| probleme pression pneu avant coté conducteur | |
| Sujet: probleme pression pneu avant coté conducteur Jeu 17 Sep 2009 - 22:44 | |
| Bjr et oui encore moi et mes problèmes bizzare
Voila j'ai un petit souçis mon peu avant gauche se dégonfle plus rapidement que les autres je pense avoir une petite fuite et ma question concerne la réparation de se pneu est ce que pour les petites fuites une bombe anti crevaison ferait l'affaire.? |
MOT@RDFOUS Modér@nus
| Sujet: Re: probleme pression pneu avant coté conducteur Jeu 17 Sep 2009 - 23:03 | |
| - dexter a écrit:
- Bjr et oui encore moi et mes problèmes bizzare
Voila j'ai un petit souçis mon peu avant gauche se dégonfle plus rapidement que les autres je pense avoir une petite fuite et ma question concerne la réparation de se pneu est ce que pour les petites fuites une bombe anti crevaison ferait l'affaire.? non sa ne fera rien . et tout depend de l'endroit ou pourai se trouver la fuite . va dans cher un garagiste le faire controler . souvent ils apliquent une sorte de rustine a l'interieure du pneu ( j'en ai fait l'experiance ) ________ www.fiat-bravo.org _________ -------------------- ---- ---- ----------------- Invention ingénieuse permettant d'avoir 115 chevaux et un âne au volant !! | |
Globull Confirmé
Niveau d'avertissement : Messages : 202 Inscription : 24/03/2009 J'habite : Lyon Voiture : Bravo SX 1.6L 16V & HGT 2.0L 20V Age : 40
| Sujet: Re: probleme pression pneu avant coté conducteur Jeu 17 Sep 2009 - 23:18 | |
| une bombe anti crevaison serait utile si tu ne tiens pas a tes jantes. priviligie si tu peux, un kit meche. enfin tout depend d'ou provient la fuite. | |
| Sujet: Re: probleme pression pneu avant coté conducteur Ven 18 Sep 2009 - 6:56 | |
| généralement c'est petite fuite vienne entre la jante et le pneu et sont du a un mauvais montage. une bombe anticrevaison résoudrait le problème mais faut faire rééquilibré la roue et comme déjà dit les jante vont être dégueulasse a l'intérieur, donc pas un bonne solution ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
Garychworth Ancien Staff
| Sujet: Re: probleme pression pneu avant coté conducteur Ven 18 Sep 2009 - 8:44 | |
| j'ai eu le cas une fois aussi, la valve était raide alors qu'elle était neuve | |
jiip Ancien Staff
| Sujet: Re: probleme pression pneu avant coté conducteur Ven 18 Sep 2009 - 10:55 | |
| je te le souhaite pas, mais moi j'ai eu le coup et c'est ma jante qui etait fissurée... | |
| Sujet: Re: probleme pression pneu avant coté conducteur Ven 18 Sep 2009 - 18:29 | |
| Merçi les gars bon bah pas de bombe anti crevaison alors |
| Sujet: Re: probleme pression pneu avant coté conducteur Ven 18 Sep 2009 - 19:09 | |
| - dexter a écrit:
- Merçi les gars bon bah pas de bombe anti crevaison alors
NON PAS DE BOMBE . mais je te dirai pas de controler que le pneu mais toute la roue . ton pneu peux avoir une fuite ou ta jantes peux etre voilé . va voir un petit garagiste de quartier avec une piece il poura t'aider pour moindre coup ________ www.fiat-bravo.org _________ -------------------- ---- ---- ----------------- Invention ingénieuse permettant d'avoir 115 chevaux et un âne au volant !! | |
| Sujet: Re: probleme pression pneu avant coté conducteur | |
