35 €
 Probleme, Demarre plus ! [ help ! ]
Probleme, Demarre plus ! [ help ! ] Empty
MessageSujet: Probleme, Demarre plus ! [ help ! ]   Probleme, Demarre plus ! [ help ! ] Icon_minitimeMer 30 Déc 2009 - 22:41
Bonjour a tous !
j'ai été victime d'un vol cette nuit..
on ma cassé la vitre et volé le poste pale
c'est pas trop trop embetant ca mais ce qui m'embete le plus c'est quelle ne démarre plus !!
il y a un probleme au niveau de la clé,
lorsque que je tourne au premier cran la clé tout sallume les feux, tableau de bord etc.. mais des que je tourne pour démarré le moteur tout séteint et pas de bruit suspect rien, tout sarret net et impossible de démarré ..
Si quelqu'un peut m'aidé Question :sup:
Merci d'avance !
MessageSujet: Re: Probleme, Demarre plus ! [ help ! ]   Probleme, Demarre plus ! [ help ! ] Icon_minitimeMer 30 Déc 2009 - 22:57
salut je compatis regarde si les files pour brancher le poste ne se touche pas et vérifie si le voleur n a pas voulu faire les files du neiman ou alors regarde les cosses de ta batterie si ils ne bouge pas ou la batterie et vide
MessageSujet: Re: Probleme, Demarre plus ! [ help ! ]   Probleme, Demarre plus ! [ help ! ] Icon_minitimeMer 30 Déc 2009 - 23:00
Merci..
La battrie je l'avais relié avec celle d'une autre voiture pareil impossible de démarré..
Ensuite jai verifié le neiman mais aparament y ont pas toucher d'apres ce que j'ai regardé mais parcontre ils ont arraché correctement le poste =s
Tu penses que c'est possible que ne demarre pas si des fils du post sont mal relier ou pas du tout relier meme ?
MessageSujet: Re: Probleme, Demarre plus ! [ help ! ]   Probleme, Demarre plus ! [ help ! ] Icon_minitimeMer 30 Déc 2009 - 23:25
non je ne pense pas mais j ai déja fais toucher des des files du poste entre eux sa fesai des faux contact je crois au niveau du tableau de bord pas sur il reste plus cas regarder le demarreur si celui ci ne fais pas de bruit si se n est pas le demarreur regarde si l essence arrive au moteur
MessageSujet: Re: Probleme, Demarre plus ! [ help ! ]   Probleme, Demarre plus ! [ help ! ] Icon_minitimeMer 30 Déc 2009 - 23:46
si y'a rien qui arrive au moteur, regardes au niveau de l'interrupteur d'arrivée d'essence qui se declenche en cas de choc, des fois que les mecs aient fait les gros boeufs...
MessageSujet: Re: Probleme, Demarre plus ! [ help ! ]   Probleme, Demarre plus ! [ help ! ] Icon_minitimeMer 30 Déc 2009 - 23:56
j'verifie comment sa ? ..
prodijjj
prodijjj
J'habite : Yonne
Voiture : HGT 155...
MessageSujet: Re: Probleme, Demarre plus ! [ help ! ]   Probleme, Demarre plus ! [ help ! ] Icon_minitimeJeu 31 Déc 2009 - 0:34
je crois que jiip veut parler du bouton sous ton siège conducteur...
http://www.leboncoin.fr
MessageSujet: Re: Probleme, Demarre plus ! [ help ! ]   Probleme, Demarre plus ! [ help ! ] Icon_minitimeJeu 31 Déc 2009 - 0:38
tu peux m'en dire un peu plus stp ? j'vais allé voir tout de suite a mon avis ...
yannick27k
yannick27k
J'habite : Evreux - Paris
Voiture : Bravo GT JTD 105
MessageSujet: Re: Probleme, Demarre plus ! [ help ! ]   Probleme, Demarre plus ! [ help ! ] Icon_minitimeJeu 31 Déc 2009 - 0:45
oui ce bouton rouge de memoire mais il me semble que quand on apui dessus il faut le changer ? ou c'est c'est comme les bouton d'arret d'urgence ??
C'est un bouton qui permet de coupet l'arrivé d'essence lors de d'accident
MessageSujet: Re: Probleme, Demarre plus ! [ help ! ]   Probleme, Demarre plus ! [ help ! ] Icon_minitimeJeu 31 Déc 2009 - 0:52
putin sa m'soule y fait nuit et la voiture est garé devant lgarage mais jai essayé de regardé ya un bouton en dessous mais j'ai pas fait gaff s'il était rouge..
j'regarde des que je m'leve demain mais je n'pense pas que ce soit un probleme lié a larrivé d'essence car il y aurait comme un bruit de demarreur normal sans essence quoi lol! mais la des que je met le contact sa s'allume tout normal et si j'tourne encor pour démarré tac sa coupe tout sa vide la battrie j'comprend plus rien TMarteau
MessageSujet: Re: Probleme, Demarre plus ! [ help ! ]   Probleme, Demarre plus ! [ help ! ] Icon_minitimeJeu 31 Déc 2009 - 10:33
netoye l'interieure ta cose plus de la baterie et son culot a la toil emerie et refait l'essai ensuite . je suis casi sur que sa vien de la . j'ai deja vu ton problemen deux fois . tu en aura pas pour lomptemps a faire l'operation
et sa t'aidera surement . c'est un probleme qui arive inopinement sans forcement un raport avec ton effraction .
--------------------Probleme, Demarre plus ! [ help ! ] 20797510----Probleme, Demarre plus ! [ help ! ] 23044910----Probleme, Demarre plus ! [ help ! ] 26893010-----------------
MessageSujet: Re: Probleme, Demarre plus ! [ help ! ]   Probleme, Demarre plus ! [ help ! ] Icon_minitimeJeu 31 Déc 2009 - 13:00
le bouton dont on te parle est sous le siège ou a coté de la pédale d'embrayage. c'est un interrupteur a inertie faut appuyer sur le bouton pour le réarmé
Probleme, Demarre plus ! [ help ! ] Unpact10
MessageSujet: Re: Probleme, Demarre plus ! [ help ! ]   Probleme, Demarre plus ! [ help ! ] Icon_minitimeSam 2 Jan 2010 - 13:46
J'ai envoyé la voiture au garage j'ai fait passé sa comme un vol mais j'ai quand meme 230e de franchise... super..
des que j'ai du nouveau et je sais d'ou venait le probleme je vous transmetrait le tout
MessageSujet: Re: Probleme, Demarre plus ! [ help ! ]   Probleme, Demarre plus ! [ help ! ] Icon_minitimeMer 13 Jan 2010 - 19:21
J'vien apporter un peu de nouvelle de ma bravo elle est sortit du garage lundi =) nouvelle vitre nouvelle monture de fenetre et woilou...
apparament elle démarrait pas a cause de la battrie ... Confused j'l'avais pourtant brancher avec les pinces et une voiture tournante mais bon..
donc woilou et aujourd'hui j'ai décidé de lui faire plaisir j'ai acheté un nouveau poste mais le probleme c'est que celui qui avait la voiture avant a fait un montage a lui ducoup j'm'y perd un peu...
le poste s'allume tout sa mais les haut parleur de sont pas brancher What the fuck ?!?
j'dois créé un autre sujet ou sur celui ci c'est bon ? j'peu prendre des photos si y'en a que sa peu aidé ..
Merci d'avance
» Probleme, voiture ne démarre plus
» la bravo ne démarre plus (problème pompe à essence? bobine?)
» JTD qui démarre mal et cale en roulant, et ne démarre plus..
» démarre plus
