Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 probleme de faisceau/xenon
probleme de faisceau/xenon Empty
MessageSujet: probleme de faisceau/xenon   probleme de faisceau/xenon Icon_minitimeMar 14 Juil 2009 - 13:17
bonjour a tous
aujourd'hui, je fais appel au personnes du fofo qui s'y connaissent un peu en électricité automobile Smile
j'explique mon probleme:
j'ai donc installer mon kit xenon avec adrenalyn il y a un mois de sa
tout allais bien hormis que mon faisceau de gauche est fichu Confused
j'ai ma veilleuse et mon gros phare qui fonctionne, mais pas le xenon (ou ampoule d'origine H1 quand je les avais)
on a donc étirer un cable qui relie le phare de gauche sur le faisceau de droite.
en gros, les deux phares fonctionnent sur le faisceau de droite Confused
c'était bien évidemment provisoire, mais je n'ai pas eu le temps de réparer cela que sa m'as fait une autre merde Evil or Very Mad
ce qui se passe mnt, c'est que mon xenon coté gauche ne fonctionne plus Rolling Eyes
il s'allume une demi seconde, comme quand on les allume au début, mais ne se met pas en route Sad
si quelqu'un peut m'éclairer au niveau de ce que je dois faire ou quel en serait la cause?
MrJhack
MrJhack
J'habite : 40000
Voiture : 1.9jtd 100 Steel Clim
MessageSujet: Re: probleme de faisceau/xenon   probleme de faisceau/xenon Icon_minitimeMer 15 Juil 2009 - 4:24
Citation :
refait une ligne qui part de la boite à fusible.
pour trouver l'arrivé de al sortie , tu demonte le fusible, met les veilleuses (ou autre) et teste avec un voltmetre.
ensuite tu retires les cables defectueux, si c'est le faiseaux qui est naze.
tu partira sur de bonnes bases plus saines et pourra chercher si le probleme vient du fait que tu tire trop sur les cables ou si le kit est HS
au pire, tu le branche en direct sur la batterie et tu vois si c'est ton kit...
MessageSujet: Re: probleme de faisceau/xenon   probleme de faisceau/xenon Icon_minitimeMer 15 Juil 2009 - 11:39
pour le test du kit je l ai fait et sa fonctionne ouf Very Happy
MrJhack
MrJhack
J'habite : 40000
MessageSujet: Re: probleme de faisceau/xenon   probleme de faisceau/xenon Icon_minitimeMer 15 Juil 2009 - 13:41
tes fusibles sont bon ?
si oui
teste le comodo
si le comodo est ok
regarder le relais
ou inversement
MessageSujet: Re: probleme de faisceau/xenon   probleme de faisceau/xenon Icon_minitimeMer 15 Juil 2009 - 13:44
alors, les fusibles sont effectivement bon Smile
avec arnaud on avait mis un fusible de 15 a la place de celui de 10 car on l'avais fait griller Razz
» probleme xenon
» faisceau élec dans la portière conducteur
» problème lève vitre
» faisceau d'attelage
» NGK : Faisceau & Bougie
