| Soucis avec la clé codé et nouvelles clés | |
gael123 Confirmé
Niveau d'avertissement : Messages : 280 Inscription : 16/03/2010 J'habite : Hazebrouck Voiture : Golf 5 GTI DSG 200, Ex Brava 1.9 TD100 Age : 38
| Sujet: Soucis avec la clé codé et nouvelles clés Mer 7 Avr 2010 - 22:25 | |
| Salut a tous, J'ai un pti soucis, j'ai mis une fermeture centralisé, avec la clé sur la télécommande, mais j'ai pas pensé au code sur les clés ... et je me retrouve a pas savoir démarrer avec mes clés Y a til moyen de démarrer sans le fiat code ? ou de mettre la puce/autre dans ma nouvelle clé ? j'ai essayé en posant la clé d'origine contre le neiman, mais ça marche pas merci | |
| Sujet: Re: Soucis avec la clé codé et nouvelles clés Mer 7 Avr 2010 - 22:44 | |
| Pour démarrer sans le Fiat code, c'est possible sur le JTD en tapant le code avec les pédales. Après, sur les TD, il te faut absolument la puce dans ta clé. L'antenne de neiman est en dessous de ce dernier. Donc voit en posant directement la puce noir de ton ancienne clé à ce niveau pour pouvoir démarrer. Après à toi de trouver un moyen de fixer la puce sur tes clés ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
| Sujet: Re: Soucis avec la clé codé et nouvelles clés Jeu 8 Avr 2010 - 9:16 | |
| ouvre t'a clé rouge, et tu trouvera dedans un puce que tu peu demonté. tu demonte le cache sous ton volant l'entenne du code fiat et autour du neiman. tu colle ta puce dessus au scotch. ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
pikouik Ancien Staff
| Sujet: Re: Soucis avec la clé codé et nouvelles clés Jeu 8 Avr 2010 - 11:24 | |
| Sa sa marche bien, mais apres faut savoir que t'as plus de fiat code justement, donc voiture plus facile a demarer. mais bon, on peut pas tout avoir Sinon, regarde si tes nouvelles clefs s'ouvrent, et si il y a la place de mettre cette puce noir dedans, avec un peu de chances... | |
gael123 Confirmé
| Sujet: Re: Soucis avec la clé codé et nouvelles clés Jeu 8 Avr 2010 - 11:47 | |
| dans les nouvelles clés ya la place, mais le soucis c'est que j'ai que deux clés bleu, et elles ce démontent pas on dirait qu'elles sont collés fermé, je ne sais pas ou est la puce, pas envi de couper la clé au pif et de la détruire .... vu que apparemment ça coute dans les 180€
poulpy02 Spécialiste
| Sujet: Re: Soucis avec la clé codé et nouvelles clés Jeu 8 Avr 2010 - 11:50 | |
| - Sp@rks a écrit:
- Pour démarrer sans le Fiat code, c'est possible sur le JTD en tapant le code avec les pédales.
Après, sur les TD, il te faut absolument la puce dans ta clé. L'antenne de neiman est en dessous de ce dernier. Donc voit en posant directement la puce noir de ton ancienne clé à ce niveau pour pouvoir démarrer. Après à toi de trouver un moyen de fixer la puce sur tes clés Tu peux nous filler plus d'explication sur le code a taper avec les pédales ? | |
MarcelPentium Pilier
Niveau d'avertissement : Messages : 328 Inscription : 23/03/2006 J'habite : 17, Charente Maritime, Puyrolland Voiture : Fiat Marea Week End 2L 20V Uno Turbo IE brava 1l6 16s Punto GT Turbo Marea 1l6 16s Age : 46
| Sujet: Re: Soucis avec la clé codé et nouvelles clés Jeu 8 Avr 2010 - 13:12 | |
| Ca doit etre possible d'aller voir un mec qui refait les clé avec code pour qu'il te face juste la copie des puces de tes 2 clé bleu! | |
| Sujet: Re: Soucis avec la clé codé et nouvelles clés Jeu 8 Avr 2010 - 13:43 | |
| Le JTD (et certains essences d'après la notice) possède des capteurs sur les pédales d'embrayage et d'accélérateur. Il existe donc une procédure de démarrage de dépannage utilisant le code à 5 chiffres, ce dernier étant sur une carte "Fiat code" que tu es censé avoir. La procédure est décrite P168 de la notice. Si tu n'as pas la notice, je peux te faire un scan car la description est longue pour un truc simple EDIT: Pour refaire les puces, tu n'es pas obliger d'aller chez Fiat. Beaucoup de boutiques le font à beaucoup moins chère ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
| Sujet: Re: Soucis avec la clé codé et nouvelles clés Jeu 8 Avr 2010 - 21:25 | |
| C'est vrai sa, j'ai fait refaire des clefs codé pour 45€ la clef, avec la clefs marron d'origine. | |
| Sujet: Re: Soucis avec la clé codé et nouvelles clés | |
