| problème de freins et de puissance bravo GT | |
| Sujet: problème de freins et de puissance bravo GT Sam 30 Jan 2010 - 19:29 | |
| bonjour à tous, j'ai un problème avec mes freins, les plaquettes ainsi que les disques sont en bon état mais quand je freine ca fait grrrrrrrrrr!!!!! Je pense egalement avoir une perte de puissance, quelqu'un aurait il une idée d'ou cela peut venir???? merci d'avance |
MOT@RDFOUS Modér@nus
| Sujet: Re: problème de freins et de puissance bravo GT Sam 30 Jan 2010 - 19:33 | |
| le poste de presentation a deja eté crée . pour ton souci de freinage tu peux avoir des flexible de frein griper donc ton frein reste freiner . apres est tu sur de la bonne qualitée de tes frein arriere . ________ www.fiat-bravo.org _________ -------------------- ---- ---- ----------------- Invention ingénieuse permettant d'avoir 115 chevaux et un âne au volant !! | |
| Sujet: Re: problème de freins et de puissance bravo GT Sam 30 Jan 2010 - 19:43 | |
| les flexibles sont en bon état mais les freins arrière n'ont pas été vérifiés je regarderais demain. et pour la perte de puissance s'aurait tu d'ou cela peut venir? |
| Sujet: Re: problème de freins et de puissance bravo GT Sam 30 Jan 2010 - 19:48 | |
| c'est peut être qu'une impression, avant toute chose fait une purge de ton circuit de frein. t'a voiture a combien de kilomètre? ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: problème de freins et de puissance bravo GT Sam 30 Jan 2010 - 19:52 | |
| elle a 127 000km, en faite j'ai appris hier que ma voiture fait 113ch je pensais qu'elle n'en faisait que 100, et elle marche moins bien que celle de mon ami qui a une xsara qui fait 90ch donc je pense qu'il y a peut être un problème de puissance |
| Sujet: Re: problème de freins et de puissance bravo GT Sam 30 Jan 2010 - 19:54 | |
| flat a raison un purge peux t'aider . regarde le poste que j'avais crée pour un poste similaire il y a peu de temps . ( atention j'ai une g tphase un donc pas d'abs . dans ton cas cela peut etre un critere a suveillier aussi ) tu a donc le model 1.8 16v 113 ch http://bravo.forumactif.com/tout-sur-la-bravo-1-f5/suspicion-d-etrier-de-frein-griper--resolut-t11468.htm ________ www.fiat-bravo.org _________ -------------------- ---- ---- ----------------- Invention ingénieuse permettant d'avoir 115 chevaux et un âne au volant !! | |
| Sujet: Re: problème de freins et de puissance bravo GT Sam 30 Jan 2010 - 20:00 | |
| oui c'est une finition GT, j'ai vu sur un forum que le débimétre pouvait être la cause de la perte de puissance est ce qu'il pourrait y avoir d'autres causes?? |
| Sujet: Re: problème de freins et de puissance bravo GT Sam 30 Jan 2010 - 20:02 | |
| - titia50 a écrit:
- oui c'est une finition GT, j'ai vu sur un forum que le débimétre pouvait être la cause de la perte de puissance est ce qu'il pourrait y avoir d'autres causes??
cela n'a rien a voir avec ton probleme mais oui . tu peux commencer par netoyer ton debimetre netoyer ta sonde lambda qui est sur ton colecteur d'echapement . verifier tes bougie ton filtre a air et ton filtre a essance . ________ www.fiat-bravo.org _________ -------------------- ---- ---- ----------------- Invention ingénieuse permettant d'avoir 115 chevaux et un âne au volant !! | |
| Sujet: Re: problème de freins et de puissance bravo GT Sam 30 Jan 2010 - 20:11 | |
| la vidange a été faite aujourd'hui le filtre a air a été changé mais je ne sais pas ou se trouve le débimetre sur la voiture aurait tu la revue technique??? |
| Sujet: Re: problème de freins et de puissance bravo GT Sam 30 Jan 2010 - 20:17 | |
| Est ce qu'il y a un catalyseur sur la voiture??? |
jiip Ancien Staff
| Sujet: Re: problème de freins et de puissance bravo GT Sam 30 Jan 2010 - 20:23 | |
| - titia50 a écrit:
- Est ce qu'il y a un catalyseur sur la voiture???
theoriquement oui! | |
| Sujet: Re: problème de freins et de puissance bravo GT Sam 30 Jan 2010 - 21:08 | |
| le débitmètre est sur ton conduit d'admission après le filtre a air ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: problème de freins et de puissance bravo GT Dim 31 Jan 2010 - 18:19 | |
| Sujet: Re: problème de freins et de puissance bravo GT Dim 31 Jan 2010 - 18:22 | |
Garychworth Ancien Staff
| Sujet: Re: problème de freins et de puissance bravo GT Dim 31 Jan 2010 - 18:33 | |
| sa me surprend sur 1.8 ils sont solides ... il serait pas crados tout simplement ? | |
| Sujet: Re: problème de freins et de puissance bravo GT Dim 31 Jan 2010 - 18:39 | |
| - Garychworth a écrit:
- sa me surprend sur 1.8 ils sont solides ... il serait pas crados tout simplement ?
ben ya peut etre un netoyage du filament a faire pour le coup peut etre pas besoin de le changer . mais comme tu dit gary que sa soit sur une ou l'autre ca m'est jamais ariver ________ www.fiat-bravo.org _________ -------------------- ---- ---- ----------------- Invention ingénieuse permettant d'avoir 115 chevaux et un âne au volant !! | |
Adri 1L8 GT Maitre bravo
| Sujet: Re: problème de freins et de puissance bravo GT Dim 31 Jan 2010 - 19:50 | |
| jamais vu également. j'ai eu 3 1.8 dans les main pourtant.
bon, ca peu arriver quand même mais comme le disent les autres, un bon nettoyage des filament ne ferais pas de mal. | |
| Sujet: Re: problème de freins et de puissance bravo GT | |
