| difrentes significations du temoin d'injection ( probleme ) | |
MOT@RDFOUS Modér@nus
| Sujet: difrentes significations du temoin d'injection ( probleme ) Ven 17 Juil 2009 - 13:00 | |
| bonjour a tous . voila mon probleme . j'ai mon voyant d'injection qui s'allumme regulierement avec une frequance en aceleration . je parle d'une fois pour une semaine et maintenant 2 pour une semaine . point regarder : sonde lambda ok injecteur prise ok dous cela peu venir ? ( ps j'ai l'actuateur de ralentie qui me joue des tours avec des variation de regime faible mais permanante ) merci de vos reponse ________ www.fiat-bravo.org _________ -------------------- ---- ---- ----------------- Invention ingénieuse permettant d'avoir 115 chevaux et un âne au volant !! | |
| Sujet: Re: difrentes significations du temoin d'injection ( probleme ) Sam 18 Juil 2009 - 14:12 | |
| pti up. peronne qui pourait m'aiguillier sur ce probleme ? ________ www.fiat-bravo.org _________ -------------------- ---- ---- ----------------- Invention ingénieuse permettant d'avoir 115 chevaux et un âne au volant !! | |
MrJhack Connaisseur
Niveau d'avertissement : Messages : 177 Inscription : 21/05/2009 J'habite : 40000 Voiture : 1.9jtd 100 Steel Clim Age : 50
| Sujet: Re: difrentes significations du temoin d'injection ( probleme ) Sam 18 Juil 2009 - 16:27 | |
| les injecteurs eux-mêmes ? un manque d'essence (filtre sale) la pompe a injection qui deconne... | |
| Sujet: Re: difrentes significations du temoin d'injection ( probleme ) Sam 18 Juil 2009 - 18:42 | |
| - MrJhack a écrit:
- les injecteurs eux-mêmes ?
un manque d'essence (filtre sale) la pompe a injection qui deconne... car oui j'ai oublier de le dire . au moment ou le voyant ce met en route je n'ai aucune modification en ce qui concerne la puisance ou le fonctionement . ________ www.fiat-bravo.org _________ -------------------- ---- ---- ----------------- Invention ingénieuse permettant d'avoir 115 chevaux et un âne au volant !! | |
Garychworth Ancien Staff
| Sujet: Re: difrentes significations du temoin d'injection ( probleme ) Lun 20 Juil 2009 - 22:43 | |
| la lambda de toute façon je pense pas que ce soit sa car même débranchée le voyant s'allume pas (testé cette semaine).
pas facile a diag ce type de pb, tu es pas allé a la valoche chez fiat comme tu m'avais dis ? | |
| Sujet: Re: difrentes significations du temoin d'injection ( probleme ) Mar 21 Juil 2009 - 0:48 | |
| Sujet: Re: difrentes significations du temoin d'injection ( probleme ) Lun 27 Juil 2009 - 0:29 | |
| j'ai peut etre trouver . la gaine qui fixait mon ariver d'air avant mon kad et etait trop couder je pense que l'oxigene narivai pas sufisament au moteur et metai le temoin en alerte depuis que j'ai fait cette modif je n'ai plus de voyant allumer . sinple coincidence ou reel gain du a cette modification ? ________ www.fiat-bravo.org _________ -------------------- ---- ---- ----------------- Invention ingénieuse permettant d'avoir 115 chevaux et un âne au volant !! | |
jiip Ancien Staff
| Sujet: Re: difrentes significations du temoin d'injection ( probleme ) Lun 27 Juil 2009 - 0:55 | |
| quand j'avais remplacé l'embrayage sur mon 1.8L, ces empaffés de mécanos m'avaient pété ma prise d'air derriere la calandre et surtout déchiré la gaine entre le dbm et le moulin, résultat, plus de patate, et surtout une caisse qui broutait a mort, mais jamais de témoin allumé | |
| Sujet: Re: difrentes significations du temoin d'injection ( probleme ) Mar 28 Juil 2009 - 8:21 | |
| sa m'est arrivé aussi, prise d'air en aval du DM ya des trous a l'accel après, le calculo est à la rue complet. | |
| Sujet: Re: difrentes significations du temoin d'injection ( probleme ) | |
