Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 problemes boite de vitesse sur fiat bravo trofeo 80 16v
problemes boite de vitesse sur fiat bravo trofeo  80 16v Empty
MessageSujet: problemes boite de vitesse sur fiat bravo trofeo 80 16v   problemes boite de vitesse sur fiat bravo trofeo  80 16v Icon_minitimeLun 25 Mai 2009 - 16:25
Salut a tous ,voila mon bléme les vitesses se passe nickel a froid ,et dés que le moteur et chaud j'ai du mal a passer surtout la deuxieme et la marche arriere quand je veux reculer.
A froid le matin aucun problémes ,et dés que le moteur chauffe c'est la misére.
Merci d'avance pour vos réponses.
MessageSujet: Re: problemes boite de vitesse sur fiat bravo trofeo 80 16v   problemes boite de vitesse sur fiat bravo trofeo  80 16v Icon_minitimeLun 25 Mai 2009 - 20:45
salut j'ai eu le meme probleme sur ma bravo 1.9 td 100 et j'ai simplement toucher a ma garde d'embrayage et plus rien sa passe nickel
MessageSujet: problemes boite de vitesse sur bravo trofeo 80 16v   problemes boite de vitesse sur fiat bravo trofeo  80 16v Icon_minitimeLun 25 Mai 2009 - 21:45
Merci de ta réponse je vais essayer. cheers
MessageSujet: Re: problemes boite de vitesse sur fiat bravo trofeo 80 16v   problemes boite de vitesse sur fiat bravo trofeo  80 16v Icon_minitimeMar 26 Mai 2009 - 11:22
plusieur solution s'offre a toi
1 garde d'embraillage
2 tompon d'embraillage deteriorer
3 huile de boite encracer et a chaux baisse de niveau d'huile ou des merde ce mette dans la fourche et les pignon a toi de voir
MessageSujet: problemes boite de vitesse fiat bravo troféo 80 16v   problemes boite de vitesse sur fiat bravo trofeo  80 16v Icon_minitimeMar 26 Mai 2009 - 15:56
Merci a tous pour votre aide je vais regarder et je vous tiendrais au courant.
encore merci. cheers
MessageSujet: Re: problemes boite de vitesse sur fiat bravo trofeo 80 16v   problemes boite de vitesse sur fiat bravo trofeo  80 16v Icon_minitimeMar 26 Mai 2009 - 16:14
de rien on et la pour sa Wink
MessageSujet: Re: problemes boite de vitesse sur fiat bravo trofeo 80 16v   problemes boite de vitesse sur fiat bravo trofeo  80 16v Icon_minitimeMar 26 Mai 2009 - 16:40
1 oui
2 non y en a pas
3 pas de variation de niveau chaud froid a part un peut plus haut a chaud a cause de la dilatation des fluide mais pas enormément de température d'en la boite. sinon les piège géné dans leur fonctionnement par une huile charger sont les synchros
problemes boite de vitesse sur fiat bravo trofeo  80 16v Unpact10
MessageSujet: Re: problemes boite de vitesse sur fiat bravo trofeo 80 16v   problemes boite de vitesse sur fiat bravo trofeo  80 16v Icon_minitimeMar 26 Mai 2009 - 18:58
pour le tempon je savais pas jamais demonter ma boite pour le moment lol
sinon les difference de tenperature arrive des fois chose rare bien entendu cela depant du manque d'huile et si les piece frote de trop
mes je partirer plus sur la garde de l'embraillage ou un manque d'huile
MessageSujet: Re: problemes boite de vitesse sur fiat bravo trofeo 80 16v   problemes boite de vitesse sur fiat bravo trofeo  80 16v Icon_minitimeMar 26 Mai 2009 - 19:01
oui la course des embrayage se règle et conditionne grandement le passage des vitesse sur 1.4-1.2-1.6 et 1.8
MessageSujet: Re: problemes boite de vitesse sur fiat bravo trofeo 80 16v   problemes boite de vitesse sur fiat bravo trofeo  80 16v Icon_minitimeMar 26 Mai 2009 - 19:07
je suis au courant merci flat Wink Very Happy Wink
maxtuner
maxtuner
J'habite : saint etienne 42
Voiture : fiat bravo trofeo 1.2l 16V silencieux inox ragazzon, kit d'admission green
MessageSujet: Re: problemes boite de vitesse sur fiat bravo trofeo 80 16v   problemes boite de vitesse sur fiat bravo trofeo  80 16v Icon_minitimeMar 26 Mai 2009 - 20:30
moi ca m'est arriver aussi le probleme de boite, c'etait le differenciel qui avaitt cassé. du coup j'ai fais changer la boite de vitesse, et la c'est moins marrant
» Cherche boite de vitesses Fiat bravo trofeo 2001<-------
» Fiat bravo Trofeo bonne affaire ??
» trou d'acceleration fiat bravo trofeo 1.2l
» Fiat Bravo Troféo 1.2 16v
» Jantes Fiat Bravo Trofeo
