Le Deal du moment : -26%
Bosch BBS8214 Aspirateur Balai Multifonction sans fil ...
249.99 €
 A plus de frein!!!
eriturbo
eriturbo
J'habite : Rouen
A plus de frein!!! Empty
MessageSujet: A plus de frein!!!   A plus de frein!!! Icon_minitimeJeu 27 Déc 2007 - 19:28
Depuis 4/5 jours j'avais ma pédale de frein qui avait tendance a s'enfoncer plus que d'habitude et ce matin il fallait par moment pomper jusqu'à cet après midi où c'était du pied au plancher avec témoin frein allumé.
Est-ce que vous pensez comme moi que mon maitre cylindre est H.S ?
ps: j'ai pas d'ABS sur mon modèle.
MessageSujet: Re: A plus de frein!!!   A plus de frein!!! Icon_minitimeJeu 27 Déc 2007 - 20:01
verifie je pense plutot a une fuite sur le circuit
verifie le niveau de liquide. si ton niveau est bas laisse la voiture ou elle est c plus prudent !
A plus de frein!!! Unpact10
eriturbo
eriturbo
J'habite : Rouen
MessageSujet: Re: A plus de frein!!!   A plus de frein!!! Icon_minitimeJeu 27 Déc 2007 - 20:20
le niveau est bon...
MessageSujet: Re: A plus de frein!!!   A plus de frein!!! Icon_minitimeJeu 27 Déc 2007 - 20:24
Alors tu as les coupelles du maitre cylindres de mortes ! Confused
MessageSujet: Re: A plus de frein!!!   A plus de frein!!! Icon_minitimeJeu 27 Déc 2007 - 20:36
sa existe de kit de coupelle avec piston pour 30-50€ sa te reviendra moin cher qu'un maitre cilindre neuf mais il faut que ton maitre cilindre ne soit pas rayer
eriturbo
eriturbo
J'habite : Rouen
MessageSujet: Re: A plus de frein!!!   A plus de frein!!! Icon_minitimeJeu 27 Déc 2007 - 23:04
le maitre cylindre 75€ sur oscaro.com (Valéo)
eriturbo
eriturbo
J'habite : Rouen
MessageSujet: Re: A plus de frein!!!   A plus de frein!!! Icon_minitimeMer 9 Jan 2008 - 21:04
bon, pour revenir a mon problème, j'avais bien eu une perte de liquide de frein et j'avais confondu le réservoir de la direction assistée et celui du maitre cylindre.
donc la fuite était tout simplement le flexible qui alimente l'étrier avant gauche et ca ma couté 5€ a la casse et 6€ de Dot4 et ensuite j'ai fait la purge avec la ptite gamelle avec un bout de durite et un partenaire (Papa) pour pomper sur la pédale de frein.
La purge dans l'ordre>>> ARG, AVD, ARD, AVG.
Méthode>>>> ton partenaire pompe 5fois et laisse son pied a fond et la tu ouvre la vis de purge tout en ayant la durite sur l'embout de la vis de purge et plongé dans la gamelle avec un ptit peu de produit et la y 'a des bubulles qui apparaissent et tu recommence plusieurs fois sur le meme endroit jusqu'a qu'il y a plus de bubulles mais entre 2 tu referme la purge a chaque opération avec pompage 5 fois et pied a fond pendant purgage.
MessageSujet: Re: A plus de frein!!!   A plus de frein!!! Icon_minitimeJeu 10 Jan 2008 - 6:46
sa sert a rien de pompé mais c'est la bonne methode thumright
MessageSujet: Re: A plus de frein!!!   A plus de frein!!! Icon_minitimeJeu 10 Jan 2008 - 18:23
Pomper, sa sert !
Parcontre , tu est sur pour l'ordre ? Dans le doute : ARD,ARG, AVD , AVG
eriturbo
eriturbo
J'habite : Rouen
MessageSujet: Re: A plus de frein!!!   A plus de frein!!! Icon_minitimeJeu 10 Jan 2008 - 23:24
Oui c'est sur, c'est écrit dans la RTA de chez ETAI et il précise que le système de freinage est en X sur la bravo
eriturbo
eriturbo
J'habite : Rouen
MessageSujet: Re: A plus de frein!!!   A plus de frein!!! Icon_minitimeJeu 10 Jan 2008 - 23:27
A plus de frein!!! Purgetu6
MessageSujet: Re: A plus de frein!!!   A plus de frein!!! Icon_minitimeVen 11 Jan 2008 - 6:48
moi je l'ai fait sans pompé et c'est nikel au debut je demander a mon frere de pomper et sa faisait rien de plus sa allais pas plus vite.
eriturbo
eriturbo
J'habite : Rouen
MessageSujet: Re: A plus de frein!!!   A plus de frein!!! Icon_minitimeVen 11 Jan 2008 - 9:53
c'est marqué>>> si la pédale ne renconre aucune résistance à l'enfoncement---> pomper, ben sinon un enfoncement suffit...
A plus de frein!!!
» frein ou ABS?
» roulement essieu arriere droit
» frein
» Plus de frein !!!
» Frein av
