Le Deal du moment : -36%
254.99 €
 moteur ne demare pas
moteur ne demare pas Empty
MessageSujet: moteur ne demare pas   moteur ne demare pas Icon_minitimeJeu 30 Juil 2009 - 21:39
bonsoir j'ai une bravo td 75 de 1998 j'ai remplacé le moteur car il était hs
le probléme le nouveau moteur ne veux pas demarré
le voyant code cle reste allumer
MessageSujet: Re: moteur ne demare pas   moteur ne demare pas Icon_minitimeJeu 30 Juil 2009 - 21:55
t'as changé le calculo avec ou bien t'as gardé celui d'origine??
MessageSujet: Re: moteur ne demare pas   moteur ne demare pas Icon_minitimeJeu 30 Juil 2009 - 22:01
j'ai juste changé le moteur complet rien d'autre
j'ai gardé celui d'origine
MessageSujet: Re: moteur ne demare pas   moteur ne demare pas Icon_minitimeJeu 30 Juil 2009 - 22:07
ca pourrait p'tet venir ed la, enfin j'suis loin d'etre calé en mécanique, mais il me semble que quand tu changes le bloc, tu dois recuperer le calculo, ou faire reprog le tien, histoire que tout se mette "d'accord", et que la charrette démarre.
mais bon, je me repete, je suis pas un pro, loin de la, donc attends les avis des experts! Wink
MessageSujet: Re: moteur ne demare pas   moteur ne demare pas Icon_minitimeJeu 30 Juil 2009 - 22:34
si on change le boitier noir o cul de la pompe injection par c'elle du moteur d'origine????
yannick27k
yannick27k
J'habite : Evreux - Paris
Voiture : Bravo GT JTD 105
MessageSujet: Re: moteur ne demare pas   moteur ne demare pas Icon_minitimeVen 31 Juil 2009 - 12:22
normalement si tu garde l'electronique d'origine elle doit démarré car c'est le calculateur qui gere les sonde sinon tu dois avoir une sonde hs. ou alors as tu vraiment brancher toute les sonde comme la sont pmh (sonde compteur)
zeu perenoel
zeu perenoel
J'habite : Thiers (63)
MessageSujet: Re: moteur ne demare pas   moteur ne demare pas Icon_minitimeVen 31 Juil 2009 - 13:59
Il me semble qu'il y a effectivement une histoire d'actuateur sur la pompe d'injection qui est liaison avec un démarrage codé. Reste à savoir où ça se situe. Je jetterai un coup d'oeil sur la RTA ce soir
MessageSujet: Re: moteur ne demare pas   moteur ne demare pas Icon_minitimeVen 31 Juil 2009 - 14:10
dans le cas d'un echange standar ou par le même block, tu na pas besoin de reprogrammer quoi que ce soit pour modif ta gestion ... un voyant clef code vient d'un defaut de reconnaissance de ta puce de clef soit par ton atenne soit par ton boitier antidemarage soit par ton calculo, il y a une erreur de signal sur la chaine, voila ... rien d'autre, tu peut débrancher 15 capteur il ne s'allumera pas pour autant, après pour cette histoire d'actuateur sur mazout ché pas ...
zeu perenoel
zeu perenoel
MessageSujet: Re: moteur ne demare pas   moteur ne demare pas Icon_minitimeVen 31 Juil 2009 - 14:25
Après quelques recherches, je confirme qu'il y a bien un système antidémarrage collé derrière la pompe d'injection, avec une système pour ne pas pouvoir l'enlever (vis cassante ou quelque chose comme ça)
je cite ce que j'ai trouvé sur forum-auto :
Citation :
Il faut supprimer tout le système "fiat code" situé à l'arrière de la pompe à injection.
il faut ensuite relié le fil qui envoie un + aprés contact (arrivant sur la broche du système) directement sur l'électrovanne.
Le probleme est que le module anti démarrage est fixé sur la pompe par des vis inviolables a tetes cassantes au montage.Il faut donc disquer le module et son support pour acceder a l'electovanne d'arret,la remplaceée par une standard et rebrancher 1 des 2 fils d'origine, et la commande reste a partir du neiman.
Donc le problème vient certainement de là. Donc soit tu échange l'antidémarrage (en espérant que ça suffise) soit tu fait la manip' préconisée ci-dessus
MessageSujet: Re: moteur ne demare pas   moteur ne demare pas Icon_minitimeVen 31 Juil 2009 - 15:36
je comprends pas papanowel, il a pas touché a sa pompe dnc pourquoi crérait t'elle problème ?
changer l'antidemarrage complet aye aye aye le taro ...
MessageSujet: Re: moteur ne demare pas   moteur ne demare pas Icon_minitimeVen 31 Juil 2009 - 16:13
bonjour probleime resolu
j'ai recuperé le boitier jaune (dans la partie des fusibles ou etait branché le truc rond fixé sur le neman) le neman avec le truc rond et les cles(1 maron 2 bleu) sur la caisse du nouveau moteur est la le miracle ma bravo a demarécheers
grand merci a tous
zeu perenoel
zeu perenoel
MessageSujet: Re: moteur ne demare pas   moteur ne demare pas Icon_minitimeVen 31 Juil 2009 - 16:54
C'est parce qu'il doit y avoir correspondance entre le codage du nieman et celui du système d'anti démarrage sur la pompe pour assurer que ne pas pouvoir démarrer sans clef.
MessageSujet: Re: moteur ne demare pas   moteur ne demare pas Icon_minitimeMar 4 Aoû 2009 - 16:40
putain je fais ma charette de base mais je pige pas, la pompe est sur le reservoir nan ??? donc elle est codée avec antenne de neiman boite antidemarrage calculo, mais vu qu'il n'a rien touché je pige pas pourquoi sa pétais pas ...
je demande juste esplictions siouplé
MessageSujet: Re: moteur ne demare pas   moteur ne demare pas Icon_minitimeMar 4 Aoû 2009 - 18:36
decoupe la protection de l electrovane et remplace la par une universel (30 euro environ) sur cette universelle du devra la conecter au fil + de l ancienne sonde pour info je l ai fait sur la mienne et sa marche tres bien par contre decouper la protection est tres long
yannick27k
yannick27k
MessageSujet: Re: moteur ne demare pas   moteur ne demare pas Icon_minitimeMar 4 Aoû 2009 - 20:33
il parle de la pompe a injection celle qui permet de faire de la pression dans les injecteurs comme sut ta bravo il me semble une pompe a essence et une pompe a injetion
MessageSujet: brava td 100   moteur ne demare pas Icon_minitimeMar 6 Oct 2009 - 11:33
salut moi j'ai une brava td 100 j'ai changer le moteur mais gardez la pompe d'origine mais elle ne demar plus je n'es meme pas le voyant anti demarage alumé je comprend pas pourquoi peu t'on m'aidez je n'es pas d'autre voiture merci
MessageSujet: Re: moteur ne demare pas   moteur ne demare pas Icon_minitimeMar 6 Oct 2009 - 11:40
merci de passer par la case presentation.
es-tu sûr du calage de ta pompe? es-ce que tu a bien amorcé ton circuit?
moteur ne demare pas Unpact10
MessageSujet: Re: moteur ne demare pas   moteur ne demare pas Icon_minitimeMar 6 Oct 2009 - 12:33
Fonctionnement du système
N.B. : Véhicules livrés avec une clé principale rouge.
Le système est activé dès que le contact est coupé.
Mettre le contact.
S'assurer que la lampe témoin antidémarrage clignote brièvement Fig. 3 .
Code de la clé non reconnu :
La lampe témoin antidémarrage reste allumée.
La lampe témoin d'affichage des défauts reste allumée (moteurs essence uniquement).
Défaillance du système.
N.B. : Le système antidémarrage peut être désactivé à l'aide d'un code à 5 chiffres indiqué sur la carte de sécurité du
véhicule comme précisé dans le manuel de l'utilisateur (moteurs essence et 2,4 TD uniquement). Pour des raisons
d'assurance, cette fonction peut ne PAS être disponible sur certains marchés. Fig. 3
Programmation
Quand
Ajout ou remplacement de clé.
Comment
Se procurer et reprogrammer toutes les clés.
Insérer la clé principale dans le contacteur d'allumage.
Mettre le contact.
Il est NECESSAIRE de couper le contact dès que la lampe témoin antidémarrage s'éteint.
Dans les 10 secondes :
Enlever la clé principale.
Insérer la première clé à programmer dans le contacteur d'allumage.
Mettre le contact.
Enlever la clé 1.
Insérer la seconde clé à programmer dans le contacteur d'allumage.
Mettre le contact.
Enlever la clé 2.
Répéter immédiatement la procédure ci-dessus pour programmer les clés restantes.
Constructeur : Fiat Modèle : Bravo 1,9D TD 75
Code moteur: 182A8.000 Puissance: 55 (75) 4200
Mis au point pour: Année: 1995-02
N.B. : La clé principale permet de programmer 7 clés maximum.
Après avoir programmé la dernière clé : Dans les 10 secondes :
Enlever la clé.
Mettre le contact.
Tous les modèles sauf 1,9D JTD :
1,9D JTD :
ATTENTION : Si le contact reste coupé plus de 10 secondes, tous les codes sont effacés.
Mettre le contact après 4-9 secondes.
Couper le contact dès que la lampe témoin antidémarrage s'éteint.
Mettre le contact.
Enlever la clé.
Mettre le contact.
1,9D JTD :
Je sais pas si sa peut aider mais bon... Laughing
Ps: j'utilise un logiciel utilisé par les garages pour réparé les voitures donc j'ai tout les renseignements des voitures sortie de 1956 à 2004 Rolling Eyes
MessageSujet: Re: moteur ne demare pas   moteur ne demare pas Icon_minitimeMar 6 Oct 2009 - 12:42
il a pas changer de calculo il a pas de voyant clé. sa lui sert a rien le problème vien pas de la
MessageSujet: Re: moteur ne demare pas   moteur ne demare pas Icon_minitimeMar 6 Oct 2009 - 12:51
Comme j'ai dit je ne sais pas si sa va servir mais bon en l'occurrence j'utilise un programme utilisé par les garages donc si il faut des renseignements sur une voiture j'ai tout les modèles existant même si c'est pas une fiat ont peut me faire la demande je donnerai les renseignement fourni par le logiciel^^ Smile
MessageSujet: Re: moteur ne demare pas   moteur ne demare pas Icon_minitimeMar 6 Oct 2009 - 13:01
je connais autodata il sont tres detaillé sur la distribution et sur les fonctionnalité clé et maintenance. mais il est loin d'etre complette sur tous les equipement et diagnostique. les garage s'en serve pour les devis pour le barème de temp
» moteur JTD 105 et JTD 100
» bravo hgt 155 cv 2 litre 20 v qui ne demare pas
» voiture qui demare jamais et mecano qui dit PMH
» moteur
