| Comment changer les rotules de direction interieur????? | |
MarcelPentium Pilier
Niveau d'avertissement : Messages : 328 Inscription : 23/03/2006 J'habite : 17, Charente Maritime, Puyrolland Voiture : Fiat Marea Week End 2L 20V Uno Turbo IE brava 1l6 16s Punto GT Turbo Marea 1l6 16s Age : 46
| Sujet: Comment changer les rotules de direction interieur????? Lun 18 Jan 2010 - 21:31 | |
| Bonsoir, Sur ma marea week end j'ai un ptit soucis de tenu de route, normal vu son kilometrage (250000km), dû apres verification aux rotules interne de direction (celles caché par de gros soufflet du coté du boitier de direction).
Quelqu'un a t'il deja changé ces rotules? car il y a vraiment pas beaucoup de place du coté conducteur!
Merci | |
yayafou Connaisseur
Niveau d'avertissement : Messages : 135 Inscription : 21/10/2007 J'habite : dordogne Voiture : bravo gt jtd Age : 41
| Sujet: Re: Comment changer les rotules de direction interieur????? Lun 18 Jan 2010 - 21:40 | |
| alor la ta du tafff il faut tombe la cremaillere et pour la tomber ils faut tomber le berceau de demi train. tu demonte tes moyeu,tes triangle,apres le berceau comme ca tu aura acce a ta cremaillere. une foi la cremailere tomber tu la serre a un etau apre a l'aide d'une clee a griff tu pourra defaire tes rotules. | |
| Sujet: Re: Comment changer les rotules de direction interieur????? Lun 18 Jan 2010 - 22:05 | |
| Je me doutais que j'aurais pas mal de taff, je vient de regarder sur la revue technique, et faut debrancher la sonde lambda, demonter l'avant du pot, demonter le support moteur de boite, demonter la tringle de la boite de vitesse, etc.... | |
yayafou Connaisseur
| Sujet: Re: Comment changer les rotules de direction interieur????? Mar 19 Jan 2010 - 8:17 | |
| oui bien sur g pense a te le dire | |
| Sujet: Re: Comment changer les rotules de direction interieur????? Lun 25 Jan 2010 - 20:34 | |
| Je vais voir avant de tout demonter si je peu pas en demontant les rotules coté roue si je peu pas enfiler un tube avec une forme sur mesure sur la tige ce qui m'eviterais de tout demonter! | |
Garychworth Ancien Staff
| Sujet: Re: Comment changer les rotules de direction interieur????? Mar 26 Jan 2010 - 0:18 | |
| c'est pas ta rotule qui est morte alors, c'est l'axe fileté qui relie ta bielette à ta cremaillère ... la c'est vrai que c'est le merdier ... | |
jeanluc Nouveau
Niveau d'avertissement : Messages : 8 Inscription : 04/01/2013 J'habite : toul 54 Voiture : 1.9 td Age : 51
| Sujet: Re: Comment changer les rotules de direction interieur????? | |
