car j'ai des accoue en première quand j'accélère légèrement.
support moteur
» Support moteur
» changement support moteur
» Support moteur de boite
» Support sur TDB
» support hp 16.5
