 Plus de frein !!!
Plus de frein !!! Empty
MessageSujet: Plus de frein !!!   Plus de frein !!! Icon_minitimeDim 29 Juin 2008 - 15:58
Voila il y a 2 jours, le voyant de freinage s'est allumé. J'ai penser à un faut contact au départ. Mais hier d'un coup la pédale était toute môle et quasiment plus de frein. J'ouvre mon capot et je constate que le petit réservoir de liquide de frein est complètement vide. Je regarde sous la voiture et je m'aperçois que la roue avant gauche est pleine de liquide ainsi que l'étrier, le cardan...enfin toute la partie. J'ai remis du liquide, sa coule un peux mais je ne vois pas d'où et la pédale est toujours môle.
On m'as dis de purger et de remettre du liquide aprés.
Je vais l'amener faire une petite visite chez le mécano demain pour être sur.
Vous pensez que sa pourrai être quoi? Le maître cylindre ou juste un flexible?
MessageSujet: Re: Plus de frein !!!   Plus de frein !!! Icon_minitimeDim 29 Juin 2008 - 19:07
c'est ton étrier qui fuit vérifie que sa ne soit pas ton flexible qui se soit désaérer sinon démonte ta roue pour trouver d'où sa fuit. si sa fuit au niveau du piston tu a 2 solution:
-soit tu change ton étrier et pas conséquence les 2 de devant (les étrier se change toujours par paire)
-soit tu achète chez fiat un pochette de joint pour étrier et tu change les joint mais qui ton piston ou ton cylindre est rayé faut changer l'étrier.
sinon ta pédale est toujours molle car tu a de l'aire dans le circuit il faut purger le circuit !
pour purger:
vis de purge fermé, pomper 5 à 6 fois sur la pédale, bloquer la pédale et ouvrir la vis purge (oui il faut être 2),la pédale va descendre, une fois au fond on maintient on ferme la vis de purge et on relâche la pédale, on répéter jusqu'à avoir le liquide neuf sans bulle.
l'ordre de purge ArD, AvG, ArG et AvD
et il faut contrôlé le niveau de liquide souvent, car si tu reprend de l'air au maitre cylindre tes bon pour recommencer.
Plus de frein !!! Unpact10
MessageSujet: Re: Plus de frein !!!   Plus de frein !!! Icon_minitimeDim 29 Juin 2008 - 21:42
ne jamais aller a fond de course quant on purge des frein on risque de retourner les coupelle du maitre cylindre
eriturbo
eriturbo
J'habite : Rouen
MessageSujet: Re: Plus de frein !!!   Plus de frein !!! Icon_minitimeDim 29 Juin 2008 - 23:18
Demande a un ami de freiner tout en regardant la roue démonté.
Je dirai le flexible de frein vu que c'est une maladie sur les bravo.
MessageSujet: Re: Plus de frein !!!   Plus de frein !!! Icon_minitimeLun 30 Juin 2008 - 6:50
tu arrive en fin de course pédale avant que la coupelle d'extrémité touche le fond du maitre cylindre.
Plus de frein !!!
» pb frein
» roulement essieu arriere droit
» frein ou ABS?
» claquement train avant jtd 105 gt
» frein
