29.99 €
 kel ampli pour ce sub?
Kiby
Kiby
J'habite : Dans l'Oise(60)
Voiture : Opel Astra GTC 1,7 CDTI Sport
kel ampli pour ce sub? Empty
MessageSujet: kel ampli pour ce sub?   kel ampli pour ce sub? Icon_minitimeJeu 13 Aoû 2009 - 15:58
voilà je pense m'acheter le mois prochain ce petit caisson ^^ mais je ne sais pas quoi prendre comme ampli jbl pour être au max du sub.pouvez vous m'aider.merci
kel ampli pour ce sub? JBL-GT5-2402BR
General
Power Handling, RMS 550 Watts
Power Handling, Peak 1600 Watts
Sensitivity (2.83V @ 1m) 90dB
Frequency Response 40Hz – 200Hz
Dimensions 889mm x 318mm x 393mm (35" x 12-1/2" x 15-7/16")
Impedance 2 Ohms
Enclosure Design Vented
http://bravo60.skyrock.com/
MessageSujet: Re: kel ampli pour ce sub?   kel ampli pour ce sub? Icon_minitimeJeu 13 Aoû 2009 - 16:57
edit du modojiip: sujet déplacé Wink
MessageSujet: Re: kel ampli pour ce sub?   kel ampli pour ce sub? Icon_minitimeJeu 13 Aoû 2009 - 17:04
impedance 2 ohm, il me semble que ce son des double bobine dans ce cas il te faut deux canal par sub je penses.
adrenalyn
adrenalyn
MessageSujet: Re: kel ampli pour ce sub?   kel ampli pour ce sub? Icon_minitimeJeu 13 Aoû 2009 - 17:47
ca dépend si tu as un seul bornier sur le caisson. ca veut dire qu'ils sont branchés en série dc a la base du 4 ohms pr chaque sub. si c'est le cas, un ampli monobloc class D te suffiras et est moins cher que ceux avec plein de canaux qu'il te faut bridger. voila mon avis.
Kiby
Kiby
MessageSujet: Re: kel ampli pour ce sub?   kel ampli pour ce sub? Icon_minitimeVen 14 Aoû 2009 - 8:36
ok merci à vous de m'avoir éclairer Very Happy
» Ampli pour HP utile ?
» aide pour acheter ampli
» cablage pour ampli et caisson
» help me jai un ampli
» URGENT problème ampli protéction
