 sifflement du cote droit du moteur
sifflement du cote droit du moteur Empty
MessageSujet: sifflement du cote droit du moteur   sifflement du cote droit du moteur Icon_minitimeSam 13 Juin 2009 - 16:09
bonjour
je suis le proprietaire d'une bravo JTD 105GT
j'ai un probleme de sifflement du cote droit du moteur , j'ai change le kit de distribution , la courroie d'accessoire, le galet tendeur , le galet enrouleur, la pompe a eau
et j'ai toujours le sifflement mais moins bruillant
merci de me conseiller
MessageSujet: Re: sifflement du cote droit du moteur   sifflement du cote droit du moteur Icon_minitimeSam 13 Juin 2009 - 16:24
couroi trop tendu peut etre ou roulement d alternateur hs ou encore pompe de da
pour faire simple enleve ta couroi d accessoire et remet en route voir si tu a du bruit si ton buit disparai regade les ellement d accessoir si il en a pas un qui donne des signe de fatigue
MessageSujet: Re: sifflement du cote droit du moteur   sifflement du cote droit du moteur Icon_minitimeSam 13 Juin 2009 - 16:32
merci pour le conseil Very Happy
MessageSujet: Re: sifflement du cote droit du moteur   sifflement du cote droit du moteur Icon_minitimeSam 13 Juin 2009 - 18:06
plus de chance que sa doit un galet
PASSE PAR LA SECTION PRESENTATION MERCI
sifflement du cote droit du moteur Unpact10
» sifflement sur td
» Petit claquement coté droit mais pas le triangle ?
» soufflet cardan coté roue = coté boite sur jtd?
» sifflement !
