Le Deal du moment : -23%
199 €
 Projet achat alarme, besoin de conseils ;-)
FayMoX
Jef
CaptainCar
Dimibravo
beberdenantes
mister coke
teo59
C0uC0u
lex
14 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
FayMoX
FayMoX
J'habite : nord
Voiture : fiat bravo td75 sx
Projet achat alarme, besoin de conseils ;-) - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: Projet achat alarme, besoin de conseils ;-)   Projet achat alarme, besoin de conseils ;-) - Page 4 Icon_minitimeLun 27 Nov 2006 - 21:47
Alors pas de prix de groupe Shit
merci bullrott pour le renseignement
la recherche des cables va etre longue et fastidieuse.
MessageSujet: Re: Projet achat alarme, besoin de conseils ;-)   Projet achat alarme, besoin de conseils ;-) - Page 4 Icon_minitimeMar 28 Nov 2006 - 7:24
je vous ferait un tuto mais il faudra etre pacient (le temp que je la monte, que tous marche bien et que je fassent le tuto)
sinon d'après ce que g compris pas de commande groupé?
Projet achat alarme, besoin de conseils ;-) - Page 4 Unpact10
MessageSujet: Re: Projet achat alarme, besoin de conseils ;-)   Projet achat alarme, besoin de conseils ;-) - Page 4 Icon_minitimeMar 28 Nov 2006 - 16:34
apparemment non étant donné qu'on est un peu éparpillé, moi j'hésite, je crains vraiment ce montage qui m'a quand même l'air fastidieux, mais d'un autre côté cette Aolin 802 elle me tente Razz
MessageSujet: Re: Projet achat alarme, besoin de conseils ;-)   Projet achat alarme, besoin de conseils ;-) - Page 4 Icon_minitimeMar 28 Nov 2006 - 16:36
sa y est g commander la mienne une 802 et g commancer a regarder les fil et g presque tous trouver sauf pour la centralisation Confused
MessageSujet: Re: Projet achat alarme, besoin de conseils ;-)   Projet achat alarme, besoin de conseils ;-) - Page 4 Icon_minitimeMar 28 Nov 2006 - 17:04
tu veux conserver la teleco d'origine ou utiliser la teleco de l'alarme ?
pour la teleco d'alarme, ce que je fais quand je monte une alarme sur bravo, je demonte la garniture de porte cote conducteur, tu reperes les fils qui vont au moteur de centralisation, c'est une centralisation par masse, donc avec un testeur, tu fais masse sur les deux fils, normalement, un doit ouvrir ta voiture lors du contact et l'autre doit fermer.
ensuite tu n'as plus qu'a reperer les meme couleurs de fil sur le faisceau qui arrive sur le gros connecteur qui fait lien entre la porte et l'habitacle, retester les fils en les mettant a la masse pour voir si ouverture et fermeture marche, tu raccordes et c'est finie.
MessageSujet: Re: Projet achat alarme, besoin de conseils ;-)   Projet achat alarme, besoin de conseils ;-) - Page 4 Icon_minitimeMar 28 Nov 2006 - 18:10
ok merci bien c donc une impulsion negative qui nous faut c cool même pas besoin de cherché Razz
mais moi d'origine g pas de télécommande
MessageSujet: Re: Projet achat alarme, besoin de conseils ;-)   Projet achat alarme, besoin de conseils ;-) - Page 4 Icon_minitimeMar 28 Nov 2006 - 18:47
Je suppose que c'est le meme principe pour un simple module de centralisation à distance scratch
MessageSujet: Re: Projet achat alarme, besoin de conseils ;-)   Projet achat alarme, besoin de conseils ;-) - Page 4 Icon_minitimeMar 28 Nov 2006 - 19:03
oui blackeye
je crois que c'est meta system qui fait un system de verouillage qui se compose d'un relais avec antenne intergre qui se met a la place de ton relais d'origine. je ne sais plus si c'est un relais mais c'est dans cet esprit la
bullrot
bullrot
J'habite : Mons - Hornu
Voiture : Bravo 1.9l JTD 105 Sportline
MessageSujet: Re: Projet achat alarme, besoin de conseils ;-)   Projet achat alarme, besoin de conseils ;-) - Page 4 Icon_minitimeMar 28 Nov 2006 - 21:23
moi aussi alarme commandé 838sr :=)
MessageSujet: Re: Projet achat alarme, besoin de conseils ;-)   Projet achat alarme, besoin de conseils ;-) - Page 4 Icon_minitimeMar 28 Nov 2006 - 22:17
moi de même, j'ai opté pour la 802 Smile virement demain et réception j'espère le plus vite possible Smile
MessageSujet: Re: Projet achat alarme, besoin de conseils ;-)   Projet achat alarme, besoin de conseils ;-) - Page 4 Icon_minitimeMer 29 Nov 2006 - 0:18
Citation :
oui
ok merci thumright je vais voir si je trouves quelquechose sur "meta system"
MessageSujet: Re: Projet achat alarme, besoin de conseils ;-)   Projet achat alarme, besoin de conseils ;-) - Page 4 Icon_minitimeMer 29 Nov 2006 - 8:01
mais un alarme pour 50€ tu en a une et tu aura la centralisation thumright
MessageSujet: Re: Projet achat alarme, besoin de conseils ;-)   Projet achat alarme, besoin de conseils ;-) - Page 4 Icon_minitimeMer 29 Nov 2006 - 9:23
Entierement d'accord avec toi Flat 6....mais vu que je suis pas trop doué à ce niveau je pensai me limiter a la centralisation...maintenant la difference de montage n'est peut etre pas si énorme scratch
MessageSujet: Re: Projet achat alarme, besoin de conseils ;-)   Projet achat alarme, besoin de conseils ;-) - Page 4 Icon_minitimeMer 29 Nov 2006 - 9:27
ben je pense faire un tuto pour l'instalation de la 802
c pas compliqué mais il faut trouver les fil Confused
MessageSujet: Re: Projet achat alarme, besoin de conseils ;-)   Projet achat alarme, besoin de conseils ;-) - Page 4 Icon_minitimeMer 29 Nov 2006 - 10:53
j'attendrai encore un peu pour me décider alors...
sinon j'ai regardé "meta system" et je suis tombé la dessus
http://www.speedup.it/index.php?filtercartype=&filtercarmodel=&fuseaction=home.1043247,1043249,1043251,1043253,1043255,1043257,1043248,1043250,1043252,1043254,1043256,1043258
bon y'a pas de raccord clignos et le prix est un peu élevé...mais si ca peut m'éviter de faire de la m**** tongue
MessageSujet: Re: Projet achat alarme, besoin de conseils ;-)   Projet achat alarme, besoin de conseils ;-) - Page 4 Icon_minitimeMer 29 Nov 2006 - 12:06
oui j'aurai besoin de ce tuto à mon avis, quoique je me lancerai peut-être là dedans avec le tuto de montage d'une centralisation Smile et avec votre aide Razz
Vous avez opté pour quelle méthode de payement ? j'ai fait un virement bancaire ce matin... en espérant recevoir l'alarme vendredi ou samedi...
c'est con parce que jusqu'à il y a deux mois le vendeur était à 5 km de chez moi Shocked
MessageSujet: Re: Projet achat alarme, besoin de conseils ;-)   Projet achat alarme, besoin de conseils ;-) - Page 4 Icon_minitimeMer 29 Nov 2006 - 12:25
g opté pour le paypal thumright
bullrot
bullrot
MessageSujet: Re: Projet achat alarme, besoin de conseils ;-)   Projet achat alarme, besoin de conseils ;-) - Page 4 Icon_minitimeMer 29 Nov 2006 - 17:31
virement Wink
MessageSujet: Re: Projet achat alarme, besoin de conseils ;-)   Projet achat alarme, besoin de conseils ;-) - Page 4 Icon_minitimeJeu 30 Nov 2006 - 18:21
est-ce que vous avez eu le mail de confirmation ? parce qu'il était mentionné qu'on en recevrait un dès que le virement serait fait.j'ai fait le virement hier matin, les 56 € ont bien étés débités de mon compte mais pas de confirmation Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: Projet achat alarme, besoin de conseils ;-)   Projet achat alarme, besoin de conseils ;-) - Page 4 Icon_minitimeJeu 30 Nov 2006 - 18:25
envoy un mail au gars avec le numéro de commande il te dira ou sa en est thumright
sinon tu recoit un mail du transporteur avec le suivi de DPDmais normalement sa aurai deja du partir la mien est coincé a paris:lol!:.
par contre les belge on de la change c moin chez lzs frais de port Sad
bullrot
bullrot
MessageSujet: Re: Projet achat alarme, besoin de conseils ;-)   Projet achat alarme, besoin de conseils ;-) - Page 4 Icon_minitimeJeu 30 Nov 2006 - 19:57
ne tinkiet pas clem... jai fais le virement en meme temp que toi et j'ai tj rien recu thumright
MessageSujet: Re: Projet achat alarme, besoin de conseils ;-)   Projet achat alarme, besoin de conseils ;-) - Page 4 Icon_minitimeVen 1 Déc 2006 - 15:15
alarme reçu donc montage demain Very Happy
MessageSujet: Re: Projet achat alarme, besoin de conseils ;-)   Projet achat alarme, besoin de conseils ;-) - Page 4 Icon_minitimeVen 1 Déc 2006 - 15:49
thumright
N'oublies pas de recharger la batterie de l'APN ce soir Razz Wink
MessageSujet: Re: Projet achat alarme, besoin de conseils ;-)   Projet achat alarme, besoin de conseils ;-) - Page 4 Icon_minitimeVen 1 Déc 2006 - 16:11
[url=viewtopic.forum?t=101&postdays=0&postorder=asc&start=30]http://bravo.forumactif.com/viewtopic.forum?t=101&postdays=0&postorder=asc&start=30[/url]
y a deja des bon debut de réponce ici thumright
je vous tien au jus
MessageSujet: Re: Projet achat alarme, besoin de conseils ;-)   Projet achat alarme, besoin de conseils ;-) - Page 4 Icon_minitimeVen 1 Déc 2006 - 17:16
alarme toujours pas recue, alors que virement fait mercredi et il disait qu'il confirmait l'envoi, le jour même ou le lendemain, on est vendredi, je suis à 70 km de là et toujours rien Evil or Very Mad
Page 4 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» achat alarme
» Besoin d’informations pour alarme aolin 838R
» Conseils d'achat fiat brava !
» Conseils pour futur achat
» conseils d'achat bravo jtd, problème de fuite injecteurs
