Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 Probleme auto radio alpine IDA-x305
Probleme auto radio alpine IDA-x305 Empty
MessageSujet: Probleme auto radio alpine IDA-x305   Probleme auto radio alpine IDA-x305 Icon_minitimeMer 16 Sep 2009 - 17:50
Bonjour, hier j'ai instalé mon auto radio (Alpine IDA-X305) tous va bien jusque ici.
Ensuite je roule j'écoute une musique, quand j'accélère j'entends le bruit du moteur dans les hp. Mon ancien poste sa ne faisait pas sa. J'ai un ampli JBL neuf avec sub neuf et 2 hp focal avec filtre neuf.
Ensuite autre problème, impossible de sélectionner même manuellement des stations connu comme skyrock, lor fm, nrj.
Je ne peut pas choisir par exemple 90.2
Uniquement 90.1, 90.3, 90.5, 90.7, 90.9
Même en auto recherche sa ne me trouve rien uniquement les stations se finissant par un chiffre impair.
Voila si quelqu'un pouvais m'aidai pour les stations car pour le le sifflement (bruit du moteur) je pense que c'est la phase qui doit être prise direct sur le moteur.
MessageSujet: Re: Probleme auto radio alpine IDA-x305   Probleme auto radio alpine IDA-x305 Icon_minitimeJeu 17 Sep 2009 - 13:08
si tu entends le regime moteur dans tes hp c'est qu'il y a des parasites (notamment si ton alim et tes rca pour ta sono passent du meme cote de la voiture)
sinon c'est bizarre pour tes stations, t'as regardé dans le mode d'emploi s'ils en parlent? (je sais c'est une question bete, mais au moins ca sera ca d'eliminé)
MessageSujet: Re: Probleme auto radio alpine IDA-x305   Probleme auto radio alpine IDA-x305 Icon_minitimeJeu 17 Sep 2009 - 19:33
Les rca passe du coté droit de la voiture et le câble d'alimentation passe a gauche, avec mon ancien auto radio j'entendais pas le régime moteur.
Le poste vien d'amerique mais doit bien avoir un moyen de réglés sa :/ mais comment :/
MessageSujet: Re: Probleme auto radio alpine IDA-x305   Probleme auto radio alpine IDA-x305 Icon_minitimeJeu 17 Sep 2009 - 20:54
ah ouais c'est bizarre ca... ca peut etre une histoire de norme par pays, au niveau des stations radio, auquel cas tu pourrais pas changer la maniere de rechercher les stations... Confused
sinon pour le regime moteur, j'ai plus d'idee Embarassed desole
MessageSujet: Re: Probleme auto radio alpine IDA-x305   Probleme auto radio alpine IDA-x305 Icon_minitimeJeu 17 Sep 2009 - 21:13
ce qui faut savoir, c'est que des fil blindé avec une tresse cuivre n'est pas fait pour évite des coupure mais les parasite. et que pour ce blindage change quelques il faut qui sois a la masse! nous on monte des machine avec des câble codeur et des câble compensé pour thermocouple sur de longueur d'une 20 de mètres avec des câble de puissance alimentant des moteur des moteur pouvant aller jusqu'à 600 Kw les blindage son systématiquement mi a la masse su les bornier ou pas les équipement pour les câbles fabriqué en usine avec connectique.
les champ magnétique qui crée les parasite crée un courant induit dans les câble. le blindage est a l'extérieur il peut récupère le courant plutôt que les fil a l'intérieur mais il faut pourvoir évacuer ce courant induit sinon sa sert a rien et sa passe a travers
Probleme auto radio alpine IDA-x305 Unpact10
MessageSujet: Re: Probleme auto radio alpine IDA-x305   Probleme auto radio alpine IDA-x305 Icon_minitimeJeu 17 Sep 2009 - 21:34
Très belle leçon sur le courant inductif, mais bon sa ressou pas mon problème de parasite :/
win666
win666
MessageSujet: Re: Probleme auto radio alpine IDA-x305   Probleme auto radio alpine IDA-x305 Icon_minitimeJeu 17 Sep 2009 - 22:44
heu pour les parasite j ai pas encore d idee mais par contre si ton poste vien d amerique
j ai vu sur un forum que les station radio ne corresponde pas donc impossible d avoir les radio de par ici
MessageSujet: Re: Probleme auto radio alpine IDA-x305   Probleme auto radio alpine IDA-x305 Icon_minitimeVen 18 Sep 2009 - 7:00
donc si t'a compris sa veut dit que tes blindage RCA sont a la masse et que donc ton problème de parasite de régime moteur ne viens pas de la.
MessageSujet: Re: Probleme auto radio alpine IDA-x305   Probleme auto radio alpine IDA-x305 Icon_minitimeVen 18 Sep 2009 - 17:47
Le (+) du faisceau du poste et pris directement sur la batterie?
On ma dis de mettre un condensateur (y) mais ou?
» Problème avec auto radio cd d’origine Fiat
» Auto-Radio \ HP [HELP]
» auto radio origine
» Démontage Auto Radio
» Auto radio redémarre
