 -1° le voyant de préchauff ne s'allume mais elle démarre !!
6 participants
-1° le voyant de préchauff ne s'allume mais elle démarre !! Empty
MessageSujet: -1° le voyant de préchauff ne s'allume mais elle démarre !!   -1° le voyant de préchauff ne s'allume mais elle démarre !! Icon_minitimeJeu 7 Jan 2010 - 14:03
Bonjour à tous,
ce matin -1° je tourne le contact pas de voyant de préchauffage, je tourne la clé elle démarre !!
A quelle température le préchauffage se met en action sur mon jtd 105 gt ??
Merci.
AdminAb@rtH
AdminAb@rtH
MessageSujet: Re: -1° le voyant de préchauff ne s'allume mais elle démarre !!   -1° le voyant de préchauff ne s'allume mais elle démarre !! Icon_minitimeJeu 7 Jan 2010 - 14:21
C'est quasi instantanée pas besoin d'attendre avec les JTD
-1° le voyant de préchauff ne s'allume mais elle démarre !! Forum10
La boutique du forum
MessageSujet: Re: -1° le voyant de préchauff ne s'allume mais elle démarre !!   -1° le voyant de préchauff ne s'allume mais elle démarre !! Icon_minitimeJeu 7 Jan 2010 - 14:34
Sur la mienne, a -1°C avec la voiture dehors, le témoin reste quelques secondes. Mais si ton moteur démarre sans ratés, c'est peut être tout simplement le témoin de compteur qui a grillé Wink
Et puis le taux de compression est tellement élevée sur ces moteurs qu'ils peuvent démarrer avec les 4 bougies foutus Shocked (dixit un mécano alpha)
-1° le voyant de préchauff ne s'allume mais elle démarre !! Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
-1° le voyant de préchauff ne s'allume mais elle démarre !! Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
yannick27k
yannick27k
J'habite : Evreux - Paris
Voiture : Bravo GT JTD 105
MessageSujet: Re: -1° le voyant de préchauff ne s'allume mais elle démarre !!   -1° le voyant de préchauff ne s'allume mais elle démarre !! Icon_minitimeVen 8 Jan 2010 - 11:49
ça j'en doute car j'ai eu le cas avec une ou plusieurs HS elle avait du mal a démarrer dans le froid
MessageSujet: Re: -1° le voyant de préchauff ne s'allume mais elle démarre !!   -1° le voyant de préchauff ne s'allume mais elle démarre !! Icon_minitimeVen 8 Jan 2010 - 12:50
rapport volumétrique a 18.48 c'est pas extraordinaire... même les TD100 sont a 21
-1° le voyant de préchauff ne s'allume mais elle démarre !! Unpact10
MessageSujet: Re: -1° le voyant de préchauff ne s'allume mais elle démarre !!   -1° le voyant de préchauff ne s'allume mais elle démarre !! Icon_minitimeVen 8 Jan 2010 - 13:20
Un mécano alfa m'avait dit qu'une fois il avait fait une révision sur un 1.9 JTD (pas un 105, il était un peu plus puissant) et que les 4 bougies étaient grillés et que le moteur démarrer quand même bien à froid. Le propriétaire n'avait rien remarquer, a part le voyant qui clignotait (raison du passage au garage).
Sinon je viens de remarquer qu'il y a un doublon ---> http://bravo.forumactif.com/entretien-mecanique-f9/voyant-prechauffage-jtd-t11504.htm#216410
tankeR
tankeR
J'habite : nice-paris
MessageSujet: Re: -1° le voyant de préchauff ne s'allume mais elle démarre !!   -1° le voyant de préchauff ne s'allume mais elle démarre !! Icon_minitimeVen 8 Jan 2010 - 21:56
non, 3/4 elle arrive a démarer
4/4 c'est mort, a moins de ne pas être pressé et espérer qu'il y en a une qui crache encore un peu.
DreamAngel
DreamAngel
J'habite : 91
MessageSujet: Re: -1° le voyant de préchauff ne s'allume mais elle démarre !!   -1° le voyant de préchauff ne s'allume mais elle démarre !! Icon_minitimeSam 9 Jan 2010 - 2:15
Au niveau du compteur le voyant a peu de chances de griller car c'est une diode.
Cela dis j'ai eu le phénomène sur une de mes bravo.
J'ai essaye avec un autre compteur pour voir et il s'allumait bien au démarrage.
Donc dans mon cas cela venait bien du bloc compteur
MessageSujet: voyant préchauffage   -1° le voyant de préchauff ne s'allume mais elle démarre !! Icon_minitimeSam 9 Jan 2010 - 9:16
Ce matin -4 ° le voyant a clairé 4 secondes et démarrage au quart de tour !!!
Donc le préchauffage sur cette voiture ne se déclenche qu'en dessous de -2 ° ?? Etonnant..
MessageSujet: Re: -1° le voyant de préchauff ne s'allume mais elle démarre !!   -1° le voyant de préchauff ne s'allume mais elle démarre !! Icon_minitimeSam 9 Jan 2010 - 10:22
Hier à 0°C, j'ai eu le voyant pendant quelques secondes...
Sinon chose dont j'avais parler dans le doublon: La centrale de préchauff se base sur quel capteur de température ? Un qui est intégré ou celui du rétro ?
Car, s'il est intégré, le capteur a peut-être un soucis...
MessageSujet: voyant préchauffage   -1° le voyant de préchauff ne s'allume mais elle démarre !! Icon_minitimeSam 9 Jan 2010 - 10:32
Je pense que la piste du capteur de température est la bonne, qui a une revue technique de la bravo pour savoir si le relais de préchauffage détermine lui même la température à laquelle il doit alimenter les bougies ?
Ou alors cette information provient de la sonde de température qui est sur le boitier thermostatique, il est vrai que mon aiguille de temp d'eau au tableau de bord joue parfois au yoyo (maladie des bravo, brava..) ??
» elle demarre plus, voyant injection allumé
» Elle demarre mal TD 75
» Elle démarre pas !!!
» elle ne démarre plus
» Elle demarre plus
