Le Deal du moment : -50%
69.99 €
 Bravo 2 1,6 Multijet ne démarre pas
sabrina1728
J'habite : Aube
Voiture : Bravo 2 1,6 Multijet
Bravo 2 1,6 Multijet ne démarre pas Empty
MessageSujet: Bravo 2 1,6 Multijet ne démarre pas   Bravo 2 1,6 Multijet ne démarre pas Icon_minitimeSam 20 Jan 2024 - 11:58
Bonjour à tous,
Ma Bravo 2 1,6 Multijet de 2008 ne démarre pas.
Elle est restée longtemps sans rouler (2 ans).
A priori ce n’est pas un problème de batterie. (Elle était déchargée bien sûr, mais on a mis les pinces et du startpilote).
La voiture tousse, le moteur veut partir mais se coupe aussitôt.
Gazole au 1/4 du plein.
Besoin de vos lumières 🙏🏻
Fusible? Pompe de gavage?
Encrassement mais à quel niveau??
Batterie pas suffisamment chargée??
Merci à tous!
antoine67
J'habite : Bas-Rhin
Voiture : Fiat Bravo II 1.6l
MessageSujet: Re: Bravo 2 1,6 Multijet ne démarre pas   Bravo 2 1,6 Multijet ne démarre pas Icon_minitimeDim 21 Jan 2024 - 1:24
J'ai eu un problème similaire, cela peut être des dépots du fond du réservoir qui sont rentrés dans l'injection.
Il faut que tu essaie de démarrer plusieurs fois de suite, en jouant avec la pédale d'accelerateur jusqu'à ce que le bouchon se dégage.
Ensuite bien la laisser tourner, ou bien rouler avec une dizaine de kilomètres pour que le problème soit réglé.
Si c'est cela bien sur !
» Vidange boite vitesse 1.9 multijet 16v
» Vanne EGR 1,9 multijet Bravo 2
» vitesse de ralenti moteur Bravo 2 1.6 Multijet
» Passage d'une bravo 1.6 105 multijet à une 120 T-jet
» accélération à 2000 tr/min sur 1.9L multijet 150cv
